Kerzen können auch ein Faktor sein, aber ich tippe auf verschmutzte Vergaser. |
Kannst du mir Kerzen empfehlen für meinen Motor? |
Äh, bin irgendwie von einem TLDI ausgegangen - sorry.
also die von mir aufgeführten Meldungen gelten für den TLDI... möglich, dass es beim Vergaser auch gilt, keine Ahnung. Lg Martin |
https://www.ngk.de/de/produktfinder/...0HP%20-%20M50D
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
Habe jetzt gerade erstmal neue Kerzen bestellt, und hoffe dass damit die Zünaussetzer erstmal aufhören... |
.... ich hab meine Kerzen beim Autoteilehöker bekommen, Matthies gibts doch auch in HRO .....
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Habe nun erstmal mit meinem abgesoffenen Motor zu kämpfen! Das Boot ist vorgestern untergegangen durch ein schlampig geflicktes Loch vom Vorgänger was mir nicht genannt wurde... Das muss sich über Nacht aufgelöst haben.
Erstmal mein Beileid, dass braucht keiner!
Der Motor muss heute noch laufen! Wenn Du das nicht selber machen kannst, leg den Motor in eine ausreichend große Wanne mit klarem Süßwasser, bis ein Monteur den reparieren kann! Wenn der auch nur für kurze Zeit trocken steht, werden im Motor viele Teile korrodieren. |
Oh jeh, nicht gut......
Ich kenn das, in einen 5,0 L V8 passen ungefähr 15 Liter Wasser rein.....
der Brennraum ist nicht das Problem, sondern der Kurbeltrieb mit den Lagerschalen und den Nadellagern an den Pleueln. |
wenn der Motor einen Anlasser hat solltest Du den auch ausbauen und zerlegen & reinigen & konservieren. -the mechanic- |
Piepton 50ps evinrude | Bratpfanne | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 21.05.2013 23:57 |
Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an | Andreas BF5 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.04.2013 19:50 |
Problem mit Yamaha 2-Takt,25PS (Piepton) | RennesøyBerry | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 11.07.2011 21:55 |
leistungssteigerung tohatsu 4 takt 8 ps aussenborder | roberteberle | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.08.2006 14:37 |
Tohatsu 50 PS 2-Takt | Manni | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.08.2005 06:43 |
