Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 16.03.2016, 12:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.115 Danke in 17.600 Beiträgen
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
Vermutlich in der Haltbarkeit, der Sicherungsautomat wird nicht dafür gebaut sein als Ein/Aus Schalter verwendet zu werden.
Genau diese Dinger hatte ich damals im Vertrieb.
Dreimal unter Last geschaltet = kaputt.
Akki
Alt 16.03.2016, 13:05
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Mit der Ansicht stehst du relativ alleine da.
Unter den Blinden ist der Einäugige ja bekanntlich König.
Fakten bleiben nun mal Fakten, auch wenn sie nicht relevant sind.
Was glaubst Du was ich mir von Hifi-Freaks anhören musste, als ich beim sportlichen 21 mm² in meinem Golf vor 20 Jahren die Enden verlöten wollte...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.03.2016, 16:28
Boot: Barro MZB 550
Verlötet wird auch schon lange nicht mehr.
Es wird gasdicht verpresst, undzwar mit
dem richtigen Werkzeug und dem definierten
Druck auf eine definierte Größe.
Mit Schrauben auf Adern rumzerquetschen
ist "out"
Akki
Alt 16.03.2016, 16:39
uli07 uli07 ist offline
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
ist "out"
"Out" ist aber gelinde ausgedrückt.
Gruß Uli07
Alt 16.03.2016, 17:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.413 Danke in 944 Beiträgen
ich nehme mal an sone Verschraubung würde auch gehen:
Alt 16.03.2016, 18:18
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Technisch funktionieren? Ja... du kannst die Litze auch um die Pole wickeln, geht auch.
Machen das die Profis so? Nein.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.03.2016, 18:21
Boot: Barro MZB 550
Dann musst du aber mit Tesafilm abdichten
Akki
Alt 16.03.2016, 18:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Ein Leitungsschutzschalter ist nicht als (Betriebs-)Schalter gedacht, aber im Fall der Fälle schaltet er einen wesentlich höheren als den Nennstrom ab.
Das sollte er eigentlich öfter als dreimal können
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.03.2016, 19:17
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
182 Danke in 118 Beiträgen
kauf' doch einfach das Kabel was der Mechanic da angeboten hat. Der ganze Frickelkram mit schlecht quetschen, Löten & umwicklen ist ja unzumutbar
Werner
Alt 16.03.2016, 19:43
Boot: SY Ohlsen "29
Oder mit Knoten und hübschen Schleifchen festzwurbeln.
Alt 17.03.2016, 00:45
als Prowisorium ok,
auf Dauer aber auch Mist, die Leiter vergammeln schnell und sorgen so für Übergangswiderstände
ist auch viel zu teuer
Alt 17.03.2016, 07:25
... ist auch viel zu teuer
Teuer ist relativ, wenn die Teile noch irgendwo in der Grabbelkiste liegen 0,00 €
Gruß Lutz
Alt 17.03.2016, 13:34
Einzig aus dem Grund aber weil Zeit eben Geld ist. Garantiert ist der Übergangswiderstand bei so einer Flächenpressung geringer als bei einer verzinkten Hülse.
Der spezifische elektrische Widerstand von Zink ist rund 3x so hoch wie der von Kupfer, der von reinem Eisen ist 6,25 mal höher als der von Kupfer. So viel zur Theorie.
Die Leiter vergammelm aber auch so. Wer mal so ein 20 Jahre altes Stromkabel aus Kupfer vom Ende her aufschneidet wird schon feststellen, wie entsetzlich weit der "Grünspan" vorgedrungen ist unter die Isolation.
Anlasserkabel Querschnitt tom03 Motoren und Antriebstechnik 15 22.05.2010 20:35
Batterie/Anlasserkabel ? Welche boarder Motoren und Antriebstechnik 1 13.04.2009 17:48
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 01:13
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 11:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
