Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 10.10.2017, 09:09
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Jemand schon mal die Erfahrung gemacht, dass zuviel Härter drin war? Was ist da passiert? Wie gesagt, bei mir nichts. Aber vielleicht hatte ich ja auch nur Glück.
Harze sind sehr unterschiedlich. Meist wird Polyestergelcoat mit zu viel Härter entweder spröde/rissig oder wird eher kartonartig. Es trocknet mehr als dass es härtet. Sieht man oft auch erst nach ein paar Jahren.
Die meisten Polyesterharze härten nur unter guten Bedingungen sauber aus, d.h. trocken und 20-25°. Dann kann man aber auch Schicht auf Schicht schnell auftragen. Nicht gerade die Bedingungen, die die meisten in ihrem Winterlager/unter ihrer Herbstplane haben.
Alt 10.10.2017, 10:34
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Klugscheißermodus an:
Die vom Hersteller garantierten Eigenschaften eines Produktes erreicht man nur, wenn man die vom Hersteller angegebenen Mengen verwendet und die geforderten Umgebungsbedingungen auch einhält.
Klugscheißermodus aus.
"Sendung mit der Maus" Modus an:
Bei Harzen, die mit Härtern vernetzt werden, handelt es sich um Polymere, es werden also Verbindungen zwischen den einzelnen Harz-Molekülen zu Ketten oder Netzen hergestellt. Jetzt gibt es ja verschiedene Harz/Härter Systeme, ich versuche es mal einfach zu machen und nicht die ganze Polymerchemie hier breitzutreten.
Je nachdem, was für ein Mischungsverhältnis vorliegt oder welche Bedingungen herrschen, bilden sich unterschiedliche dreidimensionale Netze aus. Das kann man sich wie einen Schwamm vorstellen.
Es gibt Schwämme, die sind schön fest, da kann man prima drauf schlafen, andere sind ganz prima, wenn es darum geht, Wasser zu halten (Putzschwämme) wieder andere sind gut als leichte Filter verwendbar, weil Wasser da so durchläuft.
Der Unterschied ist, was für eine Chemie da abgelaufen ist.
Mit dem "falschen" Mischungsverhältnis oder den "falschen" Bedingungen sieht das ganze zwar aus wie ein Schwamm, hat aber die falschen Eigenschaften, oder hält nicht so lang (Beispiel gute und schlechte Putzschwämme). Es kann auch sein, dass da einfach nur eine Pampe zurückbleibt, die gar keinen Schwamm bildet, das merkt man dann sofort, die schlechten Eigenschaften merkt man vielleicht erst später.
Natürlich kann man auch Glück haben und merkt keinen Unterschied.
Am Sichersten ist es, sich an die Rezeptur des Herstellers zu halten. Wenn man sich dann nicht vermisst und die Bedingungen stimmen, dann bekommt man ein gutes Ergebnis.
"Sendung mit der Maus" Modus aus
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 10.10.2017, 12:58
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Wie gesagt habe ich noch nicht die Plane drauf und am Sonntag werden es bei uns zwischen 17-19 Grad!
Alt 10.10.2017, 14:03
laut Beschreibung ist das Gelcoat auf 16-25° eingestellt. Eher also am Vormittag drangehen, weil bei 16° eher mal 6 Stunden, wenn nicht mehr, für die Grundhärtung gebraucht werden. Wind und Sonne auch vermeiden, sonst verdunstet Lösungsmittel und Härter zu schnell und die oberste Schicht löst sich dann in so kleinen Blättchen.
Alt 12.10.2017, 13:33
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
151 Danke in 89 Beiträgen
Für kleinere Reparaturen gibt es ein Gelcoat-Spray das einfach nur wie Farbe aufgesprüht werden muss. (mehrfach um Schichtdicke aufzubauen) Die Sprayflasche kostet ca. 26,-€
Link:http://www.yacht.de/yacht_tv/frische...e/a105773.html
Alt 12.10.2017, 13:35
weiß ich alles und habe auch schon selbst bei selvida bestellt. Allerdings trifft man nicht immer den genauen RAL Ton. Ich verspreche mir durch das originale Gelcoat aus den USA, das es vom Farbton her besser passt.
Alt 12.10.2017, 13:44
Boot: Segelyacht
Ja, probiere es aus. Dann kennst Du Dich ja sicherlich auch mit der anschließenden Verarbeitung gut aus. Wird schon!!
Alt 12.10.2017, 19:34
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Da wünsche ich dir viel Glück! Bei den Sea Rays soll das mit der Farbe nicht so toll klappen
Alt 16.10.2017, 08:37
Hab gestern mal 50ml Gelcoat verarbeitet. Es ist haargenau der gleiche Farbton wie das originale. Da hab ich mich sehr drüber gefreut. Auf 50ml Gelcoat habe ich 1ml Härter und 4ml von dem anderen Zeug zusammen gemischt. Mal schauen heute Abend wie es am Rumpf ausgehärtet ist. Im Anrührbecher wurde es zumindest richtig hart!
Gel-Coat-Farbe anmischen Arriba3 Restaurationen 1 20.08.2017 20:41
Gelcoat anmischen - Problem Schlingel Restaurationen 15 25.04.2015 20:21
Gelcoat selber anmischen- wie mischt man RAL 5010? Eckaat Technik-Talk 24 14.06.2009 20:56
Lackfarbe neu ermitteln und neu anmischen Tim2502 Restaurationen 6 22.05.2008 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
