Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 05.12.2016, 12:25
Benutzerbild von Beachcraft
Beachcraft Beachcraft ist offline
Boot: Ammerglass Atlantic 32 Fly & Beachcraft 11.50
17 Danke in 14 Beiträgen
Mein Gelcoat sah genauso aus , ist ausgekreidet [emoji111]️
Alt 05.12.2016, 12:27
Alt 05.12.2016, 12:29
So sah es nach dem strahlen aus , was drauf bleibt so lassen und nun mit Epoxyspachtel von Westsystem auffüllern und glätten
Alt 06.12.2016, 09:17
Otti- Otti- ist offline
Boot: Condor Comtess 44 Fly
Rufzeichen oder MMSI: 211322170
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Beachkraft,
es gibt doch von VOSSCHEMIE ein Gelcoat zum aufrollen.
Habe das hier auf Youtube gesehen https://www.youtube.com/watch?v=xcK90pJtmdY das erscheint mir doch bedeutend einfacher als spachteln und schleifen.
Strahlen lassen kann ich mir nicht leisten, ich schleife es mit dem Festo Schleifer mit der großen Scheibe. Wie lange hast Du gebraucht mit dem konpletten Epoxyspachtel und abschleifen?
Otti
Alt 06.12.2016, 09:19
Hast Du bei Dir die Trimmklappen, bzw. Auspuffrohre rausgeschraubt?
Alt 06.12.2016, 10:58
Schleifen kannst du auch , dauert halt länger ! Trimmklappen müssen ab , da du ja auch dahinter musst ! Auspuff kann dranbleiben ! Ich habe mit 2 Mann 2 Wochen gebraucht [emoji111]️Aber denk an die verarbeitungstemperaturen [emoji106]
Alt 11.12.2016, 17:32
Frage an alle. Habe Eltrim Motoren kann man das Kabel aus dem Motor heraus Schrauben? Grund dafür ist Reinigung und Funktionstest. Fotos weiter oben.
Alt 12.12.2016, 13:27
Standard NEUE FRAGE: Wasserspiegel abkleben
Hallo zusammen, bin gerade am Schleifen, wo würdert Ihr abkleben und wie weit würdert ihr das Antifouling streichen?.
Hits:	134
Größe:	87,0 KB
ID:	732093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	69,8 KB
ID:	732094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	82,9 KB
Alt 12.12.2016, 13:36
So hier noch zwei Bilder. Bin auf eure Antworten gespannt.
Der Gel Coat sieht schon schlimm aus im Unterwasserschiff.
Werde ihn spachteln müssen mit Epoxid ?
Hits:	175
Größe:	96,0 KB
ID:	732096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	58,5 KB
Alt 13.12.2016, 03:45
Also auf jedenfall Epoxidspachtel ! Trimmklappen würde ich nicht öffnen , also innen abklemmen ! Und Wasserpass würde ich den alten nehmen falls vorhanden [emoji111]️
Alt 13.12.2016, 03:49
Ich habe bei mir die Trimmklappen erneuert da sie abgesoffen waren , passiert bei den elektronischen öfter !
Alt 13.12.2016, 03:51
Ich meinte die Trimmklappenzylinder natürlich ! Kann nur Eltrimm empfehlen , die Leute sind auch super nett und kompetent
Alt 13.12.2016, 06:36
Hallo Beachcraft,
Danke mal für die ganzen Infos.
Hast Du direkt mit Eltrim kommuniziert, oder wo hats Du diese bestellt?
Otti
Alt 13.12.2016, 11:38
Ja die habe ich direkt angerufen , waren echt nette Leute [emoji111]️
Alt 13.12.2016, 11:41
https://g.co/kgs/pbdYp9
Da ist der Link [emoji106]
Alt 15.12.2016, 10:53
So ich habe jetzt eine Email an Eltrim geschrieben. Muss mal abwarten, gibt es irgendwo Ersatzzylinder zum kaufen ausser bei Eltrim, was hast Du bezahlt?
Danke und Gruß
Alt 15.12.2016, 18:25
Ich meine es waren 750€ für beide in 24 Volt ! Aber meine Kiste ist ja auch was. schwerer und braucht somit stärkere Trimmzylinder [emoji111]️
Alt 27.01.2017, 23:29
Und . Wie läuft das Refit der Amerglass ?
Alt 29.01.2017, 15:04
Hallo, ja läuft aber langsam bei dem Wetter. Bin am schleifen von Unterwasserschiff. Nebenher schon viele Teile bestellt. Wellenrichtung, bordeinlässe, Wellenlager.
Fußboden und Treppe Achter Kajüte neu belegt mit Vinyl.
Alt 30.01.2017, 19:17
Standard Hier der kleine Fortschritte
Auf einem der Fotos sieht man den Sensor des Tiefenmessers.
Hits:	218
Größe:	108,4 KB
ID:	737491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	119,2 KB
ID:	737492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	85,2 KB
Alt 31.01.2017, 03:33
Sieht doch schon mal gut aus [emoji106] Ich fange bald an der Bugkajütte an und verlege innen noch Laminat !
Alt 31.01.2017, 12:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Warum ist das denn alles so löcherig????
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 31.01.2017, 20:58
Das kommt vom auskreiden des Gelcoats ! Früher hatten die immer Polyesterharz genommen , das leider aushärtet mit der Zeit , deshalb mit Epoxidharz spachteln und alles ist bestens und besser als Original [emoji111]️Schleif nur runter was runter geht alles andere las drauf und Spachtel drüber [emoji106]
Alt 01.02.2017, 19:04
Hallo beachcraft mit was genau hast Du genau gespachtelt ?
Ja ich schleife schon runter was geht, habe jetzt so 60% geschafft.
Schwinggummidämpfer für Amerglass 32 AK alexander2668 Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2016 05:35
Amerglass 32 Atlantic Fly sea-commander Werbeforum 0 15.04.2008 17:45
Amerglass 32AK: Einbausituation Fäkalientank, Gas und Dusche dietmar_ab1 Allgemeines zum Boot 3 27.09.2006 21:08
Amerglass Red Kein Boot 0 01.06.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
