Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 99Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 09.12.2016, 09:48
flossmonster flossmonster ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
20 l Kanister kann ich in Mengen kostenlos besorgen, die sind zu und dicht. Die Elbe ist vermutlich trotzdem kein geeignetes Fahrtgebiet für dich.
@Pitri
Wie dir das teil mit der angedachten Motorisierung "ins Boot donnern" könnte, ist mir nicht ganz klar. Aber ich denke noch weiter drüber nach
Danke für dein Angebot. Was sind denn die Maße von den Kanistern?
Alt 09.12.2016, 09:49
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Zur Kennzeichenpflicht. Die besteht doch nur, wenn er mit seiner Motorleistung über die 2,21kW (ca. 3 PS) kommt.
Ansonsten Namen ran an das Ding wenn es fertig ist (Buchstabenvorgaben beachten !) und ab gehts
Da umsonst, würde ich hier drüber mal nachdenken (wäre ein Anfang):
Ich hatte den Kommentar völlig überlesen - prima
Alt 09.12.2016, 10:22
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Mal so ganz am Rande:
Ein Floß ist kein Boot sondern ein Schwimmkörper. (BinSchVo 1.01.12. Schwimmkörper: ein Floß und andere einzeln oder in Verbindung fahrtauglich gemachte Gegenstände, soweit sie nicht ein Fahrzeug oder eine schwimmende Anlage sind;). D.h. die Entenpolizei kann dich jederzeit aus dem Verkehr ziehen, wenn sie dein Gefährt nicht für tauglich erachtet.
Es gibt für Flüsse z.T. besondere Vorschriften, unter welchen Bedingungen ein Floß den Fluss benutzen darf. Hier musst du dich durch ELWIS durchkämpfen.
Edit: wenn da dann ein Motor dran ist, kann ich nicht sagen, ob das dann ein Schwimmkörper oder doch wieder ein "Boot" ist. Sollte man vllt im Vorfeld mit der WSP klären.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Geändert von lalao0 (09.12.2016 um 10:27 Uhr)
Alt 09.12.2016, 11:21
Benutzerbild von Heimfried
8.816 Danke in 2.367 Beiträgen
@ flossmonster
Ich vermute, du trollst hier nur rum. Falls du wirklich ein Floß bauen willst und dafür Ratschläge haben möchtest, sollten deine Beiträge wohl ein etwas besseres Sozialverhalten signalisieren.
Zu meinen Eindrücken:
Im Eingangsbeitrag entschuldigst du dich im ersten Satz, die beiden folgenden Zeilen machen aber deutlich, dass die Entschuldigung keinesfalls ernst gemeint ist.
Es ist nicht zu erkennen, dass du selbst etwas tust, also wirklich die reichlich vorhandenen Beiträge zum Thema suchst, nachliest und verarbeitest. Du ziehst es offensichtlich vor, dich hier bedienen zu lassen.
Die Attitüde, mit der du deine Beiträge formulierst, kommt bei mir recht anmaßend an.
Wie gesagt, das sind meine Eindrücke. Ich erwarte nicht, dass sie von jedermann geteilt werden.
Gruß, Günter
Alt 09.12.2016, 11:34
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Ca. 26 x 24 x 38 cm
Alt 09.12.2016, 11:41
@ flossmonster
Lieber Heimfried, in der Tat war auch ein Päckchen Ironie in meinem Eingangskommentar dabei, aber auch nur, da im Vorfeld auf Banalitäten (Groß & Kleinschreibung) rumgehackt wurde und es meiner Empfindung persönlich wurde.
Jedoch zeige mir bitte die Stelle, an welcher ich mit mangelndem Sozialverhalten glänze. Ich bedanke mich (auch bei Negativfeedback) und versuche auch alle Kommentare zu beantworten - soweit mir das gerade neben meiner Arbeit möglich ist. Ja ich hole mir hier auch viele Infos. Da gebe ich dir zu 100% Recht. Aber nicht meine Faulheit ist hier die Ursache, sondern der Wunsch auf eure Expertenmeinung. Wenn dies ein Fehlverhalten hier im Forum ist, dann weiß ich auch nicht. Meiner Meinung nach kann man sich jede Info irgendwo anders besorgen und damit würde es doch das gesamte Forum hier in Frage stellen. Oder?
Alt 09.12.2016, 11:43
Ca. 26 x 24 x 38 cm
super. ich rechne mal ein bisschen und bespreche mich und dann würde ich noch einmal auf dich zukommen. Wie viele hast du denn nutzlos herumstehen?
Alt 09.12.2016, 12:56
Zitat von flossmonster Beitrag anzeigen
[...] da im Vorfeld auf Banalitäten (Groß & Kleinschreibung) rumgehackt wurde [...]
Du lieferst oben gleich ein Beispiel für eine Aussage, die ich für anmaßend halte.
Du gehst offensichtlich, vielleicht, ohne näher darüber nachzudenken, davon aus, dass deine Sicht der Dinge für den Rest der Menschheit ebenfalls maßgeblich ist. Ist sie aber nicht.
