Alt 25.08.2011, 19:04
Schmelzer Schmelzer ist offline
Boot: Quicksilver
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 läuft nicht richtig
ich war gestern auf dem Wasser, oder wollte zumindest, allerdings läuft mien Motor nicht richtig.
Zum Motor.
Mercruiser 3.0 Baujahr grob 16 Jahre alt. 400 Stunden gelaufen.
Der Motor wurde dieses Jahr das erste mal gestartet. Am Anfang hat er kein Benzin befördert.
Ich habe ganz oft den Gashebel betätigt und in die Vergaser geschaut aber da kamen keine 2 Strale raus.
Dann habe ich Benzin in den Vergaser geleert und dann sprang der Motor auch an.
Die 2 Strale waren nun auch da wenn ich gepumpt habe.
Der Motor ging immer wieder aus und stirbt in allen Drehzahlen ab und bei Vollgas im leerlauf dreht er bis max 3000 Umin und geht dann wieder aus.
Hat da jemand eine Ahnung was das sein kann?
Danke
Manfred
Alt 25.08.2011, 19:22
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Ich würde mal den Vergaser abbauen und reinigen.
Das mit der benzinpumpe kenne ich auch, nach lãngerer Stand zeit wollte sie nicht fördern.
Zündung, wenn nicht verstellt wird es nicht sein.
Gruss Martin
Alt 25.08.2011, 19:23
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Hi, hört sich so an als wenn du keinen, bzw nicht genug Sprit bekommst..
Beschleunigerpumpe? Benzinfilter nachgesehen?
Grüße..... ALEX
Alt 26.08.2011, 15:32
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Es hört sich alles nach Spritproblemen an. Ich würde erst mal alles vom Tank bis zur Kraftstoffpumpe prüfen ( Kraftstoffleitungen und Filter ). Wenn hier alle klar ist dann würde ich an den Vergaser gehen.
Jochen
Alt 01.09.2011, 16:14
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
Zum Motor.
Danke
Manfred
ich hatte in diesem fühjahr auch das problem, das der motor ab einer drehzahl von ca. 2000u/min anfing zu stottern und kaum gas annehmen wollte.
und ich eine maximale drehzahl von 3500 erreicht habe(kein leistung)
das lag an zwei dingen...
einmal die zündverteilerkappe ab und kontakte gereinigt(später hab ich die erneuert mit dem finger, weil das original alukontakte hatte und die neuen kupfer)
dann vergaser auseinander und reinigen...kein wunder das der nicht lief...ohne sprit kein power ;)
Alt 02.09.2011, 02:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Kerzenstecker vertauscht?
Hatte exakt das gleiche Bild!
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.09.2011, 08:41
dann hättest du aber fehlzündungen...
Alt 05.09.2011, 18:01
Boot: Keines Mehr
Nein!
Ist unglaublich aber wahr.
Mit Fehlzündungen hätte ich sofort gewusst was ist.
Habe die Kerzenstecker in verdacht gehabt und bin so auf mein Missgeschick gekommen.
Nur gewackelt hat er wie ein Lämmerschwanz
Alt 05.09.2011, 19:12
Boot: Quicksilver
so jetzt bin ich schlauer. Es war anscheinend Wasser im Tank und der Vergaser verdreckt.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
