Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 18.03.2016, 20:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Nimm das 75w90 synt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.03.2016, 07:01
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
So, Motor ohne Antrieb laufen lassen, nichts zu hören.
Aber ohne Kleinlast (Antrieb dran) wird sich diese womöglich nicht zu erkennen geben
denke auch, falls das Klappern noch da sein wird, werde ich es erst herausfinden wenn Boot wieder im Wasser ist.
Andere sache, hatte zwar Öl gepeilt und am Peilstab sah es eigentlich auch ganz gut aus, aber nach der Testfahrt?????? aber seht selbst.
Gibt jetzt zwei alternativen, entweder Antrieb komplett machen, oder wieder ins Wasser, laufen lassen und schauen ob Klappern wech ist und ob sich das Öl nach kurzer Zeit wieder so verändert hat.
Ich habe mich jetzt für die zweite variante entschieden, vieleicht habe ich ja ein wenig Glück und es ist jetzt nach dem Ölwechsel alles in Ordnung
Lg. Hans
Hits:	106
Größe:	31,1 KB
Alt 22.03.2016, 15:11
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Dp 290
Nimm die Props runter und brems dann die Welle mit einem alten Keilriemen ein. Im Leerlauf ohne Belastung kleppert meiner auch. Lt. Volvo Spezialist tritt dies häufig auf, sei aber normal bzw. kein Problem. Klappern sollte beim Einbremsen deutlich geringer werden. Überhaupt wenn der Antrieb längere Zeit an Land mit Spülohren läuft da sich dann das Öl stärker erwärmt und zu dünn wird. Achte aber darauf ob sich das Klappern bei Lenkungseinschlägen bzw. beim Trimmen verändert. Sollte nicht sein, denn dann hast du wahrscheinlich ein Problem an der Kardanwelle.
So wie das Öl am Photo aussieht hast du wasser drin hat aber ursächlich mit dem klappern nichts zu tun.
Gruß Hermann
Alt 22.03.2016, 21:02
Boot: Coronet 31
das bräuchte ich aber doch nur wenn ich das Klappern auch im eingelegten Gang hätte. Ich habe es aber nur im Leerlauf und da dreht sich die Welle nicht. Klappern ist auch da wenn ich einschlage. Aber wie schon geschrieben, sowie ich Gang einlege, egal ob vor oder zurück ist es wech.
Freitag weiß ich mehr, da kommt Boot zu Wasser
Lg. Hans
Volvo Penta Antrieb DP 290 Wolfgang B. Technik-Talk 22 01.09.2022 14:33
Hilfe - Problem bei Volvo Penta 290 Power Trim CV16SS-Berlin Motoren und Antriebstechnik 10 05.08.2015 10:26
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Ausbau Volvo Penta Antrieb DP 290 Ahnungslos Restaurationen 16 06.06.2009 19:56
Kauf - Beurteilung Volvo Penta AQAD41 Dieselmotor und DP 290 Z-Antrieb Bowrider Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2007 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
