Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 11.10.2016, 10:46
Otti- Otti- ist offline
Boot: Condor Comtess 44 Fly
Rufzeichen oder MMSI: 211322170
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Refit Amerglass 32 AK BJ 1978
Hallo zusammen, seit gestern befindet sich meine Amerglass 32 AK auf trockenem Fuß, lt. meinem Vorbesitzer war sie 4 Jahre im Wasser.
Es gibt viel zu tun. Als erstes möchte ich das Anti-Fouling erneuern.
Danach die Stopfbuchsen, die Schrauben , die 'Wellenlager.
Am Boot selber stehen noch genug andere arbeiten an, die aber dann erst später in Angriff nehmen möchte
Hits:	379
Größe:	36,9 KB
ID:	724198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	113,3 KB
ID:	724199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	96,3 KB
Hits:	397
Größe:	102,3 KB
ID:	724201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	100,5 KB
Alt 12.10.2016, 19:47
FrankSTD FrankSTD ist offline
741 Danke in 360 Beiträgen
Ich gratuliere Dir zu der Amerglass. Es ist ein sehr gut verarbeitetes und stäbiges Schiff an dem Du viele Jahre Deine Freude haben kannst. Die Mühe wird sich lohnen.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 12.10.2016, 20:46
Hallo Frank, Danke zur Gratulation.
Ja das Gefühl habe ich auch, das es Gutes Material ist.
Leider gibt es hier im Forum wenige die noch eine Amerglass haben.
Wie bekomme ich das Antifouling am schnellsten runter ohne zu schleifen?
Hat Da jemand Erfahrung. Trockeneis ist unbezahlbar, Hochdruckreinger vielleicht ab 180 Bar. Abbeizen?
Danke im Voraus
Alt 12.10.2016, 21:47
Durch abbeizen, z.B. mitInterstrip AF. Ich arbeite gerne mit den Produkten von International. Dabei bitte auf Arbeitsschutz achten. (Wat'n beknacktes Wort, Menschenschutz sollte man das nennen....). Steht alles in den Datenblättern zum Produkt. Danach aufbau einer neuen Schutzschicht mit VC Tar2 gemäß Herstellerempfehlung. Dann hast Du für viele Jahre Ruhe.
Wann wurden Deine Seeventile zuletzt getauscht? Egal ob Ms oder VA, sie leben nicht ewig und korrodieren/verspröden mit den Jahren, ebenso alle Schlauchschellen, diese gammeln gerne im verborgenen. Schau mal nach...
Alt 13.10.2016, 07:37
Hallo Frank, an Abbeizen hatte ich auch schon gedacht.
Zu Frage zu den Seeventilen, es gibt leider kein Bordbuch was darüber Aufschluss geben würde, schade. Ich werde darüber nachdenken. Ich habe schon überlegt ob ich nicht an die bestehenden Seeventile, Magnetventile anbaue die ich dann elektrisch schließen kann und muss nicht jedes Mal in die Bilge krabbeln? JA ich weiß was ist wenn der Strom ausfällt, gute Frage habe ich noch nicht gelöst. Schlauchschellen sind es nicht ganz so viele, aber die stehen auch auf dem Check.
Zum Antifouling werde ich mir mal eine Probe bestellen, denn Schleifen habe ich echt keine Lust.
Ach so ja die Wellendichtungen alt werde ich rauswerfen und gegen Gummidichtungen ersetzen. Hat da jemand Erfahrung?
Gruß der Otti
Alt 13.10.2016, 11:18
Niemand führt zuverlässig ein Bordbuch. Lass die Finger von elektrischem Teufelszeug. Magnetdingsbumsdinger verschlimmbessern die ganze Sache nur. Wie viele Seeventile hast Du denn? Schau, ob Du welche einsparen kannst, zb durch eine Entwässerung in einen grauwasserkasten mit Lenzpumpe und Ausenbordsöffnung kurz oberhalb der Wasserlinie. Den Zulauf könntest Du aus einem zusätzlichen Wassertank realisieren. Wieder Borddurchlässe gespart! Bleibt das Klo und die Maschinen. Ja, ich bin gegen Schwarzwassertanks in Gebieten, die das aushalten, Elbe und Rhein gehören für mich dazu. Die kippen schon nicht um, wenn ich mal mein Geschäft dort erledige und in den Häfen gibt es sanitäre Anlagen. Seeventile NIE im Baumarkt kaufen, auch wenn der Preis verlockend erscheint. Dort sind sie nicht wirklich aus V4A oder Bronze, höchstens aus biiligem Messing und darum halten sie auch nicht lange. Weiter haben sie keine massiven Verschlusskugeln und es fehlt ihnen die M5 Entwässerungsbohrung, die grade für Wasserlieger im Winter wichtig ist. Nur entwässerte Seeventile Platzen nicht bei Frost. Die Dinger von SVB oder AWN sind ihr Geld wert! Über die Wellendichtungen kannst Du ja noch ein wenig nachdenken und Dir Erfahrung anlesen. Grundsätzlich würde ich das alte Zeug, was über 40 Jahre gut gehalten hat, nicht durch modernen Fummel ersetzen. Hier rate ich von übereilten "Modernisierungen" erst einmal ab.
