Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 08.08.2017, 19:47
janhabs janhabs ist offline
Boot: De Groot Palma 37
3 Danke in 3 Beiträgen
den Nachtrag 2 habe ich erst jetzt gesehen.
Wenn ich das richtig verstehe entferne ich die Verbrauchsbatterie aus dem "Minus-strang". Dann kann ich da ja einen neuen "Massesammelpunkt machen und ziehe von dort aus ein Kabel zum Shunt Ausgang.
Ein Minuskabel vom der Verbrauchsbatterie zu dem Shunt Eingang liegt ja schon.
Wäre diese Verkabelung dann richtig?
Was ich mich noch frage ist dann der Anschluss der Verbrauchsbatterie an das 230 V Netz. Ich hatte es so verstanden, dass der Schutzleiter an den bzw. die Minus Pole der Batterien angeschlossen werden muss. Kann ich einen "Schutzleiter" von Verbrauchsbatterie-Minus zu dem Schutzleiter 230 V legen? Dann wären die Minus Pole der Batterien ja dadrüber wieder verbunden.
es wird echt etwas kompliziert.
Vielen Dank
Jan
Alt 08.08.2017, 20:35
yello yello ist offline
806 Danke in 347 Beiträgen
Hier findest du ein Schaltbild von einem Philippi Batteriemonitor:
https://www.philippi-online.de/filea...manual/BCM.pdf
Eventuell kommst du ja damit klar.
yello
Alt 08.08.2017, 20:40
Zitat von janhabs Beitrag anzeigen
Dass die Starter- und Verbrauchsbatterie auch mitgemessen werden muss erscheint mir (jetzt nach der Erklärung) auch logisch.
Jan
Das hast du genau verkehrt verstanden, die sollen eben nicht mitgemessen werden. Das würde alle Messwerte verfälschen
yello
Alt 08.08.2017, 20:41
Jan
Ja genau, richtig.
yello
Alt 08.08.2017, 21:04
Jan
Warum sollte der Schutzleiter an die Batterien angeschlossen werden, vorausgesetzt es gibt überhaupt einen FI? Nur Falls du einen Wechselrichter betreibst, könnte dies erforderlich werden, je nach Landesvorschrift und Bauart des Wechselrichters.
Victron fordert, daß der Neutralleiter der 220V Verteilung mit dem Gehäuse des Wechselrichters verbunden wird:
https://www.victronenergy.de/upload/...NVERTER-jb.pdf
Beachte: "Neutral and Ground are joined"
yello
Alt 09.08.2017, 12:26
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich die Batterie-Verkabelung entsprechend ändern.
Wegen dem Schutzleiter. Ich hatte nicht geschrieben, dass wir ein Stahlboot haben (und auch einen Wechselrichter). 230 V seitig ist alles mit FI, zweipoligen Sicherungen und Zink saver installiert.
Beim Stahlboot ist es (wohl) so, dass Batterie Minus mit dem Rumpf (und damit dem Schutzleiter) verbunden sein muss, damit im Falle eines Isolationsfehlers (Plus gegen Rumpf) ein Kurzschluss entsteht und die (Plusseitige) Sicherung fliegt. Die andere Alternative wäre wohl, Plus und Minus Leitung abzusichern. Hoffe ich habe das richtig verstanden und erklärt.
Dann ändere ich die Minus Verkabelung entsprechend und ziehe noch einen extra Schutzleiter von der Batterie.
Vielen Dank
Jan
Anschluss Batteriemonitor Victron BMV 702 JMeven Technik-Talk 2 25.05.2017 06:44
Lichtmaschine lädt mit 40A, Victron Batteriemonitor sieht davon aber nur 20A JulianBuss Technik-Talk 3 09.02.2016 08:43
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 14:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
