Ich hab den Verteiler jetzt mal zerlegt und hab festgestellt dass die Welle unten eingelaufen ist. Das Originalmaß scheint 12,44mm zusein. Am unteren Lagerpunkt hat sie aber nr noch 12,15mm.Die Lagerbuchse hat 12,70mm.
Ich habe noch einen gebrauchten Verteiler wo die Welle unten 12,41mm und die Buchse 12,51mm hat. Den werde ich wohl nehmen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Ich hab' mich rausgehalten weil man gegen die Inkompetenz mancher hier einfach nicht ankommt. Natürlich muß die Lagerwelle geschmiert werden. Früher wurden die Bronzegleitlager durch einen Filz geschmiert. (Für die Alten: Das Ding mit der kleinen Klappe). Mit Aufkommen der Sinterbuchsen fiel die Klappe weg, geschmiert werden musste angeblich nicht mehr. (Was z.B. bei Alfa-Verteilern ein Trugschluß war). Wenn die Verteilerwelle Spiel bekommt, egal wohin, kommt das meist von der mangelnden Pressung der Verteilerfingerfeder. (Das Ding oben auf dem Verteilerfinger bei den Amimotoren, bei Euromotoren ists der federbelastete Kohlestift). Ist die zu gering, "springt" die Welle und der Kraftschluß ist nicht mehr gegeben, die angesprochene "Karies" ist die Folge! |
Hab' ich das irgend wo behauptet?
Wenn aber die Wellenlager ausgeschlagen sind gibts Axialspiel, oder willst du dem widersprechen? Wenn ausgeschlagen, dann gibts auch einen Höhenschlag durch die Schrägverzahnung. (mit bekannten Folgen). Oder willst du das auch bestreiten? |
@ Janus,
bei Deinen Ausführungen muss ich davon ausgehen, daß Du noch keinen Verteiler zerlegt gesehen hast. Wenn Du hier von Kompetenz schreibst, fragt man sich, wo die Kompetenz zu suchen ist. Wie schon geschrieben, hat der Filz oben keine Verbindung zum Zahnrad. Das Zahnrad und das Lager werden über die Ölversorgung der Nockenwelle geschmiert und sonst nix. Die Beschreibung, daß das Federchen oben am Verteilerfinger gegen den Drall der Verzahnung arbeitet , ist schon fast eine Märchenvorstellung. Das Zahnrad hat unten eine Anlaufscheibe, die gegen das Lager drückt und das stützt gegen den Drall der Verzahnung. Durch die 2 Bohrungen an der Seite des Verteilerfußes werden die Lager mit Ölnebel versorgt. Gruss Micha
OK, ihr seid ab sofort die Helden und ich weiß von nix.
Bei der Diskussion ist mir eingefallen, dass ich auch noch einen Ersatz liegen habe. Also war ich 10 Minuten unten in meiner Werkstatt.
Verteiler aus der Kiste. Spiel gemessen. 0,3mm. Zahnrad runter, Welle raus. Alles schön geputzt. Öl an die Lager. zusammengebaut, Unterbrecher eingestellt auf 0,35-0,4. Haube drauf und fertig. Jetzt kann jeder mal schauen, wie sowas aussieht Gruss Micha
Vielen Dank, der Artikel ist sehr aufschlussreich. Beste Grüße aus Zippendorf sendet Michael
Moin Marco, ist das eingelaufene Lager nicht vllt eine Folge des Zahnradschadens Für mich sieht es auf den ersten Blick so aus ( ohne die Baustelle zu kennen ) als wenn da zwei Zahnräder nicht zusammenpassen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ach, so sieht das aus. Interessant.
Spass beiseite. Es wurde aber trotzdem noch nicht erklärt, warum es nicht sein kann, daß die wegen einer ausgeschlagenen Wellenbuchse oszillierende Welle diesen Zahnradschaden verursacht haben könnte. |
Was sehen meine trüben Augen aus 300 km Entfernung,
kein Kontaktfett unter das Gleitstück vom U-Kontakt getan, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Im Boot ist die Hotspark drin, der liegt nur rum als Ersatz. Gruss Micha
Es gibt da m.M. nach keine unterschiedlichen Zahnräder. Das was man sagen muß ist das ich die Köpfe und die Spinne planen lassen habe. Somit ist die Sinne tiefer als original. Ich hatte nicht geprüft ob der Verteiler auf der neuen Ölpumpe aufsitzt. Das werde ich aber beim Einbau testen und einstellen.
