Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 25.07.2017, 21:02
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.764 Beiträgen
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Ach ja ich vergaß.... der hat im übrigen ein Ruder Safe an seinem AB montiert .....vorher und nachher haben in den Lenkkräften keinen Unterschied gemacht....
Das ist in der Tat interessant.....meine Hoffnung schwindet
Martin
Alt 25.07.2017, 21:11
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Die einzige Lösung die ich mir auf die schnelle vorstellen kann ist die Übersetzung am Ruder sprich Lenkrad zu ändern....das würde zwar bedeuten das Du heftiger drehen musst aber das ganze könnte durchaus leichtgängiger sein
Alt 25.07.2017, 21:14
Ja das ist richtig....ich glaube ich habe eine mit 3 Umdrehungen...besser wäre wohl eine mit 4,2 Umdrehungen gewesen. Wenn dat alles nix hilft wäre ein anderes Lenkgetriebe mit mehr Umdrehungen vielleicht noch eine Option
Martin
Alt 25.07.2017, 21:22
Boot: Sealine S28
Ich habe auf meinem Boot eine mit 3 Umdrehungen allerdings mit Servo und das Boot kennst Du....
das hört sich nach einem Plan an...4.2 ich denke das lässt sich noch einigermaßen preiswert realisieren....
Alt 25.07.2017, 21:23
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Die Arbeit hat sich mein Mechaniker gemacht und das für bescheiden wenig Geld, danke nochmals dafür
Ich weiß was eine gute Hydraulische Lenkung kostet.
Aktuell habe ich eine SeaStar in meinem Rib, die liegt ca. bei schlappen 1300 €....da kann ich in noch mindestens 5 neue Teleflex Saft-T verbauen...ausserdem waren meine Erfahrungen mit jungen Teleflex Lenkungen durch die Bank weg super.
Das ist die erste Ausnahme!
Und diese Erfahrung hat mich dazu bewegt nicht mal 200 € für eine Safe-T auszugeben statt der Summe wie oben erwähnt
Ich find das allein ist ein gutes Argument!
Ich weiß es gibt auch billigere Hydraulische Lenkungen....hatte auch mal eine Mavi Mare...die war sehr unpräzise und irgendwie teigig, hat mir nicht so gefallen.
Die SeaStar ist natürlich über alle Zweifel erhaben....aber eben auch Sauteuer.
Ausserdem geht es hier auch nicht um die Findung meiner Entscheidung warum es eine einfache Teleflex geworden ist...auch wenn ich es jetzt doch erklärt habe...
Ich bin mit dem selben Problem gestartet und habe mich schließlich für eine hydraulische Lenkung entschieden. Kein Vergleich zur teleflex, da musste ich richtig mit kraft das steuer festhalten und benötigte noch mehr zum lenken.
Alles jetzt mit einem Schlag weg und das mit der “billigen“ Baystar. Ok, ich habe die version mit besserer Pumpe und Schläuchen genommen. Absolut präzise und leicht in jeder Lage. Für mich persönlich nie wieder teleflex...
Alt 25.07.2017, 21:29
Ja ich verstehe deine Entscheidung und die Baystar ist ebenfalls eine Top Lenkung aber wie gesagt sind diese Probleme mit einer Teleflex für mich komplett neu!
Bist du denn bei deiner Problemfindung irgendwie weiter gekommen warum deine Lenkung so schwer ging?!
Normal ist das ja nun nicht weil die Teleflex Lenkungen normalerweise kinderleicht gehen....jedenfalls kannte ich das bisher so.
Martin
Alt 25.07.2017, 21:48
Bei mir lags schlichtweg an der teleflex ansich.
Das kabel wurde bereits erneuert, das Getriebe war einwandfrei. Am Lager vom Motor lag es nicht, anfangs habe ich auch viel an der Finne experimentiert.
Kann es vielleicht sein das du irgendwo einen Bogen vom Kabel zu eng hast? Lässt sich die Lenkung über den Motor betätigen, also umgekehrt?
Ich konnte ohne Probleme über den Motor das Lenkrad von rechts nach links bewegen.
