Mechanische Benzinpumpen sind einfach unverwüstlich, wartungsfrei und laufen jahrzehnte lang ohne Probleme.
Das kann man bei elekrischen im Marinebereich leider nicht so grundsätzlich sagen. Gruß Götz
Okay...wodurch wird die mechanische denn angetrieben?
Gruss Roland |
...findest du unter dem Filter neben dem Krümmer :
(wird jetzt wohl ein Deckel drauf sein)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Elektrische Benzinpumpe defekt = Motor steht
Mechanische Benzinpumpe defekt = Motor läuft nicht mit voller Leistung. Ich hatte beides auf dem Rhein. Beim Vereinskollegen War der Öldruckschalter defekt (Dieser schaltet die Benzinpumpe an) als wir rausgefahren sind und schlagartig war der Motor aus. Sind dann trotz Anker 3-4km abgetrieben bevor uns ein anderes Sportboot in Schlepp genommen hat. Fehler haben wir erst nach Stunden gefunden. Mit meinem Boot bin ich trotz defekter Benzinpumpe 25km in die Werft gefahren und hab das Boot reparieren lassen.
welche elektrische Benzinpumpe für Ford 351 | jr911 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.09.2016 12:52 |
Welche elektrische Benzinpumpe Johnson V4 | Rieslingjunior | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.07.2015 14:03 |
Abgassammler small Block big Block tauschen | Galactica | Allgemeines zum Boot | 0 | 11.08.2013 20:59 |
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... | Omoo | Technik-Talk | 46 | 16.09.2011 09:32 |
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? | dukes69 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.08.2010 10:07 |
