so, danke schon mal.
Was wäre denn nun ein ordentliches Ladegerät? (aber bitte keines, das den Preis von zwei neuen Batterien kostet).
Grüsse aus der Schwiiz! Judith |
Hartmut, welche Batterie(n) hast Du verbaut ?
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't! |
Ich auch. Meines ist im Mülleimer. Die Batterie, an dem das XS 3600 gestorben ist, hatte keine 20 Ah. Dann ist mir der Ladestrom von 3,6 Amp. zu niedrig. Von IVT gibt es einen 8 Ampere Lader für max 70 Euro, der nicht kocht. http://deutsch.ivt-hirschau.de/conte...&doc_id=DOC_46
moin,
ich habe von der firma HAGEN verbraucherbatterien eingebaut. 6 Volt 150 Ah 6 Zellig (sind intern schon 2 bänke parallel), die dinger kommen normal in gabelstapler usw.. kann bis heute nicht meckern. preis weiß ich allerdings nicht mehr. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Nenn' mir einen beliebigen Hinterhof in Hamburg und den Tag, an dem wir uns bei Sonnenaufgang treffen (oder besser bei Sonnenuntergang, bin Langschläfer). Du hast die Wahl der Waffen: Entweder 120 Ah-Batterien oder 24V-Ladegeräte @Hardegger: Kauf' doch, was Du willst, Hauptsache, Du kaufst bei Feinkost Kegel Michael PS Cyrus, würdest Du mir jetzt bitte verraten, was für einen Motor ich habe? Mercruiser 2676547/2731470, mehr Informationen habe ich nicht.
Redet ihr hier eigentlich davon eine Mopedbatterie zu laden oder soll das ganze mit Solarstrom laufen?. Wie kann amn denn ernsthaft ein 3,xx Ampere Ladegerät für ein Boot empfehlen Meine Batterien werden zu Beginn der Ladung mit knapp 50 A geladen. Soetwas http://www.ctek.com/DE/laddare.asp würde ich mir ins Beiboot legen um die Starterbatterie des Außenborders am Leben zu erhalten. Wilfried |
...das CF 6 CPS 300 hab ich drin, und das funktioniert blendend....
http://www2.kegel.de/cristec/daten.html
Wenn man auf seinem Megaliner natürlich Batteriebänke mit mehreren hundert oder gar tausend Ah hat, geht's um ganz andere Techniken. Judith möchte ihre "Moppedbatterie" außerhalb des Bootes laden, da denke ich, ein ganz normales Vielzweckladegerät, welches sie auch für andere Fahrzeuge benutzen kann, paßt da schon. Insbesondere, wenn man die Batterie aus dem Boot nimmt, in die Garage stellt, anschließt und einfach nicht mehr dran denken muß, bis man sie irgendwann voll geladen wieder abklemmt und mitnimmt, ist ein automatisches Ladegerät mit kleinem Ladestrom durchaus in Ordnung. Hier geht es ja nicht um Schnellladen, sondern um Bereithalten einer geladenen Starterbatterie. Michael
Der Lader mist die Spannung um den Ladezustand zu ermitteln ... und daß während dem Ladevorgang. Richtig ist, nach Laden oder Entladen: 24 h Ruhe und dann bei ca. 20C° die Ruhespannung messen. Sapnnung pro Zelle: 100% - 2,13 -2,14 80% - 2,09 - 2,11 60% - 2,06 - 2,08 40% - 2,02 - 2,04 20% - 1,97 - 2,00 Gruß blaupap |
Wie messe ich wohl bei den heutigen Batterien die Zellenspannung pro Zelle
Was besseres fällt mir dazu auch nicht ein. Und nicht, daß mir jetzt jemand kommt und sagt, Gesamtspannung messen und durch 6 teilen, das führt zu nix, da eine defekte und 5 volle Zellen zum Ergebnis "Batterie halb voll" führen würde. Michael
Bei 6V Akku Zellenspannung mit 3 multiplizieren. Bei 12V Akku ... na? Wenn Zellen kaputt sind, wird sich eine Volladung nie zeigen, selbst wenn Du 24h lädts. Das Ladegerät zeigt aber Volladung an. Also, immer die Ruhespannung messen. Gibt ganz gut Auskunft über den Batteriezustand. N' Bohrer würd ich nicht unbedingt nehmen. Gruß blaupap |
Wie kann ich jetzt hier lautes schallendes gelächter darstellen ??
Die letzten beiden Beiträge sind doch zu köstlich. Wilfried |
5 volle Zellen und eine Zelle, die keine Vollladung mehr erreicht stellen sich mit Deiner Methode nach außen als teilgeladene Batterie dar. Ein MC-gesteuertes Ladegerät kann aber feststellen, daß die Batterie die 12,8V nicht erreicht hat, aber auch keine weitere Ladung annimmt. Ergo: Batterie (zumindest eine Zelle) defekt. Im Endeffekt wäre mir sowas aber egal, entweder, die Batterie befriedigt nach Ladung den Bedarf, oder sie muß ausgetauscht werden. Michael
Eigentlich hatte ich ja erwartet, dass auf Grund meiner Satzstellung die Ironie meines Beitrages deutlich zu erkennen war. Hmm..., dann werde ich wohl künftig mehr Smilies zu Hilfe nehmen müssen. Zitat:
AGM Batterie: Absorb Guaranteed Money cu, Axel |
Gruß blaupap |
moin,
jede zelle einzeln spindeln geht auch, ist aber nur bei flüssigkeitsakkus möglich. alle anderen, gel, gekapselt ....... kannst du nur über die spannung "einschätzen". bei den alten baureihen war das noch gut messbar, da lagen die brücken offen. bis denn
[quote="blaupap"]
Das Ladegerät hält natürlich die Ruhezeit ein. Das Ladegerät berücksichtigt die Temperatur. Natürlich glaubst Du Deinem "intelligenten" Ladegerät. Machs wie ich geschrieben hab und Du hast eine objektive Einschätzung Deiner Batterie. Nix für Ungut, blaupap |
Überschätzt die sogenannten "intelligenten" Lader nicht ! Der angezeigten Kapazität kann man ebensowenig glauben, wie einer onlie-Leistungsmessung.
Die angezeigten Daten werden gespeicherten Tabellen entnommen und weichen immer weiter ab, je älter die Batterien werden. Auch andere Einflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen. Es mag Geräte geben, die durch einen relativ komplizierten Messalgorythmus mit einer Sensoreinheit in Batterienähe die Leistungsfähigkeit annähernd erkennen können, aber zum einen kenne ich kein solches, zum anderen hinterfrage ich den Sinn. |
[quote="blaupap"]
