Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 14.06.2017, 10:00
herr herr ist offline
834 Danke in 359 Beiträgen
Mich interessiert es.
Alt 14.06.2017, 21:56
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Okay, ich kann ja demnächst etwas mehr über den Umbau schreiben. Morgen geht es jetzt wohl erst mal bis Sonntag auf die Mosel. Danach sehen wir weiter.
@Ingo: Ich habe noch mal nachgeschaut, das Boot wurde vom Vorbesitzer in Stuhr geholt.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 21.08.2017, 11:23
Hallo Leute, jetzt habe ich etwas mehr Zeit und stelle mal ein paar Fotos ein vom Zustand des Bootes beim Kauf. Die Positionslampen haben eine Prägung, die auf 1972 hinweisen. Mein Vorgänger hat es vor 5 Jahren in Stuhr bei Bremen gekauft und z.B. die Kajütdecke mit Kunststoffpaneelen ausgekleidet und eine einfache Seilzuglenkung eingebaut. Ansonsten war es ziemlich nackt. Keine Polster, keine Armaturen, kein Bodenbrett, kein Motor, ...
Ich habe dann nach und nach ausgebaut.
Hits:	79
Größe:	77,3 KB
ID:	765944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	72,2 KB
ID:	765945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	80,3 KB
Hits:	72
Größe:	133,1 KB
ID:	765947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	97,7 KB
ID:	765948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	86,3 KB
Alt 21.08.2017, 11:39
Zunächst habe ich versucht, an der technischen Ausstattung zu arbeiten. Also wurde zunächst mal ein akzeptabler Motor gesucht, die Lenkung gewechselt (Seilzug ging nicht bei der Motorisierung), Armaturen, Echolot usw. eingebaut. In der Kajüte habe ich mir ein kleines Schränkchen geschreinert, einen Tisch zum absenken gebaut und für die Plicht ein Camperverdeck. Dann kamen die Polster, die hat meine Frau genäht. Das Dachfenster der Kajüte habe ich eingefasst, einen Boden in der Kajüte eingezogen, usw.
Hits:	68
Größe:	47,7 KB
ID:	765950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	44,4 KB
ID:	765951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	55,8 KB
Hits:	73
Größe:	63,9 KB
ID:	765953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	86,1 KB
ID:	765954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	28,4 KB
Alt 21.08.2017, 11:53
Dann kam die Sache mit dem maroden Spiegel. Man hatte den Innenborder wohl schon nicht so sachgerecht eingebaut, scheint mir. Den Auschnitt im Spiegel hätte man besser versiegelt - das war eben nicht so. Nun wurde nach dem Ausbau die Öffnung mit einer Metallplatte verschlossen - und das war auf Dauer nicht dicht. Außerdem stand das Boot beim Vorbesitzer im Freien und hatte eine Menge Regenwasser aufgenommen. Damit war das Holz im Spiegel hin.
Das Laminat außen am Spiegel hatte übrigens keine Verbindung mit dem seitlichen Rumpf, das war nur beigespachtelt und gestrichen.
Hier habe ich also angefangen und den Spiegel entfernt. Als nächstes kamen die Spiegelknie raus. Den ganzen Bereich habe ich dann geschäftet, d.h. großflächig zur Schnittkante hin schräg geschliffen. Im oberen Bereich kam nun eine gewachste Schalung zum Einsatz, die ca. 5mm Laminat gegenhalten sollte. Das Laminat habe ich ca. 20 cm in den seitlichen Rumpf gezogen.
Aus 10mm Multiplex und jeweils 2 Lagen 450er Glasfasermatte habe ich dann ein Widerlager aufgebaut und geschliffen. Das kam mit Klebeharz von innen gegen das neue Stützlaminat und wurde ebenfalls einlaminiert.
Hits:	76
Größe:	50,3 KB
ID:	765956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	41,8 KB
ID:	765957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	41,8 KB
Hits:	85
Größe:	63,1 KB
ID:	765959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	64,4 KB
ID:	765960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	79,1 KB
Alt 21.08.2017, 11:56
Hier noch ein paar Bilder
Hits:	78
Größe:	33,8 KB
ID:	765962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	75,4 KB
ID:	765963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	53,2 KB
Hits:	76
Größe:	38,4 KB
Alt 21.08.2017, 12:04
Als nächstes habe ich den Positiv-Kern der Konsole aus Spanplatten gebaut und dann eingeschalt. Diese Einschalung wurde dann stabilisiert und innen gespachtelt, geschliffen und mehrfach gewachst. Dahinein kamen nun die einzelnen Matten und Rovings, sprich die eigentliche Konsole. Nach der Trocknung konnte ich die Schalung dann abnehmen und die Konsole im oberen Bereich mit Klebeharz und Schrauben montieren. Seitlich und unten wurde sie mit einigen Lagen Laminat angebunden. Der Spiegel wurde genau wie das Widerlager aus Multiplex und Glasfasermatte aufgebaut und dann mit G4 versiegelt.
Es war doch viel Arbeit, die sich aber auf jeden Fall gelohnt hat. Das Boot hat optisch und fahrtechnisch sehr gewonnen. Es ist jetzt überhaupt nicht mehr hecklastig (obwohl nun ein 100l-Tank in der Konsole liegt), nicht mehr so kippelig und läuft ruhiger.
Hits:	80
Größe:	62,4 KB
ID:	765966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	68,4 KB
ID:	765967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	39,2 KB
Hits:	64
Größe:	37,6 KB
ID:	765969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	57,9 KB
ID:	765970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	67,1 KB
Hits:	71
Größe:	73,2 KB
Alt 21.08.2017, 12:07
Und noch ein paar Bilder
Hits:	79
Größe:	77,4 KB
ID:	765973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	49,8 KB
ID:	765974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	33,8 KB
Hits:	66
Größe:	34,8 KB
ID:	765976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	64,0 KB
ID:	765977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	27,4 KB
Alt 21.08.2017, 12:11
Noch ein paar Daten vielleicht. Die Konsole bringt mir achtern ca. 300 liter Auftrieb, der Motor hängt direkt am Rumpf, gegenüber der vorherigen Lösung (ca. 35 cm Abstand). Der neue Spiegel ist über 2 Gewindestangen am Widerlager innenbords aufgefangen, wo also die Zugkräfte aufgenommen werden. Die Druckkräfte werden über das Laminat von Heck und Boden aufgenommen.
Wenn sich jemand für mehr Details interessiert - einfach nachfragen.
wer hat´s erfunden...? oder ..wer kennt diesen bootstyp / hersteller die 2754ste institutleiter Allgemeines zum Boot 8 26.01.2020 20:20
Hallo, wer kennt diesen Bootstyp; Hersteller? diladi Restaurationen 3 26.06.2006 10:51
Wer kennt diesen Bootstyp Opi Selbstbauer 15 31.05.2005 23:28
Wer kennt diesen Bootstyp Friese Allgemeines zum Boot 5 05.01.2005 18:25
Wer kennt diesen Bootstyp / Werft ? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 9 28.06.2002 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