Alt 13.10.2016, 13:02
Hallo Frank ich habe zwei Seeventile, jeweils einen pro Motor, dann noch zwei für Toilette.
Deine Idee mit der Entwässerung in einen Grauwasserkasten verstehe ich noch nicht was Du genau meinst. Aber jeder Motor braucht doch bestimmt einen bestimmte Zulaufmenge an Kühlwasser aus den Seeventilen? Technisch dürfte es kein Problem sein, nur ein Seeventil für die Motoren zu installieren mit einem T-Stück.
Ich denke ich werde die Seeventile austauschen.
Sag mal kennt jemand einen Amerglass Besitzer der seine Fenstergummis erneuert hat?
Danke mfg
Otti-
Alt 13.10.2016, 13:26
Du brauchst 2 Seeventile für die Unabhängigkeit der Motore. Lass das so. Ein Grauwasserkasten ist eine "Box" mit integrierter Lenzpumpe. In diese Box läuft das Waschwasser und wird von der Pumpe nach draussen befördert. Die Seeventile entfallen dann.
Alt 17.10.2016, 08:41
Hallo Frank, ich werde auf jeden Fall 2 neue Seeventile in Edelstahl einbauen. Grauwasserkasten ist ja soweit okay, aber was für Seeventile sollen dann entfallen?
Die Toilette hat einen Einlass und einen Auslassventil?
Von der Spüle geht ein Auslass direkt raus oberhalb der Wasserlinie.
Danke
MFG
OTTI
Alt 09.11.2016, 22:01
morli morli ist offline
Standard Amerglass Fensterklemmprofile
Danke mfg
Otti-
Hallo Otti,
seit 2015 restauriere ich meine Amerglass 32 Fly. Unterschätze die Arbeit nicht.
Jetzt zum Thema: Fenstergummis.
Die bekommst du nirgens bzw. zu einem horrenten Preis.
Ich habe mir in Holland die Fenstergummis incl. Werkzeug fertigen lassen.
Ist durchaus bezahlbar. Wenn du Interesse hast kann ich dir da weiterhelfen (bitte mit Telefonnummer da ich hier keine Schleichwerbung machen will). Für den Einbau gibt es einige Tricks (ohne die das Einglasen eine Tortour wird) die ich dir auch gerne mitteile.
Ich könnte dir auch in anderen Dingen weiterhelfen (z.B. Lackierung, Ersatzteile, Unterwasserschiff etc.).
Habe zwar bisher einges Lehrgeld bezahlt und unendliche Stunden Interner-Recherche hinter mir. Aber jetzt geht es hoffentlich zügig vorwärts.
PS:
Die Amerglass 32 ist ein sehr stabiles Boot. Gut durchdacht. Sowas bekommst du heute nicht mehr (inbesonders mit Perkins 4236 Motoren).
MfG Morli
Alt 10.11.2016, 09:18
Hallo und Guten Morgen Morli,
Das ist ja mal eine Freude das es jemanden gibt der eine Amerglass besitzt und auch noch antwortet. Super Danke.
Nein die Arbeit werde ich nicht unterschätzen, das ist mir klar, das alles leider dauert.
Ich bin auch schon sehr lange im Web am recherchieren zu diversen Themen inkl. Amerglass. Wo wohnst Du und wo steht Deine Amerglass? Ich wohne im Raum Stuttgart und die Amerglass liegt auf dem trockenen.
Ja ich würde mich sehr über Informationen bezüglich Refit Amerglass sehr freuen und sage jetzt schon mal ein Dickes DANKE. Natürlich teile ich auch meine gesammelten Informationen sehr gerne.