Durchgehende Kleinschreibung behindert das Erfassen des Sinnzusammenhanges eines Satzes erheblich. Das führt dazu, dass man beim Lesen eines Satzes den zunächst fehlerhaft erfassten Sinn im Kopf umsortieren muss, manchmal auch mit dem Lesen nochmal ansetzen muss. Die Lesegeschwindigkeit wird ohnehin reduziert.
Wenn man einen Beitrag in einem Forum schreibt, erwartet oder hofft man, dass der gelesen wird. Wenn man dem Leser dabei unnötig Steine in den Weg legt, ist das rücksichtslos und es dämpft sehr deutlich die Lust des Lesenden, dem Schreibenden zu helfen.
Solche Punkte sind mit "Banalität" nicht angemessen bezeichnet.
Gruß, Günter
Alt 09.12.2016, 13:24
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.266 Danke in 1.885 Beiträgen
Hi, soweit ich weiß, greift die Kennzeichenpflicht ab 5,5m Länge unabhängig vom Motor. Soviel dazu.
P.S. Auch dieser Tröd steuert wieder auf ein Schloß zu.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.12.2016, 13:34
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Meiner Meinung nach kann man sich jede Info irgendwo anders besorgen ...
Die unendlichen Weiten des Internet stehen Dir zur Verfügung.
... und damit würde es doch das gesamte Forum hier in Frage stellen. Oder?
Nein, würde es nicht. Denn Sinn eines Forums ist, dass man weiterführende Fragen stellt, die nicht schon hundert Mal beantwortet wurden, sodass auch die besser informierten sich bei der Beschäftigung mit Problemen noch weiterentwickeln können. Ein Forum ich keine Wissensblase, die man nur anzapft. Guter Wille ist schon mal das erste, was man selbst beisteuert, wenn man noch Anfänger ist.
Zu den Themen Floßbau und Zulassung von Flößen gibt es Dutzende von Threads, die man erst einmal durchforsten sollte, bevor man Fragen stellt, die dann ganz sicher intelligenter werden - wobei Deine Fragen dabei garantiert vollständig beantwortet wären. Aber ich schätze, das ist Dir erstens zu mühsam und bringt Dir zweitens zu wenig Aufmerksamkeit.
Das Niveaulose, das Du nicht sehen willst, ist Deine bequeme Art zu fragen und die Unhöflichkeit, Zeit zu stehlen. Auch ich widme Dir viel zu viel Aufmerksamkeit und halte Dich ebenfalls für einen Forumstroll, den ich nicht weiter füttern werde.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 09.12.2016, 13:42
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.945 Danke in 2.197 Beiträgen
5,5m Länge bei Segelbooten, soviel dazu ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 09.12.2016, 13:48
Dann kann der "Lesende" doch diesen Thread dann einfach ignorieren. Man muss sich doch nicht gemüßigt
fühlen, jedem helfen zu wollen Wenn mir jemand oder sein Geschriebenes nicht gefällt,
dann lass ich ihn/es links liegen und gut is ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 09.12.2016, 14:46
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.817 Danke in 2.526 Beiträgen
Offene Diskussionen, viel Neues,
So richtig neu ist das Thema nicht. Alternativer Floßbau wird hier regelmäßig diskutiert. Immer mit dem gleichen Ergebnis, es schwimmt schon zuviel zusammengetüdelter Müll herum. Wo willst Du denn das Floß lassen, wenn Du nicht auf dem Wasser bist?
Das gedachte Budget reicht doch kaum für den geplanten Ballast. Insofern wäre es aus meiner Sicht sinnvoller, für die Kohle einfach einen schwimmenden Bungalow (z.B. Tom Sayver) zu chartern.
Aber wie schon von meinen Vorschreibern gesagt, als Badeplattform auf irgendeinem See ganz nett, aber nix für fließende Gewässer, wo es z.B. durch andere Boote bzw. Schiffe auch mal zu ordentlichen Wellen kommen kann, die Dir dann Deine Plattform auflösen.
Wenns nur um einen Nachmitag mit Gaudi geht, ein paar aufgepumpte LKW-Schläuche zusammengebunden, den Bierkastentransporter in der Mitte und treiben lassen.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (09.12.2016 um 14:51 Uhr)
Alt 09.12.2016, 15:31
Hi Erpross,
zur Erklärung:
Wir machen seit 3 Jahren jeweils eine Tour über 3 Tage.
- Erstes Jahr waren wir mit Kajaks unterwegs
- Zweites Jahr mit Gummibooten / Kajaks
- Und nächstes Jahr wollen wir halt mit einem selbstgebauten Floß unterwegs sein
Wie du sicher, ab dem 2ten Jahr merkst, nehmen wir uns selbst nicht so ernst (...) wollen aber trotzdem mal 3 Tage (frauenlos) entspannen. Und dieses Jahr ist es halt mit diesem kleinen Projekt verbunden. Grüne Haken haben wir bereits hinter Haus, Baum und Kind. Nun fehlt halt noch einer hinter Floß. Das Budget ist bewusst niedrig angesetzt und der Spaß und die Herausforderung stehen an erster Stelle. Zwei von uns haben auch einen Bootsführerschein und es wäre ein leichtes ein richtiges Boot zu chartern - aber genau das wollen wir halt nicht.
