net gleich schimpfen. Ralf hat damit nur gemeint daß keine Pumpe ATF-Öl "braucht". Wahlweise kannst du bei den Mercruiser Pumpen beides nehmen. Nur nicht mischen! Wenn du ATF drin hattest, verwendest du das logischerweise weiter. Billiger und meistens eher verfügbar ist wohl das Motoröl.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Sorry, wollte Ralph nicht Maßregeln, er hat sehr gute Technische Beiträge hier schon gepostet....
Wollte nur sagen das es bei den neueren Booten, wie auch bei meiner jetzigen Maxum, der Trimmbehälter mit Motoröl geflutet wird...
Auf jeden Fall, vielen Dank für die Hinweise.... werde wohl heute mal zum Boot rausfahren und schauen. Fehlende Flüssigkeiten, ob nun ATF oder Motoröl werden sich wohl schnell finden lassen.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Gaaanz einfach, das Öl rein was für diese Pumpe/Zylinder per Spezifikation vorgeschrieben ist und was auch irgendwo geschrieben steht,
Je nach vorhandenen Dichtungen vertragen die nur dieses oder jenes, vielleicht auch beides, siehe oben. Es verrecken genug hydraulische Systeme oder gehen eher kaputt, nur weil da Öl Pi mal Daumen eingefüllt wurde, sieht ja auch rot aus oder auch grün oder auch blau usw. Bei Garantie/Gewährleistungansprüchen war das Erste, Ölprobe ins Labor zwecks Analyse, oftmals war es das falsche Öl, damit war nichts mit Geld oder Umsonstreparatur, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Also egal was für Öl oder Wasser oder beides da drin ist, wenn die Pumpe einfach ausgeht hat das damit nichts zu tun.
Das klingt nach elektrischem Fehler, oder Fehlbedienung des Trimm/Tilt Schalter. Es kann aber auch nicht schaden mal einen Schluck Öl aus den Zylindern zu lassen und zu schauen ob Wasser dabei ist. |
diese Arbeit scheint wohl sehr schwierig zu sein, gruss dieter
Leute
nun kriegt mal alle keinen Puls hier Es wollen alle nur helfen
Leider ist das Boot nicht direkt um die Ecke... daher weiss ich noch nicht, wann ich es schaffen werde wieder hinzufahren.
...geht das hier noch weiter ?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Bin leider noch nicht dazu gekommen mir das anzuschauen.... in der kommenden Woche bin ich beim Boot und dann werde ich mal gucken, was ich so feststelle.
"Bei-Facebook-gibt-es-jetzt-wieder-was-schlimmes-Neues" | JPCool | Kein Boot | 16 | 27.09.2011 10:04 |
mein boot und ich,oder wie ich rausfinde was ich besitze | Mcgyver73 | Allgemeines zum Boot | 20 | 01.07.2011 00:30 |
brauch ich´s oder brauch ich´s nicht - was brauch ich??? | skipper1984 | Restaurationen | 6 | 23.04.2010 13:55 |
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer | Oskj | Allgemeines zum Boot | 40 | 02.03.2008 18:17 |
hab ich ´nen Wurm oder werde ich mit MüllMails bombardiert ? | stef0599 | Kein Boot | 1 | 22.02.2004 11:39 |