Alt 25.07.2017, 21:50
Ja das geht, selbst wenn ich dabei hinten auf dem AB stehe kann ich ihn noch recht leicht drehen.
Martin
Alt 26.07.2017, 07:46
Kann es vielleicht sein das du irgendwo einen Bogen vom Kabel zu eng hast? .
Dann müsste die Lenkung doch auch ohne Belastung sauschwer gehen oder?
Martin
Alt 26.07.2017, 09:50
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Fahr erst mal ohne Hydrofoils. Wirst einen erstaunlichen Unterschied feststellen!
Alles andere ist Spekulation...
Gruß Carsten
Alt 26.07.2017, 10:08
Hi Carsten, dein Wort in Gottes Ohr.....ich hoffe das auch
Wie gesagt, ich warte jetzt auf ne trockene halbe Stunde und dann geht das Boot zu Wasser.
Ich werde dann berichten wie es gelaufen ist.
Martin
Alt 07.08.2017, 12:29
Boot: Bayliner 1802
zwischenzeitlich getestet???
Alt 07.08.2017, 13:37
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Also ich habe mal mit der Anode rum gespielt, die macht doch mehr aus als ich dachte.
Enno
gruß
enno
Alt 07.08.2017, 14:40
Fletcher Papst
Schweres Lenken bei Vollgas kenne ich auch, ich habe es in den Griff bekommen, indem ich
a) den Motor etwas höher montiert hatte.
b) die Finnen-Anode gegen eine Anode ohne Finne getauscht hatte, oder man sägt sie halt ab, damit die Anode die Funktion beibehält.
Das war damals die gleiche Lenkung an meiner ehemaligen fletcher mit 115 PS.
Andi
Alt 10.08.2017, 18:32
Moin, sind heute aus dem Urlaub zurück. Habe es vorher nicht mehr geschafft eine Probefahrt zu machen....mit ein bischen Glück wollte ich das Boot morgen zu Wasser lassen oder halt am WE.....ich gebe bescheid sobald ich Ergebnisse habe.
Martin
Alt 10.08.2017, 18:35
Andi
Ich habe meine Anode zum Testen mal ganz abgenommen....sollte das gut gehen bleibt sie entwerder ab (Wird eh immer getrailert das Böötli) oder ich säge sie ab.....danke
Martin
Alt 10.08.2017, 19:12
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
die Finne dreht man am besten so, das der Lenkwiderstand in beide Richtungen gleich ist,
dann braucht man die Finne nicht abzusägen
Alt 13.08.2017, 21:56
Moin, nachdem der Freitag und der Samstag hier Wettermäßig ja unter aller Sau waren kam heute die Entschädigung in Form von ein wenig Sonne am fast regenfreien Himmel.
Das Boot ist jetzt tatsächlich fahrbar geworden
Es ist noch kein Traumzustand aber so wie es jetzt ist kann ich damit leben.
Ich werde die Anode absägen und schön glatt feilen...die albernen Hydrofoils bleiben natürlich ab!
Also nochmals vielen Dank an alle Teilhabenden in diesem Faden
Martin
Alt 13.08.2017, 22:10
Fletcher Papst
Ich habe den heutigen Tag auch schön ausgenutzt
Alt 13.08.2017, 22:28
Immer schön aufessen Männer!!!
Wir können alle noch ein bischen Sommer mit Sonne ertragen damit wir unseren Bootsfetisch ausleben können......
Martin
Teleflex Safe T Lenkrad dawag102 Technik-Talk 2 15.08.2015 21:30
Keil bzw. Keilform/Größe Teleflex Lenkung Safe T MAESTRAL Technik-Talk 0 01.05.2015 16:31
Teleflex Safe T QC Steuerung Qualität? Soeren95 Motoren und Antriebstechnik 26 22.03.2015 09:33
Teleflex Safe-T Lenkung hakt in Mittelstellung Privatling Technik-Talk 11 20.08.2014 13:30
Kraftaufwand Lenkung Z- Antrieb Hagrid Technik-Talk 10 02.04.2009 05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
