Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 22.12.2015, 07:43
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
Danke an alle und die hilfreichen Beiträge.
Mir ging es jetzt nur noch darum, dass der verlinkte Beitrag dann anscheinend nicht ganz korrekt ist.
Vielleicht kann man den noch anpassen.
Wenn ich den Schalter einstelle, messe ich noch mal die Längen und werde die dann auch mitteilen.
Ich glaube ich habe noch dieses reverse lock Ventil, aber der Schalter der dort sein sollte, fehlt auch.
Ich hab da was gefunden:
Wenn ich das richtig verstehe, soll man den Antrieb so trimmen, dass der Abstand zwischen den beiden Linien 19-25,4mm ist, und dann den switch so einstellen, dass er gerade schaltet.
Hits:	1377
Größe:	88,2 KB
Gruß Thomas
Alt 22.12.2015, 08:21
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Da hab ich mich jetzt vielleicht missverständlich ausgedrückt:
der Revers-Lock sperrt rein hydraulisch, elektrisch is da nix...
Also ich mess an den Zylindern Auge-Auge... passte eigentlich auch dann mit der Trimm-Anzeige recht gut zusammen. Die Anleitung so wie Du sie da jetzt hast, hab ich bis jetzt noch nicht gelesen. Ist glaube ich auch ne ganz schöne Schätzerei, miss lieber an den Zylindern, das geht glaub ich leichter...
Ich hab übrigens auch ne Pre-Alpha von ´78 (MC1-470)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 22.12.2015, 08:27
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Ja das wäre gut.
Über eine gedachte bzw. selbst eingezeichnete Linie zu messen könnte schnell ungenau werden.
Nicht alle haben diesen Schalter.
Wann dieser eingeflossen ist weis ich aber auch nicht.
Vielleicht mit Änderung der Pumpe (Metalltank/Plastiktank).
Ohne den Schalter läuft die Pumpe zwar im Rückwärtsgang, das Ventil verhindert aber das der Antrieb hoch geht.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 22.12.2015, 08:37
Boot: VIP SK 17
Es gibt auch welche mit Schalter.
Das Ventil wird aber trotzdem gebraucht damit im Rückwärtsgang der Antrieb nicht hoch schlägt.
Bei Vorwärtsgang soll er beim anfahren eines Hindernisses aber hochgedrückt werden.
Ich müsste den gleichen Antrieb haben. Werde nach Weihnachten mal versuchen die Beschreibung nachzuvollziehen und meine Maße Auge zu Auge hier Posten.
Hast Du den 470er Motor noch drin?
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 22.12.2015, 09:04
Boot: Sea Ray 170CB
Ja klar is der 470er noch drin! Solange der so schön rund läuft kammt auch nix anderes rein, ist für meine kleine SeaRay ein sehr adäquater Antrieb.
Hab bei mir an den Zylindern gemessen und eingestellt, funktionierte einwandfrei.
Im Service Manual No.4 ist das so beschrieben wie Thomas das gesagt hat, ich hab mich aber beim tauschen der Sender an die beigelegt Anleitung gehalten, da war messen an der Zylindern Auge-Auge beschrieben.
Nochmal zum Sperrventil:
Also ich hab den Reverse-Lock bis jetzt nur hydraulisch gesehen, und auch in den Service Manuals ist der Reverse-Lock nur so beschrieben. Auch in den Stromlaufplänen der 470/485er ist kein el. Schalter zu sehen.
Verbaut war auch nur bei den Reihen Motoren (IN-Line Engines) , V8 brauchte das anscheinend nicht..
(bei mir ist der einzige Schalter da hinten nur der Zündunterbrecherschalter, der kurz beim Gang-Rausnehmen kommt. (Rollenschalter an der Wippe)
Auf den Bildern nochmal dazu Schemazeichnung und meine Trimpumpe mit Reverse-Lock, der oben an der Transomplatte sitzt und über eine Umlenkung mit dem Schaltzug betätigt wird.
Hits:	340
Größe:	129,0 KB
ID:	673446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1138
Größe:	74,4 KB
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (22.12.2015 um 09:12 Uhr)
Alt 22.12.2015, 09:40
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
so sollte es nicht aussehen ;)
ist vom Alpha one
lg
Hits:	221
Größe:	84,1 KB
und läuft ......
