Aha...ok.
Also...betrachte das mal von der Energieseite. Du willst eine Wärmemenge X aus dem Raum abführen, dazu mußt Du diese Wärmemenge vom Wärmetauscher des Klimagerätes abführen. In Deinem Fall wird dazu Raumluft dem Raum entnommen und nach außen transportiert. Irgendwo tritt die gleiche Luftmenge mit Außenlufttemperatur wieder ins Gebäude ein, Du erwärmst also andere Gebäudeteile. Bei dem Klimagerät mit Zu- und Abluftschlauch wird die Luft zur Wärmeabfuhr ebenfalls von außen genommen und nach passieren des Wärmetauschers noch wärmer wieder nach außen geblasen.
Gruß, Jörg!
Jedes Gerät hat ZWEI Luftkreisläufe, der Erste ist bei beiden Varianten gleich: Raumluft wird angesaugt, gekühlt und wieder in den Raum geblasen. Die Geräte mit zwei Schläuchen können jetzt um die Wärmeenergie loszuwerden Außenluft ansaugen, erhitzen und außen wieder abgeben. So findet kein Austausch zwischen drinnen und draußen statt. Geräte mit nur einem Schlauch müssen (vor fünf Minuten gerade gekühlte) Raumluft ansaugen, erhitzen und außen wieder abgeben um die Wärmeenergie loszuwerden. Es wird bei diesem System Luft von innen nach außen transportiert, damit das Haus nicht implodiert fließt also irgendwo auch wieder (warme) Luft von außen nach innen.
vg Sascha |
Wir haben den Schlauch einfach an das Kaminrohr angeschlossen. So strömt die heiße Luft nach draussen und wir müssen kein Fenster kippen.
ABER die Raumtemperatur wird nur ganz minimal gedrosselt und die Dinger sind irre laut. Nur wenn man direkt davor sitzt, wird man abgekühlt.
Viele Grüße aus dem Taunus Bina
Das beantwortet aber nicht die Frage von Akki.
Die Warme Abluft wird nach außen geblasen das ist klar. Aber diese Luft muss ja irgendwoher kommen und wird daher woanders angesaugt. Vermeintlich im Raum selbst. Dabei entsteht im Raum ein Unterdruck und dieser muss wieder durch nachströmende Luft ausgeglichen werden. Dies kann natürlich nur durch warme Luft von woanders geschehen.
Denn die heiße Luft die nach draußen geblasen wird, entsteht im Gerät. Und diese Aussage von Akki, disqualifiziert ihn für mich bei diesem Thema: Zitat:
So funktioniert die eine Art der Anlagen (auch meine): Zitat:
mache ich bei der Bedienung meiner Anlage doch keinen Fehler ! Und noch etwas. So phänomenal wird der Unterdruck wohl nicht sein, denn die (abgekühlte) Luft wird ja in den Raum zurück geblasen. Nur ein geringer Teil (die warme Luft) geht über den Abluftschlauch nach draußen.
Gruß Jörg ___________ „Denn die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.” Bertolt Brecht
Der Fehler ist nicht Deine Bedienung, sondern daß Dein Gerät nicht über zwei getrennte Luftkreisläufe verfügt.
Gruß, Jörg! |
Da das Klimagerät in der ersten Etage benutzt wird und der Abluftschlauch durchs Fenster geht, aber absolut abgedichtet ist, wird die benötigte Luft wohl aus den anderen Räumen dann "angesaugt" (Unterdruck ). Wahrscheinlich dann aus dem unteren Teil des Hauses, wo die Luft eh kühler ist (warme Luft steigt hoch, kalte ....). Ich würde auch nicht unbedingt von einem Fehler im Gerät sprechen, ist halt nur ein anderes System mit schlechterem Wirkungsgrad. Mach Dir mal den Spaß und gebe "Mobiles Klimagerät" in den einschlägigen Internet-Shops ein, kaum ein Gerät hat 2 Schläuche ...
Betrachte das mal nicht von der Luftseite, sondern als Energiefluß. Beziehe den Energieverbrauch des Klimageräts mit ein. Dann kommst Du drauf, warum diese mobilen Einschlauchluftklimageräte Nonsens sind...bzw. daß in deinem Fall ein Lüfter, der die warme Luft raus (und kühle Luft aus dem Gebäude) holt, annähernd den gleichen Effekt bei deutlich weniger Stromverbrauch hat.
Gruß, Jörg! |
Der Einsatz dieses Klimagerätes bringt wirklich Erleichterung für die Kids. Lüfter/Ventilatoren in jeder Form und Größe haben nichts gebracht. Wenn das Teil läuft, ist es nach 45 Minuten angenehm kühl (auf der Etage, denn das Gerät steht nicht in einem Zimmer). Stromverbrauch lasse ich mal außen vor, interessiert mich in solchen Fällen eher weniger. Wenn ich die Wahl habe entweder Klimagerät an, schlafen können aber Strom verbrauchen, oder Gerät aus, dafür aber kein Auge zubekommen, fällt die Entscheidung nicht schwer.
