suche neues Horn für meinen Dampfer
Da mich das "säuseln" meines original verbauten Horns aufregt suche ich etwas neues. Frequenz um die 300Hz, besser weniger, Lautstärke min 120 dB besser 130dB.
Nun stellt sich die Frage ob Kompressor, Elektrisch oder als Soundkarte mit entsprechendem Verstärker da auf dem Geräteträger bereits ein Druckkammer Lautsprecher verbaut ist.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Moin Peter,
damit machste mal richtig Alarm. Schau dir auch mal die Videos an https://www.hornblasters.com/
Gruß Basti |
Hallo Peter , darf ich Interesse für Deine jetzige "Säuselhupe" anmelden , wenn Du Ersatz gefunden und verbaut hast , oder behälst Du diese ? Danke Dir !
Gruß Peter . |
Da will man helfen und bekommt noch so ne Antwort... dann such dein sch*** Horn doch selber.. Fragen und dann patzig werden...
Gruß Basti |
kannst du gerne haben
Gruß Peter . |
nur weil du auf deinen Vorschlag keine positive Antwort bekommen hast gleich so ein Geschrei ..... schlage vor du atmest vorher mal tief durch bevor du das nächste mal die Tastatur bemühst.
Weiterhin viel Erfolg bei der Suche...ich bin hier raus...
Gruß Basti |
Schau mal ob Dir hiervon was zusagt . Denke Du willst sie dort hinsetzen wo die jetzige auch verbaut ist ?
http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen/alle-hupen
Gruß Peter . |
Ist das der Dampfer auf dem Foto?
Dann scheidet ein Kompressor-Horn wohl aus. Wäre auch ein wenig zu albern. Bei Seewassereinsatz scheiden die normalen Hupen und Hörner ebenfalls aus. Wären innerhalb 2 Wochen vergammelt. Also bleibt es beim typischen (Doppelkang-)Bootshorn a la AWN ud Konsorten. https://www.awn.de/sicherheit/rettun...alhoerner.html
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
ja ist der Dampfer auf dem LKW
Ah , Moment , Du meinst also schon eine andere Hupe/Horn , die Du abgeben würdest , nicht die originale welche vorne am Bug hinter der Abdeckung sitzt ??
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr) |
Die hab ich gar nicht, ich meine das kleine Ding neben dem Suchscheinwerfer
Ah okay ... ,
Das hatte ich dann verkehrt verstanden , Sorry . War auf der Suche nach der originalen vorne , von daher benötige ich Deine dann nicht wenn Du Ersatz gefunden hast . Dennoch Danke
Gruß Peter . |
Ein 50cm langes Metall-Kompressorhorn komplett samt Kompresoor und Schlauch und Befestigungsmaterial habe ich abzugeben.
(Marco MA1-S) Habe es von meinem Boot abmontiert, weil mir das zu sperrig ist. Tröten tut es aber sehr laut...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Danke für dein Angebot, aber 50cm ist mir auch zu lang
Ich hole mal Popcorn
Hallo Peter ich hab doch von Dir mal so ne marco kompressorhorn erhalten oder war das vom jemand anderst? Die tröte leistet heute noch den Dienst in der anderen Scand. Kunststoff vergammelt nicht. Eventuuell gibt es auch kürzere Hörner. Wie wäre denn die maximallänge? |
So 30-40cm waren ok. Ich war schon bei www.marco.it, dort kann man Probehören. Dort gibt's von Hurricane so ein Einbau-Kompressor Horn, klingt nicht schlecht und hat ordentlich Dampf. Würde ich sofort kaufen, weiß aber nicht wo ich es einbauen soll.
welche Abdeckung meinst du
Die hier aus Beitrag 14 : https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4422329
Die sitzt vorne seitlich Steuerbord am Bug .
Gruß Peter . |
Uch hab meines im Ankerkasten verbaut 😉 |
Ist ja auch eine selten blöde Hupe... Das ist doch keine Hilfe, sowas vorzuschlagen.
Handbreit Jens |
Moin Peter,
https://www.offshore-yachtshop.de/sh...SABEgLoS_D_BwE ich hatte diese bei mir auf der Freedom verbaut, vollkommen ausreichend... diese hat 40 cm und die doppelte hat 47cm. und ist einfach anzuschließen... das Bauhaus hat diese auf Lager übrigens, am 16. habe ich Abnahme in Konstanz, und werden voraussichtlich bis 21 aufm See bleiben....wenn sch.... Wetter wieder weg iss...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Sportboot gesunken. Kennt jemand den Dampfer | GDA | Allgemeines zum Boot | 4 | 22.02.2012 11:53 |
Deutscher Donau-Dampfer rammt Binnenschiff | Stralsunder | Allgemeines zum Boot | 4 | 18.04.2011 20:41 |
Dampfer neu Lacken??? | Kommander | Restaurationen | 13 | 16.05.2010 17:57 |
Muss leider meinen Dampfer verkaufen....! | maui | Allgemeines zum Boot | 12 | 08.12.2004 15:45 |
