Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 01.10.2023, 20:17
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6 Bowrider
426 Danke in 183 Beiträgen
Hast du denn jetzt mit Frostschutz gespült und konserviert im Vorjahr oder nur Wasser abgelassen?
Nur mit Wasser benetzte Gusseisenoberflächen in sonst leeren Leitungen rosten eben.
Da aber die zumindest Mercury (Volvo weiss ich nicht)nur das Ablassen empfiehlt und und den Frostschutz nur als Option würd ich das Mal beobachten und jeden Winter ab jetzt Frostschutz einfüllen. Ändern kannst du den Zustand so jetzt ohnehin nicht.
LG aus Wien
Christoph
Alt 01.10.2023, 20:47
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
45 Danke in 19 Beiträgen
Ich hatte das Boot gekauft, natürlich nach Probefahrt und nach Hause transportiert. Erst lief nur Wasser raus und jetzt kommt dieses rostige Wasser. Ich kann nicht mal abwischen ist richtig fest. Es sollte also nur Wasser von der Probefahrt drin sein.
Gruß Tobi
Alt 03.10.2023, 07:28
Wie gesagt, ich denke es wurde im besten Fall ohne Frostschutz eingewintert, zuerst ist halt das frische Wasser von der Probefahrt aus dem Antrieb rausgeronnen und dann der Rest aus Block und Krümmer, wo sich eben eine oberflächliche Rostschicht gebildet hat über die Monate.
Allerdings: Ist das Boot vorher nur im Süsswasser oder auch viel am Meer gefahren? Wurde immer nach Salzwasserbetrieb mit Frischwasser gespült? Salzwasser setzt der Abgasanlage und Kühlkanälen ziemlich zu!
Ich würde jedenfalls mal das Abgasnkie , Krümmer (achtung gleich Dichtungen und neue Schrauben vorher bestellen, nie die alten Schrauben nochmal verwenden, es gibt tolle Threads zu abgerissenen Abgasnieschrauben und wie man die wieder rauskriegt) sowie bei der Gelegenheit auch die Rückschlagklappe überprüfen und gegebenenfalls tauschen, v.a. wenn jahrelang Salzwasserkontakt war!
LG aus Wien
Christoph
Alt 03.10.2023, 07:54
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht ist das nur ein Loch im Antrieb welches einen gewollten Hohlraum im Antrieb entwässert.
Evtl, ist dort irgendwann mal eine Schraube beim zusammenbauen reingefallen und rostet jetzt.
Nur so als Beispiel.
Wie geschrieben ist dort ein kleiner Hohlraum der sich mit Wasser füllt wenn das Boot im Wasser ist.
Ich würde mir nur Sorgen machen wenn dort Öl austritt,
dann ist irgendetwas undicht im Antrieb.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.10.2023, 10:00
Ich habe es so verstanden, dass aus den Kühlwasseröffnungen auch rostiges Wasser kommt - aber stimmt, auf dem Foto ist es nur bei dem Loch zu sehen.
LG aus Wien
Christoph
Alt 03.10.2023, 12:15
Hallo, das Boot ist nur im Süsswasser im Main gefahren worden und ja es kommt Rostwasser aus diesem kleinen Loch. Sollte ich da jetzt irgend was checken oder kann man da nichts machen?
Gruß Tobi
Alt 03.10.2023, 20:07
Ich würde trotzdem sicherheitshalber zumindest das Abgasknie abschrauben und nachschauen, wie es innen bzw wie der Übergang zum Krümmer aussieht.
Diese Arbeit nimmt 10 Minuten in Anspruch wenn du langsam bist , aber wie gesagt nicht auf neue Schrauben und Dichtung vergessen.
Krümmer ist mehr Aufwand
LG aus Wien
Christoph
Alt 03.10.2023, 22:37
Getriebeöl ablassen, Unterteil abschrauben und in den Hohlraum schauen.
Bei der Gelegenheit den Impeller wechseln, wieder zusammenschrauben und Getriebeöl rein.
Gruss Markus
Alt 04.10.2023, 07:03
Ist der Impeller nicht vone an der Riemenscheibe? Ist doch ein Volvo Penta 3.0 glp-a.
Gruß Tobi
Alt 04.10.2023, 09:07
Hallo!
Ich denke Markus meint einen Mercruiser Z Antrieb mit Wasserpumpe am abgenommenen Unterteil.
Volvo Penta hab ich nicht, hab mir aber grad Explosionszeichnungen angesehen, glaube nicht, dass du da irgendwie diesen Hohlraum mit dem Loch einsehen kannst, ohne das halbe Getriebe zu zerlegen.
Mögen mich Penta Besitzer bitte eines Besseren belehren
LG aus Wien
Christoph
Alt 04.10.2023, 17:32
Zitat von Sharpsolver Beitrag anzeigen
Hallo!
Christoph hat Recht, irgendwie bin ich beim Mercruiser gelandet, sorry.
Gruss Markus
Alt 05.10.2023, 18:09
Von was für einen Volvo Antrieb sprechen wir überhaupt?
Bei meinem DP-SM ist auch dieser Hohlraum unter der Anode.
Siehe Abhang.
Gruss Markus
Name:	Skærmbillede 2023-10-05 175945.jpg
Hits:	5
Größe:	40,3 KB
ID:	998779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	72,8 KB
ID:	998780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	62,9 KB
Hits:	3
Größe:	69,7 KB
Alt 07.10.2023, 09:46
Moin, der Antrieb ist ein Sx-m. Wenn das bei mir auch so ist könnte das der Raum sein wo das kleines Loch für ist. Da schau ich mal nach
Gruß Tobi
Alt 07.10.2023, 12:31
Der SX-M und der DP-SM unterscheiden sich dort nicht.
Sollte also gleich sein.
Gruss Markus
Alt 07.10.2023, 16:09
Ich geh mal auf die Suche. Werde mal dort wässern und gucken ob es unten raus kommt .
Gruß Tobi
Alt 09.10.2023, 22:55
Moin, hab es raus bekommen. Der Bereich wie Markus gezeigt hat unter der Anode stand voll Wasser weil dort bis zur Hälfte Schlamm drin war. Deshalb lief aus dem kleinen Loch kein Wasser sondern halt nur Rostwasser. Habe es mit Druckluft und Wasser gespült . Jetzt läuft es dort top raus. Sollte der ein oder andere vielleicht auch mal nachsehen sonst sprengt das Eis im Winter eventuell das Gehäuse. Danke für den Tip!
Gruß Tobi
das Erste mal mit dem Boot in Urlaub!? KROATIEN Mischa79 Mittelmeer und seine Reviere 32 14.02.2015 22:34
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme Cross Allgemeines zum Boot 23 08.05.2013 21:14
das erste mal mit eigenem Boot in die Kvarner Bucht minor Mittelmeer und seine Reviere 20 04.05.2011 08:39
Das erste Mal mit Boot magodani Mittelmeer und seine Reviere 8 27.06.2009 10:30
Der erste Innenborder (nur theoretisch) xxeenn Motoren und Antriebstechnik 15 14.09.2006 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