Alt 22.12.2015, 09:44
Boot: Sea Ray 170CB
Cool, jetzt sehe ich mal, wie das Dingens von innen aussieht...
Grüße, Tobi
Alt 22.12.2015, 09:47
Die neuen Modelle sind angeblich verschweißt ?!?
Das ist einfach ein "Veränderbarer Wiederstand" sonst nix
lg
und läuft ......
Alt 22.12.2015, 10:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.348 Danke in 3.511 Beiträgen
Genau so ist es, es geht um weiter nichts als die Seitenführung des Antriebs, die beim zu weit nach oben trimmen sonst verloren geht.
Ansonsten wie hier oft üblich, endloser HickHack um Pippikram,
chips und Bier Abteilung,
gruss dieter
Alt 22.12.2015, 10:54
Boot: Sea Ray 170CB
gruss dieter
Könnte man bei jedem Thema sagen....
Grüße, Tobi
Alt 22.12.2015, 11:03
Boot: VIP SK 17
Meiner läuft auch noch schön. Leider ist die ET Versorgung mittlerweile etwas schwierig.
Daher ist es gut wenn sich die 470er Nutzer nicht aus den Augen verlieren.
Verbaut war auch nur bei den Reihen Motoren (IN-Line Engines) , V8 brauchte das anscheinend nicht...
Habe den Schalter in folgenden Plänen gefunden:
888; 225-5; 215; 225II-TR; 255II-TR; 233
Ob sie da immer eingesetzt wurden kann ich nicht sagen.
Der ist nur für die Schaltung.
Wenn der nicht geht bekommt man evt. den Gang nicht raus.
Ist er oder die Schaltzüge falsch eingestellt geht der Motor aus beim Schalten.
Hat mit der Trim nichts zu tun.
Wie bei mir.
Dieses Ventil soll wohl bei der neuen Pumpe im Steuerblock der Pumpe liegen.
Vielleicht ist dann der Schalter notwendig?
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 22.12.2015, 11:12
Boot: VIP SK 17
ist vom Alpha one
lg
So sah meiner nach fleißigen Abschmieren auch mal aus.
Wenn er noch geht, reinigen Pol Fett dünn auftragen und nach abschmieren des Lagers wieder einbauen.
lg
#FALSCH# Auf dem Bild ist der Trim Schalter zu sehen #FALSCH#. Nix Widerstand.
Der Trim Sender ist ein Veränderbarer Widerstand (Potentiometer/Poti).
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (22.12.2015 um 15:44 Uhr) Grund: Fehler markiert
Alt 22.12.2015, 13:04
Auf dem Bild ist der Trim Schalter zu sehen. Nix Widerstand.
Peter
Da muss ich aber widersprechen.
Das ist der Trim Sender den ich da ausgebaut habe, ich hab den dann gereinigt und man sieht genau das der Widerstandsdraht schon komplett durch ist.
Der Trim Limit Switch ist nämlich noch eingebaut und funktioniert einwandfrei
und läuft ......
Alt 22.12.2015, 15:41
Boot: VIP SK 17
Ups! Sorry,
habe das Bild noch mal vergrößert.
Ja, es ist der Sender.
Mache gleich einen Termin beim Augenarzt.
Zu dem Rest stehe ich aber.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 22.12.2015, 18:06
Ich vergebe
Zu welchen Rest stehst du?
und läuft ......
Alt 22.12.2015, 20:04
Boot: VIP SK 17
Dazu:
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 23.02.2016, 10:17
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Ich habe letzte Woche das Kabel bei mir ausgetauscht dafür habe ich folgendes Kabel genommen: ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 2x 0,75 qmm.
Denke es sollte klappen. Jedoch fehlen mir die Farben der Kabels. Kann mir da jemand bei helfen, das alte Kabel ist stark verrottet gewesen.
Gruß Eduard
Alt 23.02.2016, 10:28
Welcher Kabel hat hat welche Farbe und wo wird dieser abgeklemmt ?
Hits:	108
Größe:	73,3 KB
Gruß Eduard
Alt 24.02.2016, 08:20
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Eduard,
also beim Trim-Limit ist es wurscht, wie rum Du den anklemmst, der unterbricht ja nur.
Beim Sender geht einer auf Masse und einer auf den Sender -Draht, im Zweifelsfall muss man die Drähte vertauschen, da geht aber nix kaputt...
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
