Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 29.08.2006, 23:27
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
von dir hab ich nichts anderes erwartet wollt ja nix mehr sagen - aber im diesem Fall schon - hab in meinem Leben eher mit Holz gearbeitet - in diesem Fall tendier ich aber trotz allem zu Ralfs Rat - nur kein Blech sondern Edelstahl und entsprechend angepastt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 29.08.2006, 23:37
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Ich persönlich würde Holz nehmen.
Wenn auf die Öse Last ausgeübt wird gibt Holz eher nach als GFK.
Nimmt man Stahl (oder meinetwegen auch Edelstahl) gibt zuerst das GFK nach.
Ich denke mal letzteres ist nicht so amüsant.
Oscar
Alt 30.08.2006, 00:05
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Prinzipiell ist das richtig, nur bei der Bugöse wird die maximale Zugbelastung beim Ankern oder an der Boje bei Sturm ausgeübt.
Der Bereich wo sich die Bugöse befindet ist mehrere Zentimeter dick (bei mir 5cm) da er vom ganzen Boot ja sowieso schon beim fahren die höchste Punktbelastung auszuhalten hat (alle anderen verteilen die Belastung auf mehr Fläche).
Wenn man bei diesem ohnehin schon verstärkten Bereich noch von innen mit einer Platte die Kraft weiter verteilt, sehe ich keine Probleme mit Materialschädigung.
Ich habe schon oft nach einem Sturm gebrochene Bugösen gesehen, aber noch nie GFK-Schäden im Bereich der Bugöse, mit Ausnahme von Gelcoatabplatzungen durch gelockerte Bugösen (siehe erstes Bild im Thread). Aber gerade das wird durch nachgebendes Befestigungsmaterial ja erst möglich. Wenn man sich das Bild genau ansieht, erkennt man gut, dass die Bugöse nach innen wandert. Das kann bei einer starren Verbindung gar nicht passieren.
Ich bin der Meinung, solange GFK und Platte fest verschraubt eine Einheit bilden, ist es nahezu unmöglich bei vernünftiger Plattengröße eine Materialschädigung des GFKs zu erreichen.
Norman
Alt 30.08.2006, 14:49
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
568 Danke in 257 Beiträgen
Ich werde mir mal den Bug von innen ansehen inwieweit man da ran kommt. Stelle dann mal ein Foto rein.
Andere Frage: Ich habe von meinem Yamaha AB keinen Zweitschlüssel. Kann man die einfach beim Schlüsseldienst vervielfältigen lassen? Bei Kfz ist es ja oftmals so, dass man nur über den Hersteller mit der Schlüsselnummer da ran kommt.
Pierre
Benny
Alt 02.09.2006, 10:04
Guten Morgen BF...
also ich komm an die Bugose von innen nicht ran. Die Schrauben müssten ein kleines Stück unter dem waagerechten Gfk sein, siehe Foto. Darunter ist ja ein Hohlraum. Sollte man den ein Stück weit öffnen?
Kennt jemand so eine 2-Farbenlaterne? Mir fehlt der Fahnenmast den man darauf schrauben kann. Muss ich sonst wohl komplett tauschen. Außerdem hab ich keine Ahnung was für ein Leuchtmittel man da rein drehen muss. Könnt ihr mir da helfen? Art von Brine und Watt...
Danke schon mal...
Greez Pierre
Hits:	211
Größe:	37,0 KB
ID:	30300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	17,6 KB
ID:	30301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	30,3 KB
Benny
Alt 02.09.2006, 12:09
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Ne ne Holz ist besser.
Schließlich habe ich 2 x Danke bekommen und Du nicht.
Aber Detlef hat schon mal eine Mülltonne in ein schmuckes Boot verwandelt!
Watt sachse nu???
Zum Thema: wenn Du an die Öse nicht 'rankommst, abflexen und zuspachteln. Bei dem Boot tut's auch eine ordentliche Klampe auf dem Vordeck, natürlich ordentlich gekontert.
Grüße aus Auckland
Matthias.
Alt 02.09.2006, 12:27
Benutzerbild von 4sences
4sences 4sences ist offline
Standard Rostflecken
Moin - versuche es einmal mit aufgeschäumter Kernseife und einer weichen Bürste - und denne immer schön kreisförmig.
Habe ich gute Erfahrungen bei Echtleder und Stoffverdecken mit gemacht.
mfg. matthias
Nichts ist vergänglich - solange wir es nicht vergehen lassen.
Alt 02.09.2006, 23:40
wenn der Schlüsseldienst einen passenden Rohling hat oder besorgen kann ist das kein Problem
Alt 03.09.2006, 00:17
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Kannste vergessen, die hängen sich nur Zeug ans Regal was sie auch irgendwann verkaufen. Hab ich selber bei allen Schlüsselheinis versucht und bin immer eiskalt abgeblitzt. Besser orginal beim Händler nachbestellen, das klappt.
By the Way: Geil, was für einen Hype man um eine schloddrige Bugöse machen kann!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.09.2006, 04:12
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Na klar, sollte einen Schlüsseldienst nicht wirklich vor ein Problem stellen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 03.09.2006, 07:28
Ecki, wenn Dein Boot mal einen richtigen Strum an der Boje hinter sich hat, wirst Du anders darüber denken.
Norman
Alt 03.09.2006, 11:00
Benutzerbild von e-rau
e-rau e-rau ist offline
Hallo Norman
kriegt man dann nicht ein niegelnagelneues Boot von der Versicherung???
Grüsse
Erwin
CAUTION - WARNING - WARNHINWEIS
Der Gebrauch der Tastatur ohne Verstand ruft sofortigen Widerspruch hervor und wird mit dummen Bemerkungen bestraft. Für den Gebrauch mit Verstand gilt das gleiche.
Alt 03.09.2006, 12:59
Ach so. Hat noch jemand eine alte, gammelige Bugöse für mich. Hätte auch lieber ein nagelneues.
Norman
Alt 03.09.2006, 20:40
sooo...hab dann die dösige, gammelige Bugöse doch fest bekommen. Bin doch komplett in den Bug gekrabbelt und siehe da, da waren die Schrauben.
Aber trotzdem sollte ich diese im Winter mal austauschen, besonders dolle sieht die ja nicht aus.
Mit dem Schlüsseldienst werde ich mal versuchen, vielleicht haben die ja einen identischen Rohling da.
Nur müsste ich noch wissen was für ne Birne in die Posilampe rein kommt. Vielleicht weiss es ja jemand..
danke für die vielen schönen Vorschläge..
Pierre
Benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
