Am ölkühler
Disce pati non querens
@Geesthachter
Echt Danke für den Hinweis! Habe grad im Wartungsheft gesehen dass unter dem Ölkühler bzw. hinter Ölfilter zwei Öldruckventile-, bzw. regler vorhanden sind. Jetzt muss ich noch herausfinden welcher Regler zuständig ist. Geändert von maro7169 (08.06.2017 um 11:17 Uhr) Grund: korr
Was willst du dazu wissen?
Sag mir mal welcher Typ es ist, die BOM und S/N.
Wenn ich später am Boot bin stell ich Bilder vom Typenschild ein. Danke schonmal |
Nix zu danken.
Hier das Bild, hatte den ganzen Tag mit dem Internet Probleme, darum nur eins vom Backbordmotor.
Habe heute an beiden Motoren die Düsen gezogen, das Werkzeug dafür war schnell selber gebaut. Leider kamen ein paar von den Kupferhülsen mit und der Ablasshahn war verstopft, darum ist etwas Frostschutz im Zylinder gelandet. Der Backbordmotor dreht und beim rausdrücken vom Frostschutz habe ich gleich das halbe Steuerhaus eingewintert inklusive mir Der Steuerbordmotor bewegt sich keinen mm, habe in jeden Zylinder einen Schluck Diesel geschüttet und versuche morgen nochmal. Wenn ich wieder richtiges Internet habe gibt's auch noch Bilder. Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr) |
Ich kopier dir morgen mal die Daten, Füllmengen, Solldrücke und was man so wissen möchte
Super, danke
Stellst Du das hier ein wegen coppyright oder soll ich Dir meine Mailadresse geben? |
Glaube das geht nicht per PN, habe Dir eine mit meiner Mailadresse geschickt.
bei mir in der Prestige werkeln zwei TAMD 63P bin sehr zufrieden
Grüße Michael
Lässt sich der zweite Eisenhaufen jetzt drehen ?
Der weicht seit Samstag abend mit Rostlöser/Diesel/2-Taktöl Gemisch in den Zylindern ein, ich schütte 2 mal am Tag nen Schluck nach und versuche zu drehen aber bis jetzt rührt er sich nicht. Ich gebe ihm noch bis Samstag, Sonntag bau ich die Köpfe runter. Achja, im Anhang noch Bilder von den museumsreifen Rostklumpen und dem Schlagauszieher für die Düsen. Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
Melde Vollzug, der 2. Eisenhaufen dreht
Er hat sich ordentlich gewehrt aber er hatte keine Wahl Genauere Recherchen haben auch ergeben das die Motoren seit mindestens 7 Jahren stehen und nicht 2-3 wie beim Kauf behauptet Jetzt werden noch die Einspritzdüsen abgedrückt wo sie eh schon raus sind, die Anlasser neu verkabelt, Turbos, Ladeluftkühler und Wärmetauscher gereinigt und dann schauen wir mal ob sie Diesel in Krach und Qualm verwandeln.
Tamd 70c
Hallo, ich beabsichtige meine Motoren auszutauschen. Wenn sie Interesse haben melden sie sich gerne.
TAMD 61a Twin-Disc Getriebe
Hallo, ich bin neu hier und lese mal mit.
Ich habe 2 TAMD 61a in meiner Sunseeker 36. Die Motoren laufen super. Ich suche Informationen zu den Twin Disc Getrieben. Eins „ruckt“ leicht beim einkuppeln, das andere kuppelt butterweich ein. Ich wollte gerne den Ölstand kontrollieren, hab aber keine Unterlagen. Ich habe gehört, das Öl muss bei laufender Maschine geprüft werden. Ist das richtig? Welches Öl kommt da rein? Motoröl? Kann mir jemand helfen? VG Michael |
Hi welche Getriebe sind das?
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Hi Michael,
hier was zu den Motoren und Getrieben: https://www.marinepartseurope.com/de...t-7746650.aspx https://www.dieselpartsdirect.com/do...ice-manual.pdf Welches Getriebe du genau hast weiß ich ja nicht Einbereichsöl Sae 30 oder 40 gehört da rein. Auf Seite 20 steht es, bei Leerlaufdrehzahl im ausgekuppelten Zustand soll der Ölpegel geprüft werden.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. Geändert von trockenangler (13.05.2020 um 21:01 Uhr)
Im IRM 220 fahre ich auch SAE 30
Hallo Frank, vielen Dank für die Unterlage. Ich habe tatsächlich die MG 507 Getriebe. Das eine Backbord-Getriebe hat im Leerlauf gemessen etwas wenig Öl (Minimum). Hab mir das SAE 30 Öl bestellt und werde berichten, ob es geholfen hat.
Viele Grüße, Michael |
so, ich habe jetzt Öl nachgefüllt wie beschrieben und alles läuft bestens!
Tamd 70b
Moin Moin zusammen,
also ich habe eine Ancora 41 (Bj 1975) mit zwei TAMD 70B (250 PS). Bin sehr zufrieden mit den Dingern, hab aber auch schon einiges gemacht! Bin jetzt gerade dabei die Steuerräder, insbesondere Vorgelegerad und das Zahnrad vom Riemenantrieb zu ersetzen. Die alten hatten schweres Pitting (Verschleiß der Hartschicht). Dies scheint eine Schwachstelle zu sein! Also gerne Kontakt aufnehmen, wenn du dran bist an deinen Motoren, Gruß Hans |
Volvo Penta TAMD 31p temperaturproblem | supergfoxoo | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 10.08.2011 15:28 |
Volvo Penta TAMD 31/A kühlwasser | kyma | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.07.2011 08:26 |
Volvo Penta TAMD 63P | Rauti | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.02.2011 20:41 |
defekter Volvo Penta TAMD 40B | Arndt | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.05.2008 07:23 |
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 | dospalmas | Technik-Talk | 3 | 01.05.2007 12:15 |
