Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 25.02.2016, 20:37
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Moin Roland
Na das sieht doch ganz ordentlich aus,Drucklager(warscheinlich Pendelrollenlager) mit extra Stellring und flexible Kupplung da sollten bei der Stopfbuchse nicht viele Schwingungen vom Motor ankommen,wenn das Lager im SNA-Gehäuse noch ok ist,ein weiteres Innenlager ist bei dem Aufbau eigentlich nicht von Nöten und vor der Hand sieht die welle auch noch recht fit aus.Was man mal überprüfen kann ist ob das Lager viel Axialspiel hat,so ein Hinundher belastet die Packungen auch unnötig,zu mal du ja schreibst das bei Achterausfahrt etwas Gerappel entsteht,das ist zwar bei fast allen Booten mit etwas mehr Gerappel verbunden weil das Wasser gegen das Achterschiff gepumpt wird aber axiale Verschiebungen der welle bei Achterausfahrt will man nicht haben.
gruss hein
Ich glaub ich versuchs nochmal mit neuer Packung und wie Du schreibst schön saubermachen. Wenn es dann immer noch saut dann muss die Welle raus. Ich hab halt etwas schiss mit dem anziehen der beiden Stellschrauben der Buchse. Frage noch zum Schwanzlager hinten. Kann man da was einstellen anziehen? Es ist eine 50iger Welle reichen da 10er Dichtschnüre und welches sind die besten?
Roland
Geändert von seaspray (25.02.2016 um 20:51 Uhr)
Alt 25.02.2016, 20:48
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
ich bin Hein MKs Meinung, Innen sieht doch mal alles gut aus, ne neue Packung könnte vor nöten sein .
habe aber noch ne andere Idee da zu der hinteren Wellenlagerung .
versuche mal ob du die Welle/Propeller anheben kannst, wenn ja meße gleich mal wie weit .
falls du da Gummilager drinnen hast könnte dieses ausgelaufen sein und für "Rappeln" auf zurück verantwortlich sein .
schon 2-3 mm machen da oftmals viel aus, sind dann auch schon mal zuviel, ist das Gummi ungleich "ausgelaufen" oder "Hart" geworden ...
Gruß KaOs
Alt 25.02.2016, 20:58
Zitat von KapitänKaOs Beitrag anzeigen
Ahoi,
Gruß KaOs
ja das mit dem anheben probiere ich auf alle Fälle. Ich meine da sind an der Buchse Schrauben dran. In diesem Falle wenn zuviel spiel Schraube runter und versuchen das Lager rauszudrehen. Aber ich probiers zuerst nochmal mit ner Packung und dann schaun wir mal.
Roland
Alt 26.02.2016, 17:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.177 Danke in 4.843 Beiträgen
Roland
Das Maß für die Packungsschnur ergibt sich immer aus der halben Differenz von Brillienbuchsenaussendurchmesser und dem Wellendurchmesser,jedenfalls theoretisch und anders bekommt man es meistens auch nicht ordentlich montiert,bei etwas eingelaufener Welle mag einem das manchmal etwas lose vorkommen,aber lieber einen Ring mehr einbauen als das Zeug da reinzuquälen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
