Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 12.08.2017, 18:13
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
Ich hatte mich auch mal für ein Horn interessiert aber unter 250Hz meine aktuelle Hupe ist gut aber immer nur exakt
1 Mal dann wars das für den Urlaub kaum zu glauben ist aber so
Zurück zum Horn habe an ein Hirn von LKW gedacht mit einem richtigen Tiefton gut einen 12V Kompressor dazu und...... Ein jämmerliche krächzen kam raus.
Das Hirn an den Heim Kompressor dran und das sind ballert dir die Ohren ab bei 180 Hz.
Der 12v Kompressor hat eine zu geringe Luftleistung
Gruß Robert
Alt 14.08.2017, 09:36
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Peter et al,
anbei Hörner in dem Frequenzbereich (plus Bilder):
https://static.webshopapp.com/shops/...e-air-horn.mp4
Die "Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea" (COLREG 1972 - Anhang III) beschreibt die technischen Einzelheiten der Schallsignalanlagen in Bezug auf die Schallsignalintensität und dem Bereich der Hörbarkeit wie folgt.
Schiffslänge [m]: > 200
Grundfrequenz [Hz]: 70-200
Terzbandpegel bei 1 m [dB] (bezogen auf 2 x 10 -5 N / m²): 143
Hörbereich [NM]: 2
Schiffslänge [m]: 75-200
Grundfrequenz [Hz]: 130-350
Terzbandpegel bei 1 m [dB] (bezogen auf 2 x 10 -5 N / m²): 138
Hörbereich [NM]: 15
Schiffslänge [m]: 20-75
Grundfrequenz [Hz]: 250-700
Terzbandpegel bei 1 m [dB] (bezogen auf 2 x 10 -5 N / m²): 130
Hörbereich [NM]: 1
Schiffslänge [m]: < 20
Grundfrequenz [Hz]: 180-450 / 450-800 / 800 - 2100
Terzbandpegel bei 1 m [dB] (bezogen auf 2 x 10 -5 N / m²): 120 / 115 / 111
Hörbereich [NM]: 0,5
Hoffe das hilft ...
lg
Gerhard
Hits:	99
Größe:	3,4 KB
ID:	765025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	3,1 KB
ID:	765026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	4,0 KB
Alt 15.08.2017, 09:01
Benutzerbild von mail2torsten
9.743 Danke in 2.159 Beiträgen
Und immer bedenken, die großen Hörner nehmen richtig Saft. Wenn ich meine anschmeiße, dann geht das Raymarine in die Knie bzw,. schaltet ab wegen der geringen Spannung im System.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 15.08.2017, 10:23
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Gruß Robert
Dann müsste man einen Kompressor mit kleinen Drucklufttank im Motorraum installieren
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.08.2017, 11:13
Boot: Charter
Hallo Peter,
ganz Deiner Meinung. Ein kleiner Kompressor dazu macht absolut Sinn!
Wenn's sein soll, will man ja ein "richtiges" und auch "längeres" Signal absetzen.
lg
Gerhard
Hits:	106
Größe:	12,8 KB
Alt 15.08.2017, 18:08
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
127 Danke in 59 Beiträgen
Gegen das Einbrechen der Spannung hilft ein Kondensator aus dem Car-HiFi-Bereich. Ab 1 Farrad aufwärts sollte der genug abfangen.
Sportboot gesunken. Kennt jemand den Dampfer GDA Allgemeines zum Boot 4 22.02.2012 11:53
Deutscher Donau-Dampfer rammt Binnenschiff Stralsunder Allgemeines zum Boot 4 18.04.2011 20:41
Dampfer neu Lacken??? Kommander Restaurationen 13 16.05.2010 17:57
Muss leider meinen Dampfer verkaufen....! maui Allgemeines zum Boot 12 08.12.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
