Alt 05.04.2013, 22:06
Bratpfanne Bratpfanne ist offline
Boot: Vieser Schirokko
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Piepton 50ps evinrude
Wenn ich bei meiner Omc schaltbox die Zündung anmache, piept es durchgehend, es geht auch nach dem motorstart nicht weg. Dann habe ich die Leitung vom Öltank abgetrennt und es war vorbei. Das blöde ist nur das dies natürlich nicht der eigentliche Sinn ist. Der Öltank ist aber voll genug. Dann bin ich gefahren und es kam noch ein Alarm, bei wenig Drehzahl war er langsam, bei mehr Drehzahl wurde der Alarm auch schneller. Hat hier jemand eine gute Idee was es sein kann, bzw. Eine liste mit allen Möglichkeiten?
Gruß Tobi
Alt 07.04.2013, 16:26
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Da muss doch ein Geber sein, evtl ein Schwimmer im Öltank vielleicht ist dieser Fest ?
Alt 07.04.2013, 17:03
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Moin moin,
es gibt bei Evinrude/Johnson mit VRO-System zwei verschiedene Warntöne bei Ölproblemen.
-ein kurzer Piepton ca. alle halbe Minute. Das ist der zu niedrige Ölstand im Öltank.
-ein ständig an und ausgehender Piepton. Das bedeutet aukter Ölmangel in der VRO-Pumpe.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 07.04.2013, 19:26
Also bei mir ist es so das dieser akute Alarm an der Pumpe auch geht wenn das Kabel vom Öltank zum Motor getrennt ist. Wenn das Kabel zusammen ist, piept es dauernd, warum auch immer. Kann ja eig. Nur der Alarm sein das zu wenig Öl im Tank ist, das blöde ist nur, das der Tank 2/3 voll ist.
Gruß Tobi
Alt 07.04.2013, 19:33
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Dann überprüf mal deinen
kühlwassergeber der gibt auch Alarm.
Gruß Rüdiger
Alt 07.04.2013, 19:54
Ok, weißt du auch was das für'n Alarm ist, wenn er vom Kühlwasser hat? Ich glaube bei mir ist auch kein Thermostat mehr sein, bei dem was der an Kühlwasser hinten raushaut. Kann es das sein?
Alt 07.04.2013, 20:09
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
204 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Tobi,
Überprüfe doch mit einem Ohmmeter den Schwimmerschalter,Messen und dabei
das Öl auffüllen veränder sich was ? Wenn ja Geber OK,wenn nein Geber defekt.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt
Alt 07.04.2013, 22:55
Vielen Dank schonmal für all eure Beiträge, ich werde wenn ich das nächstemal beim Boot bin mal euren Tipps nachgehen.
Gruß Tobi
Alt 21.05.2013, 23:57
noob noob ist offline
31 Danke in 15 Beiträgen
Bei der OMC Schaltung sind die Signale für gewöhnlich wie folgt:
Dauerton = Kein Kühlwasser --> Überhitzungsgefahr!
0,5 Sek Piepen alle 20 Sek = Öltank bald leer
0,5 Sek Piepen allle 0,5 Sek = Kein Öl mehr!
Beste Grüße, Christoph
Zodiac MK III GR
Evinrude 50 PS (2-Takt)
Neptun N-17 Navy 750kg Trailer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