Zu den Fenstergummis wow da bin ich baff, was kostet das Vergnügen?
Mfg
Ottmar Schneider
HAbe Dir eine private nachricht gesendet wegen Tel.
Alt 26.11.2016, 03:41
Benutzerbild von Beachcraft
Beachcraft Beachcraft ist offline
Boot: Ammerglass Atlantic 32 Fly & Beachcraft 11.50
17 Danke in 14 Beiträgen
Hallo , bin auch gerade meine Amerglass Atlantic 32 Fly am restaurieren ! Habe das Unterwasserschiff schon fertig , alles bis auf das Laminat gestrahlt und dann mit 14 Kg Epoxidharz erneuert , dann neu aufgebaut !
Alt 26.11.2016, 03:49
Hits:	594
Größe:	74,6 KB
Alt 26.11.2016, 18:20
Alt 26.11.2016, 18:21
Achterdeck auch neu gemacht [emoji111]️
Alt 28.11.2016, 09:50
Gute und tolle Arbeit Beachcraft, am besten gefallen tut mir die Motorabdeckung, kannst Du was zu sagen, Platten , Stärke, Material, Edelstahlkante, echt gut gemacht.
Otti
Alt 28.11.2016, 11:57
Jawohl , Multiplexplatten AW100 verleimt ,2cm dick in Buche als Trägerplatten und dann Aquastoplaminat für den Aussenbereich mit Sikkaflex angepunktet ! Die Kanten sind aus Alu , die Luckenheber gibt es bei Amazon und das Laminat für den Aussenbereich bei Bauhaus [emoji106][emoji111]️
Alt 28.11.2016, 14:05
Anbei weitere Bilder, Refit halt.
U-Schienen im Motorbereich gegen ALU-Schienen ausgetauscht, dann noch die Wellendichtung steuerboard schon mal geöffnet, werde wahrscheinlich PSS Wellendichtungen einbauen.
Hits:	279
Größe:	44,8 KB
ID:	730635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	50,3 KB
ID:	730636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	54,1 KB
Hits:	342
Größe:	71,3 KB
Alt 29.11.2016, 00:59
Es geht voran [emoji106][emoji106][emoji106]
Alt 29.11.2016, 01:03
Hey , habe gesehen das du auch am Rhein liegst in Karlsruhe ! Ich liege in Remagen Oberwinter [emoji111]️
Alt 29.11.2016, 11:23
Ja aber ist bis Bonn etwas weit. Wo hast Du die Alu Kanten gekauft,
wäre da nicht Edelstahl Blech besser und haltbarer, wegen den Kratzern?
gruß
Alt 29.11.2016, 20:21
Ja aber bis Bonn ist schon noch ein Stück.
Alt 30.11.2016, 19:24
Ich habe sie im Bauhaus gekauft ! Edelstahl ist schlechter zu verarbeiten und schwerer und teurer , und verkratzt auch mit der Zeit !
Alt 05.12.2016, 10:34
HAARISSE IM GELCOAT AM UW-SCHIFF
Jetzt habe ich ne Frage an alle. Ich bin gerade dabei mein altes Antifoiling abzuschleifen. Sobald ich auf den Gelcoat komme sehe ich Flächen die nur noch aus Haarrissen bestehen. Wie soll ich hier vorgehen, den Gelcoat bist auf das GFK runterschleifen danach von Vosschemie Gelcoat mit der Rolle auftragen und mit einem Rakel abziehen?
Hits:	173
Größe:	74,9 KB
ID:	731461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	61,5 KB
ID:	731462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	104,2 KB
Hits:	169
Größe:	80,0 KB
Geändert von Otti- (05.12.2016 um 10:46 Uhr) Grund: Noch fotos dazu gepackt
Alt 05.12.2016, 12:24
Ich würde es Strahlen lassen mit Granulat , ich habe es auch so gemacht , mit Trockeneiss hat es leider nicht funktioniert ! Danach mit Epoxispachtel ne glatte Fläche erzeugen und viel schleifen [emoji111]️
Schwinggummidämpfer für Amerglass 32 AK alexander2668 Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2016 05:35
Amerglass 32 Atlantic Fly sea-commander Werbeforum 0 15.04.2008 17:45
Amerglass 32AK: Einbausituation Fäkalientank, Gas und Dusche dietmar_ab1 Allgemeines zum Boot 3 27.09.2006 21:08
Amerglass Red Kein Boot 0 01.06.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
