Alt 20.01.2003, 11:40
sternem sternem ist offline
Standard Außenborder Montage
Hallo, eine Frage an die "Erfahreren": Ich möchte mir einen neuen Außenborder ( 115 PS Mercury )anschaffen, ein Händler mit einem Superpreis ( Siegel -Gummersbach ) sagte, ich könnte den Motor selbst montieren. Als Handwerker in der Holzbranche habe ich keine Erfahrungen. ( Vorher war an dem Boot ein 80 PS Mercury ) Ist die Montage sehr kompliziert, kann ich den Motor durch kleine Fehler beschädigen? Gibt es Montageanleitungen ? Wer kann mir einen Tip geben?
Sternem
Alt 20.01.2003, 14:03
Hallo Sternem,
wenn du das Gewicht des Motors bewältigen kannst, ist das nicht so schwierig, mit etwas Glück passen sogar die Löcher für die Befestigungsschrauben, ansonsten eine Schablonen aus Pappe anfertigen,
und schön mit bedacht an die Arbeit gehen.
Ralf Schmidt
Alt 20.01.2003, 14:10
Standard Außenbordermontage
Hallo, vielen Dank,
das Gewicht kriege ich bewältigt, da habe ich einen Kran, doch wie sieht es mit Schaltzügen, Elektronik usw, aus, benötigt man da Fachwissen oder sind die Sachen steckbar - schlüssig?
Sternem
Alt 20.01.2003, 14:33
Hallo sternem,
die Schaltzüge sind auf jeden Fall steckbar und auch schlüssig, wie die Kabel im Detail aussehen weiß ich so auch nicht, aber da ist meist ein dicker Sammelstecker und die Trimmung ist extra. Am besten am alten Motor mal ein paar Fotos oder Notizen machen, das hilft schon ungemein weiter. Ich könnte mal schauen ob ich einen Schaltplan besorgen kann.
Ralf Schmidt
Alt 22.01.2003, 19:54
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Sternem,
Gratulation
Mein 40ér Mercury hab ich auch von Siegel - und selbst angebaut.
Eigentlich dürfte das bei dir wie bei mir sein:
Löcher in den Heckspiegel bohren (Es sei denn sie passen schon)
Komplette Kiste anschrauben
Züge für Gas und Gang einhängen (Die muss man noch feinjustieren)
Kabelbaum einstecken (Stecker verpolungssicher)
Trimsensor anschrauben und am Kabelbaum einstecken
Instrumente anschliessen (Anschlussbelegung liegt bei)
Kabelbaum in Schaltbox einstecken
Züge in Schaltbox einhängen
Schaltbox anschrauben
Boot ins Wasser - Schlüssel rum - Notstop deaktivieren( ) - Motor starten
Leg mal los, wenns klemmt einfach fragen - aber es is wirklich einfach
Dominik
Alt 24.05.2007, 23:47
spirit spirit ist offline
Und was ist mit der Abdichtung der Schraubenlöcher?
Alt 25.05.2007, 00:08
da hatten wir in 2003 noch keine Probleme mit
heute benutzen wir Sika-Flex
Alt 25.05.2007, 11:08
Stehe auch kurz vor einer Aussenborder-Montage. Sikaflex 292 habe ich da. Reicht es die Schraubenlöcher vor Montage dick mit Sikaflex zu füllen oder sollte man sich den Aufwand machen, Hülsen in die Schraubenlöcher einzusetzen?
Alt 25.05.2007, 11:26
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
ich habe bei einem motorenhändler gelernt das sika allein nicht so der bringer ist. er hat bei mir die löcher angesenkt und mit spachtel verschlossen...
Gruß, Rasmus
Alt 25.05.2007, 11:27
achja, niemals silikon verwenden!!!!
mein vorbesitzer hat das gemacht und der spiegel ist feucht geworden
Gruß, Rasmus
Alt 25.05.2007, 22:48
Hallo spirit,
das mit dem senken der Bohrlöcher mache ich auch so, ich schmiere immer die Schrauben mit Sikka ein und stecke die Schrauben von innen nach außen durch, das was zu viel ist kommt dann außen aus den Löchern raus, damit kann man dann eine schöne Dichtung formen
Alt 28.05.2007, 21:01
Da Sika meines Wissens nicht schrumpft, sollte es so dicht bleiben. Denke, ich werde es so machen.
Ist Sikaflex 292 geeignet? Benutze das eigentlich nur zum Kleben?
