Ich würde das Kabel immer von der Seite reinlegen so dass ich nicht drüber stolpern kann. Natürlich sind die Gegebenheiten überall anders, klar.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Ich habe meinen Marinco-Landanschluss auf CEE umgebaut. Dazu gab es eine CEE-Dose mit IP67-Schutz und dem Deckel. Diese habe ich über der Badeplattform verbaut.
Die Konstruktion hat nur einen kleinen Fehler. Dadurch, dass die Dose nun am Boot befestigt ist, kann es passieren, dass man das Kabel schon am Steg eingesteckt hat und somit Spannung am anderen Kabelende anliegt. Da hier auch ein Stecker verbaut ist, kann man leicht mit den Fingern an die Pins kommen! Seither stecke ich immer erst am Boot ein und dann am Steg.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
du hast die falsche Einbaudose gekauft.... deine ist zur STrom-Abnahme an Säulen usw.
Es hätte eine Einspeisungsdose sein müssen, so wie unten zu sehen Ein Kabel mit Stecker / Stecker ist ebenfalls verboten und vollkommen falsch. Es muss immer Männlein und Weiblein verbaut sein
cu Max -----------------------------------------------
Was du da fabriziert hast, ist lebensgefährlich. Als Eingang am Boot (wie letztendlich bei jedem Verbraucher) wird immer ein Stecker (männlich) zum Einsatz kommen, der zur Folge hat, dass das bootsseitige Ende des Anschlusskabels, welches ja Spannung führen kann, immer berührungssicher, also z.B. mit einer CEE-Kupplung (weiblich) ausgeführt ist. Geändert von tritonnavi (08.08.2016 um 14:04 Uhr)
.Schleunigst ändern! Das ist kein Spaß mehr; über den man diskutieren sollte.. ![]()
Grüße von Herbert
mhhh Hobby Elektriker sei froh das bis jetzt noch nichts passiert ist ,
und bitte sofort von nem Fachmann ändern lassen
Grüße aus dem Norden Matthias
So etwas unverantwortliches habe ich schon lange nicht mehr gehört
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Ich kann die Story gar nicht glauben; ich glaube eher, der Torsten besitzt einen gediegenen Humor.
An die "Fachleute" hier : Bei uns im Ort steht ein 2 Familien-Haus,da ist der grün-gelbe als Phase genommen ...im ganzen Haus ... mfg. Fritz ...der vom Thema abkommt... |
Und, wo ist das Problem? Der ist genausogut isoliert wie der Schwarze oder Blaue.
Der Elektriker der die ANlage abgenommen hat hat sich Strafbar gemacht. Grundsätzlich ist die Farbe dem Strom sowas von Egal. Aber dafür gibt es Vorschriften. und Grümgelb ist Tabu,.
Ja und dann macht es sich richtig gut wenn Du den grün-gelben zum Erden von zb. Dusche oder Wanne nimmst
Grüße aus dem Norden Matthias |
Ich hab bei mir offene Enden und verdrill das immer nur mit dem ankommenden Kabel.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Gilt ja nicht für Altanlagen. Neubau von Hamburger Schaltungen ist heute auch verboten.
Ich habe in einem Haus gewohnt, wo der Schutzleiter meist rot war, kannst Du Dir vorstellen wie alt das war? ![]()
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Geht alles noch, wir haben ein sehr altes Haus renoviert, da wurde aus rot im nächsten Zimmer grau und später auch mal schwarz und dann wieder rot ...
Genau wegen dieser "Wilden Schaltungen" wurde er ja eingeführt und ist dabei Geschützt worden. Er darf nicht als Stromführender Leiter gebraucht werden.
Um zum Thema zurückzukommen: Für Bootselektrik ja leider auch nicht, bei Gas brauchst Du dagegen ständig 'ne Abnahme.
Im Haus ist m.E. auch keine Prüfung der Gasinstallation vor geschrieben...da wird nur die Heizung selbst überprüft.
Interessant wird es bei teuren Versicherungsfällen und/oder Personenschäden. Gilt natürlich auch für @mail2torsten und seine risikobehaftete Zuleitung.... |
Grüße aus Hessisch Kongo ![]() "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG) |
Es ist zwar schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem...
Aber nochmal zum Thema, da er geschrieben hatte er møchte eine Aufbaudose da es ein Arbeitsschiff ist würde ich die auf dem ersten Bild nehmen.
Für die mit Verschraubung gibt es noch einen Blinddeckel dann ist das bei nichtbenutz auch dicht. Und wenn die Zuleitung eingesteckt ist wird die auch verschraubt und kann nicht versehentlich rausgezogen und unter Spannung ins Wasser fallen.
Welche Funktion hat diese (Unterdruck?) Dose? | dinomaus | Technik-Talk | 0 | 27.04.2015 09:22 |
Aussen- oder Innenborder | joschka | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 03.09.2009 21:43 |
Suche Spitzgattbilder von aussen und innen | skipplastracer | Technik-Talk | 0 | 16.01.2009 17:31 |
Wasserdichter PC Monitor - für aussen gesucht | gerrit | Technik-Talk | 4 | 03.11.2006 15:17 |
AUSSEN-WINTERLAGER ; ein DACH für das Schiff ! | PS-skipper | Technik-Talk | 5 | 13.10.2003 02:36 |
