Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 14.10.2006, 20:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War die Hülse nicht aus Kunstoff?
@ christoph_hh,
die Kugeln sind Rückschlagventile, die verhindern das der Motor bei niedrigen Drehzahlen zu warm wird.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.10.2006, 10:16
Geri Geri ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
das war ja das Problem. Die Hülse sah für mich als Laie aus wie ein fixer Bestandteil des Thermostatgehäuses. Exakt die selbe Innenfarbe und nicht als Kunststoff identifizierbar. Die neue Hülse ist komplett weíss und nicht zu übersehen. Wir sind einfach davon ausgegangen dass das Gehäuse ein anderer Typ ist weil wir das Boot aus den USA haben.....
zur Ehrenrettung, so hat sich das Innenleben präsentiert, jetzt wo ich es weiß sehe ich schon die Hülse. Noch vor einer Woche habe ich sie nicht am Bild gesehen...
Grüße,
Geri
Bayliner 285, Bj.2003, Merc MAG350, Bravo3
Alt 15.10.2006, 10:47
christoph_hh christoph_hh ist offline
Danke Cyrus
Also dann besseer nicht weg lassen ??
Kann es sein, das mein Motor wenn diese Kugeln nicht mehr öffnen,
die normale Betriebstemperatur nicht erreicht wird ??
Oder zumindest das die Temperaturanzeige zuwenig anzeigt.
Die Hülse war bei mir auch nicht aus Kunststoff sondern aus Metall.
Weil ich sie deshalb auch erst sehr spät als Hülse erkannt habe, war ich ganz schön am verzweifeln, beim Versuch den Thermostat auszuwechseln.
Christoph
Sea Ray 180 CB Bj. 1991 Mercruiser 4,3 Liter
Alt 15.10.2006, 13:20
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
die gemeinsten fehler sind die, die beim kauf schon eingebaut sind. es stellt sich immer die frage, fachwerkstatt oder lachwerkstatt.
bis denn
Alt 15.10.2006, 21:14
Bei der alten Hülse fehlt ein Steg.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2006, 21:17
Zitat von christoph_hh
Danke Cyrus
Christoph
Du hast ja auch ein andres Gehäuse.
Wechsel mal das Thermostat und mache die Kugeln gangbar.
Und lege mal eine separate Masse an das Gehäuse an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2006, 21:21
das stimmt Cyrus, das war ein weiterer Grund warum sie von uns nicht als DIE Hülse identifiziert werden konnte - das Ding sieht innen total anders aus.
Irgend ein Depp hat das nicht nur falsch zusammengebaut sondern auch noch zerstört.....
die Profis haben das natürlich sofort erkannt, milde gelächelt und kommentarlos das Ding richtig zusammengebaut
Grüße,
Geri
Alt 12.03.2020, 20:27
danijel-1985 danijel-1985 ist offline
Boot: Chris Craft 230
3 Danke in 2 Beiträgen
hab gerade auch ein Thema mit dem erneuern/ restaurieren.
Bei mir war das Thermostat beim Kauf von meiner Chris craft 230, bereits ausgebaut.
Hab mir ein Thermostat Satz gekauft.
Jetzt die Frage: passt die Kunststoffhülse oder muss ich auf Original Stahl.
Bin Neuling und muss halt noch lernen
Hits:	93
Größe:	62,2 KB
ID:	872678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	63,2 KB
Alt 15.03.2020, 15:11
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
So wie es für mich aussieht ist da noch die alte Metallhülse drin.
Muss also auch ein älterer Motor sein.
Die war damals aus Messing oder so einer Legierung.
Die haben dann meist geklemmt und gingen nicht mehr raus.
Und wenn sie dann raus war, war sie meist deformiert.
Später wurden sie dann durch diese PUrim Buchsen erneuert/ getauscht.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
