Könnten es auch die Zündkabel sein? Die könnten sich ja ggf bei Wärme iwie ausdehnen und durch einen Riss könnte Strom entweichen.
Oder hat die benzinpumpe einen macken? Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
LG Fabrizio |
Und wie kontrolliert man die Zündung mit der Pistole beim Aussenborder?
LG Fabrizio |
Guck mal nach, ob sich am Motor was verändert wenn du den Trimm betätigst. Ich nehme an du meinst mit Trimm den Powertrimm. Ist der Zugmagnet in Ruhelage? Choke ganz offen? Wenn der Motor läuft, kannst du den dicken runden Stecker trennen und testen wie er dann läuft. Dann kannst du aber nicht starten und abstellen geht auch nicht.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (19.05.2016 um 00:27 Uhr) |
Okei werde ich morgen mal testen.
Können die Probleme auch hier von kommen? Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
LG Fabrizio |
Ja .
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Bin gerade auf dem Wasser auch beim abziehen des steckers keine Besserung(hatte kurz das Gefühl es würde besser werden aber nein). Habe dann mal den Zündkerzenstecker abmachen wollen und hab eine gewischt bekommen, ok Stecker ab Motor läuft auch auf 2 Zylinder schlecht. Motor aus stecker drauf. Bei laufendem Motor nen anderen abmachen wollen und oben abgestützt = zwei mal eine gewischt bekommen. Wenn der Motor läuft ist auch so ein knistern zu hören wie wenn Strom drauf ist ( habe es gemerkt es ist strom drauf. Auf Motor und Zündkabeln) Ich verzweifle so langsam[emoji20] [emoji30] Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
LG Fabrizio Geändert von Der kleine Baron (21.05.2016 um 18:45 Uhr) |
Meine Vermutungen: Zündspule defekt bzw Kabel, CDI hat einen Fehler, Kabel ist iwo blank und es ist Masse da wo keine hin soll.
LG Fabrizio |
ich bin immer noch dran. Habe mittlerweile die Ladespule gewechselt da ich gesehen habe, dass es unter der Schwungscheibe funkt. Nach dem Wechsel immer noch keine Verbesserung. Impeller ist auch schon gewechselt und überholt. Alle Anoden neu. Habe vorhin gesehen dass die Schwungscheibe scheinbar schleift und der Teller auf welchem die Lade- und die Lichtspule sitzen ziemlich viel Spiel hat, das sollte nicht normal sein oder? Und sobald der Schalter des Powertrimm betätigt wird läuft er wieder einwandfrei. Ich nehme an das kommt daher dass dadurch weniger Strom darüber läuft. Vielen Dank im Vorraus |
ist schon lange aus.. hast einen neuen Motor verbaut? mfg Max |
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast | noob | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 19.06.2013 00:08 |
Brauche Rat: Motor ruckelt stark bei Lenkeinschlag | Pitri | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 04.03.2010 09:25 |
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen | Lobodelmar | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.10.2007 07:49 |
Motor ruckelt | Burschi1 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 20.10.2006 14:25 |
Motor ruckelt und stottert... | Muckymu | Kein Boot | 17 | 23.09.2004 08:39 |