mit den eventuell vorhandenen eigenen Bastelfähigkeiten baut man sein Monoblock/Einschlauchgerät etwas um, schon gibt es anständige Kühlleistung
https://www.youtube.com/watch?v=nEQgRW-u7a4 in diesen Sinne gut basteln, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Hallo Ihr Lieben,
vielen vielen Dank für die vielen Antworten!! Ich bin baff! Leider fehlt mir gerade die Zeit, um auf Eure Beiträge einzugehen, aber ich hole es nach. Aktueller Stand: Das Ding steht wieder verpackt da und ich werde es wieder zurückgeben. Dann werde ich mich entweder tiefer mit der Materie befassen (und keinen Schnellkauf mehr machen) oder die Wärme über mich ergehen lassen. Die letzten Jahre habe ich es ja auch ausgehalten. Wobei wahrscheinlich eher die letztere Variante zum Tragen kommt. Eine Mietwohnung ist ja in puncto Umbauten etc. eher suboptimal. Noch einmal recht herzlichen Dank!! Meine Antworten kommen. Viele Grüße Stefan. |
vielen Dank für den Tipp! Diese Geräte werde ich mir mal näher betrachten. Aber für dieses Jahr ist das Thema erstmal vom Tisch. Viele Grüße Stefan. |
Hallo Andreas, ich hätte wohl lieber vorher hier mal fragen sollen... Genau so wie Du ihn beschreibst, war mein Aufbau auch. Nur ohne spezielles Fensterspalt-Durchführungs-Gedöns. Den Spalt habe ich mit ein paar alten Klamotten zugestopft. Meine Ventilatoren sind auch sparsamer als so ein Klimagerät. Bei einer Mietwohnung fällt eine Festinstallation leider meist weg... Viele Grüße Stefan.
Hallo Danyel, na toll, da würden sich aber nur die Stadtwerke drüber freuen. Von 10K Temperaturdifferenz habe ich schon gar nicht zu träumen gewagt... Viele Grüße Stefan. |
Servus Rolf, stimmt, die Wände, Möbel etc. machen schon viel aus. In den letzten kühlen Tagen habe ich es schön und lange durchwedeln lassen können durch die Wohnung. Heute zeigte das Thermometer sogar mal 20,x°C an im Schlafzimmer. Aber kaum war das Fenster zu, stieg die Temperatur gleich wieder auf knapp 24 °C an... Viele Grüße Stefan. |
Hallo HeHeHe, sicher war ich sicher, dass da m² stand und nicht m³! Aber ich habe mir dann nochmal den Schlafsand aus den Augen gerieben und genau geschut... Natürlich stand dort m³!! Aber mein Schlafzimmer hat nur ein Volumen von 36m³, also hätte es das Ding trotzdem ordentlich kühlen können sollen... Viele Grüße Stefan. |
Hallo Ralf, rein von den techn. Daten hätte dieses Gerät mein kleines Schlafzimmer ordentlich kühlen können sollen. Das Gerät funktionierte, aus dem Kasten kam schöne kalte und aus dem Schlauch viel heiße Luft raus. Aber wie ich in anderen Posts gelesen habe, ist so ein Ding wohl nix für meine Wohnung. Viele Grüße Stefan. |
Hallo Akki, nunja, ich würde eher von falschen baulichen Voraussetzungen ausgehen als von Fehlbedienung. Ich kann das Ding ja nicht anders betreiben als es mir meine Wohnung erlaubt und wie es konstruiert ist. Das, das ich hatte, kann halt nur Raumluft ansaugen. Und eine andere Möglichkeit, die Abluft per Schlauch durchs Fenster zu bekommen, habe ich nunmal nicht. Daraus habe ich gelernt und werde mir so ein Ding nicht nochmal kaufen. Viele Grüße Stefan. |
den Abluft Anschluß hatten wir erst auch mit Schlauch am Fenster, später habe ich den Schlauch einfach an einen vorhandenen Schornstein angeschlossen
Wie man ein preiswertes Gerät effektiv macht, ist ja in Beitrag #35 beschrieben.
Ich bin mir nicht sicher, ob die warme (und feuchte) Abluft nicht die Schornsteinwand durchfeuchtet. Damit wäre ich bei einem unsaniertem Kamin vorsichtig.
Gruß, Jörg!
Nachdem ich mich jahrelang mehr schlecht als recht mit einem 200 Eu Monoblocker durch die heissen Tage herum geschlagen habe, laut ohne Ende trotzt Dämmmatten, trotzt Loch durch Mauerwerk für Abluft und gaaaanz nah an der offenen Balkontür für Ansaug und wenig Warmluftumwälzung, reichte das mal grade so bis um die 27 Grad runter wenn es draussen etwas wärmer war.
Also nach langer und intensiver Recherche im www etwas tiefer in die Tasche gegriffen, dieses hier https://www.kk-klimaanlagen.com/Argo...I+Inverter.htm direkt abgeholt, aufgestellt und schon in kurzer Zeit 24 Grad und damit angenehm kühl, kaum was zu hören, nur leises Windrauschen an Innen und Ausseneinheit, Lüfter aufgestellt der die kühle Luft weiter in andere Zimmer befördert. Kurz gesagt, Super Kühlleistung, kaum Geräuschpegel, das Ding ist wirlich brauchbar, gruss dieter
Staukasten Klimagerät | ggerhard | Allgemeines zum Boot | 1 | 07.06.2017 18:27 |
Mobiles Klimagerät an Landstrom anschließen | Hohe Welle | Technik-Talk | 2 | 17.07.2015 14:01 |
Klimagerät kaufen? | Wilfried2 | Kein Boot | 0 | 24.05.2009 09:45 |
Klimagerät | monnem | Kein Boot | 8 | 07.08.2004 03:36 |
Klimagerät | gerd5 | Technik-Talk | 18 | 04.11.2003 20:09 |
