Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 05.01.2017, 08:06
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Programm getestet, für den einfachen Hausgebrauch gut aber der Sinn nach Verkleinerung der Dateien bei guter Bildqualität geht nicht, im Gegenteil, meine Original Stream Dateien, ob Standard mpeg oder mp4 h264 werden damit rund 60 Prozent grösser, selbst mpeg nach mp4 bringt nichts, da keine variable manuelle Einstellmöglichkeit, grosses, gutes Bild und kleine Datenmenge geht nun mal nicht,
gruss dieter
Hi Dieter
Wir reden hier doch von TS-Dateien, oder??
Meine TS-Streams sind im Schnitt bei einem 1 1/2 Stunden-Film etwa 6 - 7GB groß (HD-Stream).
Nach der Umwandlung in eine HD mkv-Datei nur noch 50%.
Man kann auch manuell Parameter ändern, in dem man sich in den erweiterten Einstellungen ein eigenes Profil anlegt.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 05.01.2017, 11:53
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
888 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von Tulpe Beitrag anzeigen
Man kann auch ganz einfach den VLC-Player verwenden:
Einfach im Menü "Medien" auf Konvertieren/Speichern.
Datei öffnen, Profil auswählen, ggf Einstellungen anpassen und auf speichern ...
Habe ich ausprobiert aber das Resultat war sehr bescheiden
wilde1
Hi Dieter
Bei meinem Konverter ergab sich eine Einsparung von ca. 15%
Also habe ich weitergespielt und mir mal den Moviemaker angesehen und siehe da jetzt habe ich eine mp4 Datei
Aus 1.94 GB wurde 1.17 GB !!! die Auflösung ist die gleiche 1280/720 nur die Bildfolge ging von 50 auf 29 zurück, ergibt aber in der Praxis keinen spürbaren Qualitätsverlust.
Also damit kann ich leben verkleinern mit Hausmittel und zusätzlich eine neue Festplatte.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all den Usern die ihre Zeit geopfert haben um mir mit Tipps und Input zu helfen
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 05.01.2017, 15:34
Oyster70 Oyster70 ist offline
856 Danke in 354 Beiträgen
Danke für den Hinweis!
Habe das akt. Archiv (gibt es mittlerweile sogar als Bezahlversion) in isolierter Umgebung installiert - ist tatsächlich ein Trojaner drin. Kaspersky mach Alarm.
Meine Version von Super ist vom 2.01.2016: da musste man nur bei der Installation auf "kostenlose Zusatzsoftware" aufpassen.
Sprich: benutzerdefinierte Installation und alles außer Super selber wegklicken (decline).
Manchmal hat es doch was ein "Updatemuffel" zu sein - "never change a running System" - oder so.
Betriebssystem und Vierenprogamme sind natürlich "auf Stand" ...
Die Gefahr einer Empfehlung wie der Deinen, kann eklatanta Folgen für den haben, der nicht in islierten Bereichen mittels VM Ware wissentlich Trojaner verseuchte malware hochlädt.....
Warum solche Empfehlungen, oder dient sie nur der Eigenprofilierung?
_________________________
Alt 05.01.2017, 15:57
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Bist Du des Lesens kundig - oder dient Dein Beitrag lediglich zur Eigenprofilierung/Beitragserhöhung?
Ich habe doch geschrieben, das ich eine "saubere" Version habe, keine Viren o.ä. und seit 10 Monaten nicht aktualisiert.
Aus diesen Grund konnte ich das Programm empfehlen.
Was hat das mit "Eigenprofilierung zu tun?
Les' den Trööt im Zusammenhang - eventuell begreiftst Du ja was ich gemacht habe.
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (05.01.2017 um 21:23 Uhr)
Alt 05.01.2017, 18:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Das glaubst nur Du. Wenn Du viel Zeit hast und dich dafür interessierst, bau doch mal einen IP-Cop auf, dazwischen noch einen PC mit Wireshark, Du wirst Dich wundern, was da an Kommunikation mit verdächtigen Servern läuft. Manchmal erst mehere Tage nach Installation. Dein System verhält sich derweil ganz normal.
Kann mich schwach dran erinnern, das ich mit wireshark so vor rund 10 Jahren schon mal rumexperimentiert hatte, nur ich bin kein studierter Informatiker und kann dem zu Folge mit den ausgespukten Daten teilweise nicht allzuviel anfangen, obwohl ich mich da schlau zu machen versuche und inzwischen rund 30 Jahre mit Comp rum hantiere.
Das da ständig im Hintergrund versucht wird rum zu schüffeln, ist ja absolut nichts Neues.
Nur jetzt ist man dann an den Punkt angekommen wo überlegt werden muss, trotz Abwehrmaßnahmen mehr oder weniger erfolgreich weiter schnüffeln lassen oder niemals mehr Computer/Schwatzfon und Co. benutzen,
gruss dieter
Alt 05.01.2017, 18:43
Boot: Gummikreuzer
Jürg
Naja, die Auflösung ist die gleiche, nur die Daten sind weniger, damit verschlechtert sich das Bild.
Letztlich gibt es kein Allerweltrezept wie man es machen soll, alles abhängig vom Ausgangsmaterial und Verwendungszweck, ob grosser TV = hohe Auflösung = viel GB, Schwatzfon = geringe Auflösung = wenig GB, kleinere Bildfolge = mehr Bewegungsunschärfe usw.
muss jeder für sich selbst entscheiden,
gruss dieter
Alt 05.01.2017, 18:45
Boot: Gummikreuzer
Bin noch was am experimentieren,
gruss dieter
Alt 06.01.2017, 10:35
Boot: HARDY 20 MS
Ich habe gestern mal angefangen ein paar Filme zu konventieren mit dem Ergebnis die 1 1/2 Stündigen Filme sind jetzt nur noch ein Drittel so gross
Und wenn sie schon auf dem "Schneidetisch" lagen wurde auch gleich der Vor-Nachspann rausgeschnieten total 7 Minuten.
Die Qualität ist für meinen Fernseher bzw. meine Ansprüche mehr als ausreichend
Die Dauer zum Konventieren war zwischen einer Stunde ( Läpi hatte nichts anderes zu tun ) bis 3-4 Stunden wenn ich auch noch am Arbeiten war.
Wie gesagt ich bin zufrieden mit der gefundenen Lösung
Jürg
Alt 11.01.2017, 18:24
Benutzerbild von klaherso
klaherso klaherso ist offline
Boot: Zur Zeit ohne..
208 Danke in 81 Beiträgen
Ich benutze das Programm Format Factori , ist Freeware und damit wandel ich fast alles um. Meine eigene Filme wandel ich in mp4-Format um. Läuft auf jedem Fernseher.
Grüße von Klaus
Ändern einer PDF-Datei Mallorca Michael Kein Boot 19 23.04.2010 12:14
EDV-Frage: Wer könnte eine ods-Datei öffen und mir als Excel-Datei zurücksenden? Vierzigplus Kein Boot 3 14.09.2009 19:05
@ PC-Freaks: *.avi-Datei in *mpg-Datei konvertierbar trikita Kein Boot 11 01.11.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
