Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 14.02.2015, 15:33
Benutzerbild von Durian
Durian Durian ist offline
Boot: Quicksilver 675 Sundeck, Merc 100 EFI
11 Danke in 7 Beiträgen
Was haltet Ihr davon die 4 Bolzen, innen und außen am Spiegel in solchen Dämpfern zu führen (also innen 4 Buchsen und aussen 4 Buchsen):
http://www.fetech.de/produkte/meas/m...as-buchsen.pdf
Bei geeigneter Wahl der Gummihärte könnte man gleichzeitig die Übertragung vom Körperschall und Vibrationen verringern.
Jemand ne Meinung oder Erfahrungen dazu?
Jochen
Alt 15.02.2015, 01:33
könnte was bringen, aber mir wäre der Aufwand die Löcher dicht zubekommen zu groß
Alt 15.02.2015, 10:12
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Für mich ergeben sich mit den Buchsen 3 grundlegende Fragen:
1. Wie gewähreistet man, daß zum Spiegel hin alles dicht ist, und hier kein Wasser zwischen Buchse und Bohrung eindringt, außer man bohrt nochmal größer, verfüllt wieder alles mit Eingedicktem Polyesterharz und hat die eigentliche Bohrung dann im reinen Kunststoff.
2. Was passiert, wenn die Buchsen zu lang sind und die beiden Flansche nicht satt am Spiegel aufsitzen? Die innere Buchse würde sich wahrscheinlich unter dem Druck beim Verschrauben verformen und dann mit der Schraube eine Sehr innige Verbindung eingehen....
3. Welches Material ist die Buchse? Ich gehe mal von Verzinktem oder Cadmiertem normalem Stahl aus, sicher kein Edelstahl. Was dann im Salzwasser passiert ist klar....
Aber eigentlich keine Schlechte Idee, wg. Schwingungsentkopplung...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 15.02.2015, 16:39
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Leute
Also die alten Bohrlöcher unterhalb der Wasserlinie fülle ich mit Sika und einer zusätzlichen flachen Schraube mit großen dünnen Scheiben drunter.Wenn die nur mit Sike und Spachtel zugemacht wären hätte ich Bedenken da son Propf doch mal undicht wird oder rausfliegt.Dann wird's fix ein Mantaboot--extrem tiefergelegt--
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
