Aber helfen bei dem Umgangston...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Dachte bin der einzige der drauf reingefallen ist, die Schlingels haben ganz hinten nur eine Rolle angebracht, das andere sind "Auflagen" auf dem Trailerrahmen, welche aber nicht genutzt werden, oder bei mir nicht zum tragen kommen, da das Boot mit dem Kiel dort nicht hinkommt.
Naja wenn das Boot nicht auf der hinteren Kielrolle (die es ja bei dem Trailer des TO nicht gibt laut eigener aussage aber auf den Bildern klar ersichtlich ist) aufliegt ist ja klar wo das Problem liegt..
http://www.fishing-for-men.de/showth...Concept/page24
keine Ahnung ob wer nicht angemeldet ist es sehen kann....erster Post von 20:10Uhr... Und nein Billi, es liegt nicht auf der Rolle auf, da völlig unwichtig...und von dieser Rolle habe ich sogar gesprochen und nicht wie du behauptest gesagt es gibt sie nicht, man merkt du hast den Eröffnungspost wirklich gut gelesen.... |
Also, was erzählst du?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
eine Rolle hinten das wars, dort ziehe ich das Boot mittig hoch auf die Wippen, alles andere sind keine Kielrollen auf dem bild von Emotion...
Der Ebaylink war um die Bootsform zu zeigen, steht so auch auf der ersten Seite... |
Dann wirds vielleicht daran liegen, das das Boot Heckseitig auf einer Seite schwerer ist und auf den Auflagenräder durchrutscht/umrutscht.
Also ich finde es recht offensichtlich, wo die Ursache zu suchen ist.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Vorm Trailer
Gruß Martin |
ich auch...
Motor steht auch mittig beim raus slippen, da er ganz hoch getrimmt nur gerade durch die Rutenhalter hinten passt... Wenn ich Anfangs direkt schräge wäre würde ich es verstehen, aber es liegt auf der hinteren Wippe komplett top auf und wenn es dann vorne das Gewicht mit auf die Wippe bringt gehts hinten seitlich weg.... |
Genau deshalb meine Frage, ob vielleicht irgendwo Wasser drin ist. Zwischenboden oder so...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Bilge leer und ansonsten selbstlenzend im "Fußraum"... Und wenn, sollte dies Wasser ja trotzdem wenn das Boot mittig rauf kommt auch mittig im Rumpf stehen...oder? |
Da das Boot keinerlei Führung am Kiel hat, wird es immerwieder einrutschen.
Hab versucht, ein Bild vom Kiel des Bootes zu finden, leider ohne Erfolg. Kann es sein, das der Kiel ziemlich flach ist? Wen ja, würde ich sagen, das der Trailer mit diesen Wippen für das Boot ungeeignet ist. Langauflagen, auf denen das Boot mit der ganzen Länge aufliegt, wäre besser geeignet.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 Geändert von Heliklaus (30.08.2017 um 13:58 Uhr)
Psst das will er nicht hören...
Nach den Aktionen die beim Kauf kamen wäre es möglich und ich könnte es den Leuten zutrauen-aber zum Glück hat es sich nicht bestätigt
Auch an der zweiten Wippe mittig ankommt, da kann sich das Teil doch nicht völlig hinten rüber drücken nur wenn ich vorne an der Winde drehe-müsste es nicht zu merken sein durch mehr Belastung beim drehen? Wie gesagt von der Lagerung her ist es ja eigentlich egal, aber sieht halt immer komisch aus wenn das Teil dann nicht mehr mittig liegt.... |
kann es sein das Du an einem fließenden Gewässer slippst und die Strömung dein Boot zu einer Seite wegdrückt ? Gruß Peter |
Dein Boot bekommst du nicht 100% mittig auf die seitlichen Rollen gelagert und wenn der Kontakt zu der Kielrolle abreisßt wird dir das Heck immer zu einer Seite wegrollen da eine Rolle mehr belastet ist. Dies wird begünstigt durch kleine Unterschiede im Montagewinkel und Durchmesser der Rollen. Kleinste unterschiede wirken sich da ganz stark aus. Daher sollte ein Boot auch immer auf den Kielauflagen (Rollen und Auflagestücken weiter vorne) liegen wenn es auf dem Trailer ist. die Seitlichen Führungen dienen nur der Unterstützung und sollten nicht die tragende Funktion haben dies übernimmt die Kielführung.
Nein Stillgewässer, Müritz...
Bei dem Trailer sind die Wippen mit Rollen die tragenden Komponenten, Boot beim rein slippen abhaken und alles geht von selbst, so ist es gewollt und gedacht durch die Rollen... |
Dann ist eine vordere Wippe nicht ganz in flucht montiert!
ich mische mich auch mal ein. Wie "Grundmann" in #09 schon geschrieben hat, würde ich Dir auch raten den Windenstand so zu setzen, dass die Winde (Haken) und die Oese am Boot parallel stehen. Ich denke, dass durch den Zug nach unten das Boot hinten vielleicht zu stark entlastet wird und dadurch seitlich wegkippt. Viel Erfolg.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
Das Eigengewicht des Bootes reicht da schon aus. Aber ich glaub du kapierst es nicht mal wenn man dir nen Plan macht. Die Kielrolle ist die wichtigste Komponenten und Führung in jedem Trailer deine Wippen sind nur eine Unterstützung das Hauptgewicht muss auf der Kielrolle liegen.
Was ist denn hier falsch? Propeller oder Anode? | tomtomtom | Allgemeines zum Boot | 8 | 17.04.2014 07:40 |
Was ist da falsch... | Emotion | Kein Boot | 13 | 12.03.2010 10:50 |
.....was ist falsch an diesen Bildern? | Dirk | Kein Boot | 10 | 29.09.2008 07:26 |
Was ist auf dem Bild falsch? | eastsailor | Race Point | 5 | 13.08.2002 15:57 |
