Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 21.05.2023, 06:36
Marcelll Marcelll ist offline
Zündspannung, nicht Zündenergie !!
Die erforderliche Zündspannung hängt sehr wohl von von den Betriebsbedingungen und u.a. von der Zylinderfüllung ab.
Die ist aber gerade beim Beschleunigen sehr hoch.
Götz
Hallo, ich bin hier neu und lese hier mit und habe einen sea ray 225 weekeder 5 liter efi und das gleiche problem, kabel und kerzen gewechselt, lief einen tag und jetzt stinkts nach benzin wenn er warm wird und wenn ich umlege zum beschleunigen, stottert er und will absaufen, hier schriebst du iridiumkerzen und hochleistungsspule, welche brauch ich für meinen ? Links wären toll, auch einen link zum richtigen kerzenschlüssel ? Danke lg marcel
Alt 21.05.2023, 06:39
Kommt jemand der fachleute aus dem raum berlin ? Würde bei hilfe auch gern nen taler löhnen, ich hab 2 linke hände �� handy nummer intern wäre auch nice wenn möglich danke lg marcel
Alt 22.05.2023, 16:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.684 Danke in 2.975 Beiträgen
Welche Kerzen hast Du denn jetzt drin, bzw. aus welchem Jahr ist der Motor?
Ca. 1996/97 wurden die Vortec-Zylinderköpfe verbaut, da sind die Kerzen länger, als bei den älteren Motoren.
Wenn Du eine Thunderbolt-Zündung hast, kann ich Dir Zündspulen empfehlen, sonst lasse ich es. Die anderen Zündanlagen kenne ich nicht im Detail.
Götz
Mercruiser 3.0 Alpha One läuft nicht richtig KHXX69 Motoren und Antriebstechnik 21 04.09.2015 17:13
Mercruiser 3.0 läuft nicht richtig Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 8 05.09.2011 19:12
Mercury 150 EFI laüft nicht richtig B.T Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2009 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