So, ich hab mir jetzt mal den Artikel durchgelesen, der verlinkt wurde. Der da http://www.hotrod.com/how-to/engine/...ion-practices/
Da steht doch alles genau drin! Sehr aufschlussreich Müssen wir doch garnicht mehr spekulieren. Wahrscheinlich ist durch das Planen der Spinne das Spiel (axial) vernichtet worden. Zudem sind anscheinend diese Verteiler Räder als "Opferzahnräder" ausgelegt. Sie sind aus weicherem Material gemacht wie die Nockenwellenräder. Sowas macht man nur, wenn irgendwas an der Konstruktion/Auslegung nicht stimmt und man das in der Entwicklung zeitlich/finanziell nicht mehr gebacken bekommt. Dann macht man hald ein Zahnrad weicher, damit nicht die teure Nockenwelle ständig gehimmelt wird. Das weiche Zahnrad muss dann dementsprechend oft getauscht werden. Fall 1 im Artikel: Das weichere (Verteiler) Zahnrad gibt nach. (müsste eigentlich sehr oft der Fall sein, ich kenne aber diese Motoren nicht näher) Fall 2 im Artikel: Oder du hast einen "weichen" Blechdeckel zur Axialsicherung der Nockenwelle nachgerüstet. Die Nockenwelle wandert und gibt "Stöße" an die Verteilerwelle ab. Hier zerstört sich das weiche Zahnrad UND die Buchse schlägt aus. Auch mit modifizierten Nockenwellen ist das möglich. Ich meine zwar, dass die Buchse auch durch die Späne des verschlissenen Zahnrades ausreiben würde, der Autor schreibt aber dazu nichts genaueres. Zudem ist die ganze Beölungs-Situation in diesen Motoren für die Verteilerwelle sehr bescheiden. Also: -Axialspiel der Verteilerwelle unbedingt mit Shims einstellen. -Axialspiel der Nockenwelle prüfen -Schmierung der ganzen "Fehlkonstruktion" verbessern "Simply file a small vertical groove 0.030 inch wide by 0.030 inch deep on the bottom machined band (immediately above the gear). This can be accomplished by using the side edge of a file." Also kleine Kerbe zur Zwangsbeölung feilen. Viel Erfolg Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
das mit dem feilen traue ich mich nicht. Den Artikel hatte ich mir schon ausgedruckt
Echt?? Ist ja nur ne winzig kleine Kerbe. 0,762mm Das geht ja quasi schon fast mit dem Fingernagel Oder bei jedem Ölwechsel, das Dingens raus ziehen und ordentlich fetten und prüfen. Hab gesehen, es gibt übrigens Ritzel in unterschiedlichen Materialien. Messing z.B. (schreibt der gute Mann ja auch im Artikel) Schönen Gruß Michi
Guckst Du! Easy!
http://www.pacificp.com/forum/viewtopic.php?t=11222 Zur Einstellung des Spiels gibt es im Ami Auto Zubehörmarkt Shim Pakete. Einfach mal kurz googln, ich habs auch gefunden. Das sind echte Tracktormotoren... ich glaub ich bleib beim Außenborder Schönen Gruß Michi
Wofür??? daß Du keine Ahnung hast und irgendwelches Zeug im Akkord auf allen Kanälen schreibst? Sorry, wenn mir in der Werkstatt einer so einen Müll über Verteiler erzählt hätte, wäre für den Kameraden Aschenbecher ausleeren und Waschanlage auffüllen das Höchste gewesen. Gruss Micha
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Im gleichen Artikel schreibt Chevy97,
dass sein Gussbrocken 233 tmls drauf hat und ohne die ganzen Modifikationen auskommt. Auch das dort ist ein Forum, wo jeder denkt, er hätte die Lösung gefunden. Es laufen Millionen von 305 und 350er Motoren. Wenn Ihr die Motoren gesehen hättet. als noch viele AMIs bei uns waren. Öl war nur noch als Schlamm drin. Zu wenig auf jeden Fall. Die sind erst in die Werkstatt, wenn es wirklich nicht mehr ging. Verteilerantriebe waren aber weniger defekt. Da müssten die gehätschelten und übergepflegten Brüder im Boots- bereich ewig laufen. Das Problem das die Amis immer hatten, war die Tatsache, jedes Jahr die Lieferanten weiter im Preis zu drücken und da sind eben dann Jahre dabei, wo die Härtung oder das Material an sich nicht so hochwertig war. Nockenwelle anschauen. Knet an das Zahnrad und einmal durchdrehen, ob die Oberfläche defekt ist. Neues Zahnrad drauf und neue Lagerhülse rein. Eventuell wird auch zuviel Öl gewechselt. Das greift u.U. solche Oberflächen an. Muss nicht, aber kann. Gruss Micha
Ist wie mit den Steuerketten in den aktuellen PKW Modellen.
Früher waren mehrere 100.000 Km kein Thema...jetzt überleben sie gerade mal die Garantie/Kulanzzeit. Gruß Karsten
Was für einen Ton[emoji2]? Ich muss hier immer alles selber lesen [emoji22][emoji35]! Gruß Peter Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hab auch mal bei mir nachgeschaut was noch so rumoxidiert...
Verteiler von 5.7´er Automotoren Mallory ca. Bj. 91 gefahren,lief...kein Spiel,hat Ölbohrungen. AC Delco ca. Bj. 83 gefahren,lief...0,5 radial,3mm axial,hat keine Ölbohrungen. (Bei älteren Jeep Wrangler wurden die Antriebe mal aus Pertinax/Kunststoff hergestellt...nennt sich heute Composite ) Glück Auf! Gunar
Karies am Unterwasserteil | Hexe-Crew | Technik-Talk | 16 | 31.07.2006 11:56 |
Karies am Edelstahlprop | Mik.B | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 25.11.2004 22:03 |