Alt 28.05.2007, 21:23
ener deluXe ener deluXe ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
wie werden die löcher verschlossen wenn sie nicht passen ????sikaflex reindrücken und dann von aussen mit gelcoat oder gfk???
thx ener
Alt 28.05.2007, 21:30
thx ener
löcher ansenken und anschließend zuspachteln. von innen hab ich sika reingesprizt, ich denke das hällt...
Gruß, Rasmus
Alt 28.05.2007, 23:06
Hallo Spirit,
ich nehme immer Sikaflex 291
http://www.sika-industry.de/ind/ind-...tm?group=yacht
Alt 28.05.2007, 23:36
Hallo Spirit,
Danke für den Link. Ich entnehme dem, dass 292 die beste Wahl zum Verkleben und 291 besser zum Abdichten ist.
Nochmal danke.
Alt 28.05.2007, 23:40
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.860 Danke in 793 Beiträgen
Ich wollte das Pantera verwenden - oder ist das schlechter als Sikaflex?
Servus felix
Alt 28.05.2007, 23:47
Hallo felix,
ist vermutlich das Gleiche
mein Händler führt aber nur Sika, darum habe ich Pantera noch ausprobiert
Alt 29.05.2007, 12:08
Hallo felix,
Aha - dann ist es ja gut. Irgendwer hat mir nämlich hier im Forum einmal Pantera ampfohlen, aber ich habe den Eindruck im Lauf der Jahre, dass ich der einzige bin, der das verwendet und in so einem Fall bekomme ich refelxartige Zweifel...
Servus felix
Alt 29.05.2007, 19:41
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
die beiden unteren Bolzen habe ich von innen nach außen gesteckt und mit Sika eingedichtet.
Um die Verklebung bei der Demontage des Motors nicht zu beschädigen, habe ich beide Bolzen mit einem VA-Flacheisen verbunden und mit aufgeschweißten "Knacken" gegen Verdrehen gesichert.
Die oberen Bolzen(Motorwanne) sind lose durch eine eingeklebte VA-Hülse gesteckt.
Der Motor kann dadurch jedes Jahr abgenommen werden, ohne neues Eindichten oder der Gefahr, alte Eindichtungen zu beschädigen.
mfg Ralph
Alt 31.05.2007, 19:25
andia andia ist offline
hallo,
bei meinem boot hab ich auch mit sika abgedichtet, nur bei wasserski fahren, war dann plötzlich alles wieder naß. es scheint durch die verformung des bootes doch kleine undichte stellen bei der verschraubung ( die beiden unteren schrauben) zu geben.
Dass ich die unteren schrauben von innen durchstecke und mit sika zuschmiere- vielleicht hilfts wirklich.
hat sonst noch wer eine andere idee, beispielsweise mit paßhülse und wellendichtung?
Name:	Ausschnitt AB Schrauben UWasser.jpg
Hits:	604
Größe:	7,4 KB
andi from austria
Alt 02.02.2014, 17:48
Benutzerbild von anjo
anjo anjo ist offline
Boot: bumelux
88 Danke in 26 Beiträgen
Habe mal eine Frage !
Hinten am Boot wo der Motor hängt,an der Kante wo es in die Motorwanne geht...wie sollte diese ausgeführt sein um den Motor dran zu bekommen!
Muß ich eine Kante zur Wanne haben wie bei einem 15PS Motor welcher mit Spindeln angespannt wird, oder kann man bei größeren motoren den Übergang vom Heck zur Wanne einfach gerade in die Motorwanne führen.
Mir geht es darum ,das ich die Motorwanne nicht noch extra entwässern muß,wenn es beim Gas wegnehmen mal von hinten schwappt!
MFG anjo
Alt 03.02.2014, 00:30
Hallo anjo,
das ist eigentlich egal, in der Wanne steht eigentlich immer Wasser, da hilft nur ein guter Ablauf
Alt 19.03.2014, 17:33
Fischer X Fischer X ist offline
ich will auch zeitnah meinen 90 PS Außenborder an meine Shetland 536 montieren. Der Motor, der vorher dran war wurde zusätzlich zu den Bolzen mit Sikaflex festgeklebt. Macht man das so oder ist das eher überflüssig? Nehme ich dafür Sikaflex 292 oder 291?
Sven
Alt 19.03.2014, 19:18
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich hab bei meinem 50 Johnson selbstklebende 5mm starke Folie erstmal zum Schutz im Bereich des Motorhalters angebracht. Bei der Montage habe ich zudem darauf geachtet das ich die Schraubenlöcher nicht unter der Wasserlinie habe. Wenn es nicht anders möglich ist würde ich wie schon erwähnt die Schrauben unter der Wasserlinie mit Sika abdichten.
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
