Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 02.11.2016, 16:38
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
Zum Vergleich vielleicht noch ein Bild von meinem Boot
Hits:	94
Größe:	79,2 KB
Alt 05.11.2016, 21:41
blaubär1 blaubär1 ist offline
Standard Kompression / Zündkerzenbild
Verbrennung / Zündkerzenbild (siehe Foto):
Alle Kerzen entsprechen dem geforderten Typ.
Zylinder 2 sieht wie abgesoffen aus. Läuft der Motor nur auf drei Töpfen?
Was kann die Ursache sein?
Hab mal das Bild der Zündkerzenköpfe hochgeladen.
Habe auch ein Video vom laufenden Motor vielleicht kann mir jemand sagen ob der Bock auf drei Töpfe läuft!
Kann das Video zusenden oder hochladen hat jedoch 170MB.
Hits:	96
Größe:	63,7 KB
ID:	727623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	50,7 KB
Geändert von blaubär1 (06.11.2016 um 00:50 Uhr)
Alt 05.11.2016, 22:54
Standard Propellersteigung und Durchmesser
Der Beitrag von Walter aus dem Jahr 2008 ist schlüssig.
Die nachfolgende Formel beschreibt das Volumen eines Zylinders, der von der Schraube nach einer Umdrehung zurückgelegt wird.
Die Formel ist vereinfachend und dient nur als Richtwert für die Abhängigkeit von Durchmesser und Steigung.
Bei einer genauen Berechnung sind deutlich mehr Faktoren zu berücksichtigen.
Je höher das Produkt desto größer die erforderliche Leistung bzw. Reduzierung der Drehzahl bei gleicher Voraussetzung:
-13 ¾ * 13 ==> PI/4 *(13 ¾ )² * 13 = 1930
-13 ¼ * 15 ==> PI/4 *(13 ¼ )² * 15 = 2068
Das Volumen erhöht sich um ca. 7,1% demnach kompensiert der geringere Durchmesser nicht ganz die größere Steigung.
Bei gleichbleibenden Durchmesser und Erhöhung der Steigung auf 15'' ergibt sich.
-13 ¾ * 15 ==> PI/4 *(13 ¾ )² * 15 = 2227 also +15% da wird die Drehzahl deutlich runtergehen.
Ich werde mir über den Winter mal einige Schrauben besorgen. Mal sehen ob die o. d. Ansätze mit den praktischen Resultaten annähernd übereinstimmen.
Was meint ihr?
Alt 05.11.2016, 23:05
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von blaubär1 Beitrag anzeigen
Habe heute die Kompression gemessen.
2 Messungen im warmen Zustand bei Leerlaufdrosselklappenstellung?!
Ich frage nochmals: Liest Du auch?
Zitat von wiwe27 Beitrag anzeigen
Ein gesunder 4-Takter hat warm und mit geöffneten Drosselklappen ca. 13,5 bis 15,5 bar Kompression (Werte sind vom Honda BF75/90).
Frage: Ändert sich der messbare Druck deutlich bei voll geöffneter Drosselklappe?
Werde die Messung wohl sonst nochmal durchführen?
2x ja.
Einfach nacheinander die einzelnen Zündkerzenstecker abziehen, dann merkst Du selbst, ob da ein Unterschied ist. Wenn sich beim Abziehen eines Steckers nichts ändert, läuft er nur auf 3 Töpfen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.11.2016, 06:47
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Die Kerze vom 2. Zylinder versäuft nicht, die ist verölt/verkokt, das kann verschiedene Ursachen haben.
Theoretisch......als auch praktisch würde ich den Motor mal vom Fachmann überprüfen lassen
Gruß Dete
Alt 06.11.2016, 13:15
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Für mich wäre mal ein Bild oder ein Hersteller vom Boot interessant.
Wenn es sichs beim Boot wirklich um die beschriebene Größenordnung handelt, stimmt was mit dem Motor nicht.
Semper Fidelis
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
OMC 4.3L bei ca. 5000 U/min Kurzschluss kluuug Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2010 00:37
Drehzahlmesser Diesel 5000 U/min lollipop Technik-Talk 12 20.10.2008 07:11
Propellersteigung Lighthouse-Family Technik-Talk 1 10.10.2005 23:50
Drehzahl - Propellersteigung ? Schlitzi Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2005 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
