Alt 31.08.2016, 07:15
Christoph H Christoph H ist offline
Boot: Backdecker
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Was habe ich da an der Antriebswelle?
Guten Morgen.
Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum also eine kurze Vorgeschichte.
Ende April habe ich nach langer Suche ein Boot gefunden und gekauft das mir gefällt. Es ist ein alter Backdecker aus genietetem Stahl von 1933. Als erstes Boot mit 15 Metern länge sicher etwas fett und viel Verantwortung das gute Stück in Schuss zu halten.
Nun zum Thema. Ich möchte eines der Teile am Antriebsstrang identifiziert wissen. Es befindet sich zwischen Getriebe und Bullflex. Rein vom Aufbau würde ich sagen, dass es die Schublast der Welle auf den Rumpf überträgt und das Getriebe entlastet. Aber wie heißt so ein Teil und was sollen die 2 Rohre die eine Kühlung vermuten lassen?
Kann mir jemand dieses Teil identifizieren? Es sind Bilder im Anhang.
Christoph
Hits:	304
Größe:	77,9 KB
ID:	717341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	68,1 KB
Alt 31.08.2016, 07:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
In der Nahaufnahme schauts aus, als wäre es ein wassergekühltes Drucklager, im zweitem Bild aber gehts mit einenr Kardanwelle weiter, somit fällt der erste Verdacht wieder weg, da Kardanwellen axial verschiebbar sind, könnte es z.B. eine Art Wasserpumpe.........für welchen Zweck auch immer, sein
M.f.G.
harry
Alt 31.08.2016, 07:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
..die Kardanwelle ist aber auf der Motorseite, dort wo es zur Schraube geht, ist kein Kardan zu sehen??
liebe Grüße
Raimund
Alt 31.08.2016, 07:54
Raimund, auf der anderen Seite ist die Bullflex, die auch keine axialen Kräfte in form von Propellerschub und zug aufnehmen kann.
M.f.G.
harry
Alt 31.08.2016, 08:01
Boot: Backdecker
Nach dem Bullflex gehts 50cm weiter in die Stopfbuchse.
Alt 31.08.2016, 08:10
Somit fällt ein (wassergekühltes) Zwischenlager ebenfalls weg, oder evtl. doch nicht, falls der Neigungswinkel zum Motor für die Kardanwelle Grenzwertig wäre.
M.f.G.
harry
Alt 31.08.2016, 08:28
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Sieht aus wie eine separate Drucklagereinheit an die Eingangsseitig die Kardanwelle und Ausgangsseitig die Propellerwelle angeflanscht ist.
In den Rohre würde ich vorsichtig mit einem sauberen Draht sondieren ob dort Wasser, Fett oder Öl zu finden ist.
ps. Zeigst Du uns ach mal Bilder vom Boot
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Boot: Backdecker
Es wird wohl ein Drucklager sein. Im Motorraum habe ich noch ein Gelenk, dann das Getriebe. Die Welle hat in der Mitte einen verzahnten Teil der axiale Verschiebungen zulässt. Das "Teil" kann also nur die Kraft aufnehmen.
Vielleicht habe ich Glück und jemand erkennt einen Hersteller oder gar das Modell damit ich das Datenblatt suchen kann. Ich habe ja keine Ahnung von evtl. nötigen Wartungsarbeiten. Und das vielleicht eine Kühlung vorgesehen ist beunruhigt mich.
Danke für die Hinweise.
Name:	2016-04-30 18.02.17.jpg
Hits:	189
Größe:	62,3 KB
ID:	717344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-04-30 18.02.25.jpg
Hits:	172
Größe:	33,3 KB
Alt 31.08.2016, 08:34
Zitat von Christoph H Beitrag anzeigen
... Im Motorraum habe ich noch ein Gelenk, dann das Getriebe. Die Welle hat in der Mitte einen verzahnten Teil der axiale Verschiebungen zulässt. Das "Teil" kann also nur die Kraft aufnehmen. ...
Das ist eine Kardanwelle mit Länganausgleich, Du hast recht, die kann nur Drehmomente übertragen, die Axialkräfte übernimmt die Drucklagereinheit. Das ist ein solider Maschinenbau, die Maschine ist Schubkraftseitig vom Rumpf entkoppelt und läuft dadurch ruhiger.
Drucklager findest Du z.B. Bei Vetus unter "Stern gear systems" -> "Drives for propeller shafts"
Gruß Jürgen
Geändert von Skilsö (31.08.2016 um 08:49 Uhr)
Alt 31.08.2016, 09:15
Boot: Backdecker
Das hatte ich fast übersehen. Na klar mache ich das. Bin stolz wie Bolle auf den Kahn!
Name:	2016-04-30 09.19.57.jpg
Hits:	261
Größe:	75,8 KB
Alt 31.08.2016, 09:24
Fakt sollte sein, ein Drucklager ist das erste was die Schub und Zugkraft der Prop.welle aus der Stopbuchse herauskommend, aufnimmt.
Somit kann es sich nur um eine Art Flüssigkeitsgekühltes Zwischenlager oder eben eine Wapu.....wo zu auch immer, sein.
M.f.G.
harry
Alt 31.08.2016, 09:47
Fakt sollte sein, ein Drucklager ist das erste was die Schub und Zugkraft der Prop.welle aus der Stopbuchse herauskommend, aufnimmt. ....
Und genau das macht es auch, es ist gemeinsam mit der Bullflex als erstes Bauelement an die Propellerwelle angeflanscht und nimmt die Zug- und Druckkräfte auf.