"Immer mit dem gleichen Ergebnis, es schwimmt schon zuviel zusammengetüdelter Müll herum. Wo willst Du denn das Floß lassen, wenn Du nicht auf dem Wasser bist?"
Die 3 Tage sind wir ausschließlich auf dem Wasser und wir bauen es so, dass wir es problemlos zusammenklappen und abtransportieren können. Also keine Sorge, dass es danach irgendwo herrenlos herumtreibt.
An LKW Schläuche haben wir ja zunächst auch gedacht, aber die gibt es m.E. schon eine Weile nicht mehr (???)
Alt 09.12.2016, 15:39
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
LKW Schläuche war ein guter Tip mE. Und es gibt sie noch zu kaufen , als Beispiel :
https://www.tecparts.com/traktoren-u..._2101054_dummy
Gruß Peter .
Alt 09.12.2016, 15:40
Quatsch, gibt es ohne Ende. Allerdings kosten die neu auch richtig Geld.
Bei mir in der Firma sammeln wir immer die "Alten", wenn es noch lohnt (also 1-2 Flicken ist ok),
da die Nachfrage immer wieder da ist:
im Sommer = Badespaß, oder auch um die Poolplanen am Einsinken ins Wasser zu hindern
im Winter = um Spaß auf dem Rodelberg zu haben
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 09.12.2016, 15:44
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Hör einfach auf dich hier zu rechtfertigen und zieh es durch....ich find´s gut
Bloß nicht voreilig erwachsen werden
Gern würde ich hier mit Bilder und Texten auf dem laufenden gehalten werden....mit Tipps zum Bau kann ich leider nicht wirklich helfen da ich handwerklich nicht so der Held bin.
Aber sobald ich das Gefühl habe helfen zu können grätsche ich hier rein...und nu ran an das Gerät....aber Obacht das die Bierquelle nicht versiegt
In der Bauphase entstehen meist die besten Ideen und natürlich auch weitere Fragen.....
Ich hoffe dir wird hier weiterhin ernsthaft geholfen von Usern die deinen Plan kapiert haben
Ansonsten glaube ich das dieser Winter sehr kurzweilig wird
Martin
Alt 09.12.2016, 15:46
Oha. Danke fürs Licht ins Dunkel bringen Dann muss ich mich mal umsehen bei den Unternehmen in unserer Nähe
Alt 09.12.2016, 15:53
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Machs doch "klassisch":
Rein in den Wald, ein paar Baumstämme "erwerben" und diese dann zusammentüdeln.
So muss ein Floß aussehen!
Bild verlinkt von http://www.srf.ch/news/regional/aarg...ur-widerwillig
Grüße, Andreas
Alt 09.12.2016, 15:58
Ja, das ist geil. Und definitiv unsinkbar.
Alt 09.12.2016, 16:02
Hm, ich nehme an, Deutsch ist nicht deine Muttersprache, sonst würdest du so etwas nicht schreiben. Pass' auf, ich erklär's dir. Stell dir folgendes vor:
SPD-Parteitag. Andrea Nahles und Siggi Pop kommen lachend und miteinander plaudernd aus der Pause. Ein Reporter stellt sich ihnen in den Weg und fragt, weshalb sie so fröhlich seien. Andrea Nahles antwortet freundlich "weil wir liebe genossen haben".
Alt 09.12.2016, 16:03
Danke Danke & Danke Und mach dir keine Sorge wegen des Biervorrats und Erwachsen werde ich bestimmt nie. Und klar poste ich hier oder im Blog den Baufortschritt
Alt 09.12.2016, 16:08
ääähm ganz ehrlich? dein "weil wir liebe genossen haben" hab ich verstanden, aber was meinst du???? (ich hoffe nicht weil da bANALalitäten steht)
Alt 09.12.2016, 16:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Die ersten Tage, dann nimmt die Tragfähigkeit rapide ab.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.12.2016, 16:30
Wenn du nicht weißt was ich meine, dann hast du's nicht verstanden
Was haben die beiden: liebe Genossen? Oder Liebe genossen?
Kühlbox selber bauen Holger Technik-Talk 30 31.10.2016 12:27
Floß aus Schlauchbooten selber bauen ? rammone Selbstbauer 27 05.08.2013 11:57
Boot selber bauen - Fragen mleo Selbstbauer 36 02.04.2004 12:08
Teakbelag selber bauen Mystic Technik-Talk 4 12.08.2002 17:44
Pinne selber bauen Christo Cologne Technik-Talk 3 03.08.2002 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