Für eine Wasserpumpe sind die kleinen Röhrchen ungeeignet, da wäre für mich eine Ölschmierung naheliegender, die bis zur Unterkannte aufgefüllt würde. Aber das muss man vorher sondieren.
ps. Christoph, das ist ein schöner Backdecker, da kannst Du zu recht stolz drauf sein, viel Spaß damit und immer eine sichere Heimkehr.
Gruß Jürgen
Alt 31.08.2016, 09:53
Jürgen, bei dieser Schiffsgröße meine ich, ist die Bullflex als Druck,- und Zugkraftaufnehmer der Prop.welle ungeeignet.
Bei Motorleistungen unterhalb 30 PS mag das noch gehen.
M.f.G.
harry
Alt 31.08.2016, 10:01
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Weiß der Voreigner nicht was das ist und wie es ggf. zu warten ist
Gruß Lutz
P.S. vom wem hast Du es gekauft, ich kenne (wenn nicht den, dann zumindest) einen langjährigen Voreigner.
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 31.08.2016, 10:04
Moin Harry,
die Kardanwelle nach dem Motor kann keine Axialkräfte aufnehmen. Dann kommt die besagte Einheit und danach geht die Propellerwelle außenbords. Deshalb sehe ich kein weiteres Bauteil im Antriebsstrang dass die Axialkräfte aufnimmt, es sei denn, dass es außen am Rumpf noch ein Axiallager gibt
Gruß Jürgen
Alt 31.08.2016, 10:21
Boot: Backdecker
Gruß Lutz
Die Welt ist klein. Der Voreigner hatte das Boot für ca 20 Jahre. Also kennen wir den gleichen.
Als wir die Übergabe gemacht haben zeigte ich auf das Bauteil und er meinte das heißt "Bull-irgendwas" und darum muss man sich nicht kümmern. Damit konnte ich zumindest die Bullflex ergoogeln. Das vermutliche Drucklager fand keine Erwähnung und ist auch eigentlich verbaut. Ich habe den Boden für die Bilder hoch genommen.
Im nachhinein nachzufragen klingt logisch. Aber ich verstehe auch das er sich nur schwer trennen konnte und nicht weiter damit konfrontiert sein möchte. Daher probiere ich es erstmal mit der Weisheit dieses sehr umfassenden Forums.
Mir ist mit den guten Antworten auch schon sehr geholfen. Ich habe den begriff "Drucklager", werde das innere erkunden und die Rückstände untersuchen. Die Bullflex lässt sich sicher auch noch bis auf das Modell hin identifizieren um zu sehen ob sie unterdimensioniert ist.
Danke und Gruß
Christoph
Alt 31.08.2016, 10:26
Christoph, wie dick ist die Prop.welle hinter der Stopfbuchse und ist die Stopfbuchse Fett, Wasser oder Ölbad geschmiert ?. Evtl. hilft da ein Foto der Stopfbuchse
M.f.G.
harry
Alt 31.08.2016, 10:38
Boot: Backdecker
Die Dicke der Welle habe ich nie gemessen. Hinter der Stopfbuchse ist die Welle wohl Wasser"geschmiert".
Name:	2016-04-30 17.56.01.jpg
Hits:	133
Größe:	59,4 KB
Alt 31.08.2016, 11:07
Die Welt ist klein. Der Voreigner hatte das Boot für ca 20 Jahre. Also kennen wir den gleichen. ...
Ja, dann kennen wir den gleichen und die Welt ist wirklich klein.
Ganz rechts auf dem Foto vom "Joker" ist fast noch mein Liegeplatz zu sehen.
Gruß Lutz
Alt 31.08.2016, 11:48
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Evtl hast du ja ein Endoskop um das Innere zu erkunden
Falls nicht gibt es schon ab 70€ und man kann es immer wieder gebrauchen
Habe ich am eigenen Leib erlebt
Alt 31.08.2016, 12:19
Wellenstärke ? deshalb, weil daraus sich die Bullflex größe ergoogeln ließe.
Stopfbuchse ist eindeutig fettgeschmiert, leider geht der "Schmodder" direkt ins Wasser und ist somit nicht mehr zeitgemäß, abhelfen könnte da der Umbau auf wassergeschmierte Volvo/Vetus Gummistopfbuchse, die es aber nur bis zur 50er Wellenstärke gibt.
Letzteres mal so nebenbei, weil nicht befragt.
M.f.G.
harry
Alt 31.08.2016, 13:09
Boot: Backdecker
Es gibt selbst 40er Bullflex die bei den 75kW des Diesel noch lächeln. Da mache ich mir also keine Sorgen. Zumal das Teil schon für Jahre verbaut ist und ich keine Gleitfahrt anstrebe.
Ein Endoskop habe ich mir eben bestellt. 720p für 25€ als USB Kamera. Das wird reichen. Wenn es etwas spektakuläres gibt werde ich die Bilder teilen.
Alt 12.09.2016, 13:20
Boot: Backdecker
Ach dieser Übermut. Die Kamera ist angekommen und macht super Bilder, passt aber nicht um die erste Biegung der Rohre. Dann habe ich mit einem Kabelbinder rumgestochert und eine gelbe, feste, fettige Masse vorgefunden, die das innere bis zur Hälfte füllt.
Nach einer Stunde fahrt bei gemütlichen 8 km/h wird das Lager handwarm. Vielleicht 35°C. Ein Kühlkreislauf wird also nicht benötigt.
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 15.05.2009 23:44
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
Hilfe, wo bekomme ich günstig eine Antriebswelle für einen 90 PS Johnson Außenborder pidi2 Motoren und Antriebstechnik 3 28.06.2007 18:56
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
