Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 22.10.2017, 11:10
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Bei soviel Hin und Her würde ich die Lampe von einem Kundigen anbauen lassen und nicht fragen welche Hilfsmittel er dazu genommen hat.
Finde den erst einmal in Kroatien/Krk, der dann auch noch dazu die Arbeit in 10m Höhe auf der Saling stehend macht!
Ich kann das - krankheitsbedingt - sowieso z. Zt. nicht machen. Brauche also sowieso jemanden...
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.10.2017, 12:25
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
762 Danke in 379 Beiträgen
Hi!
Oberfläche mit Glasreiniger säubern, danach mit Silikonentferner.
Dann nehme ich den (Pattex Montage all Materials):
https://www.bauhaus.info/montageband...62&pla_adt=pla
Bei ersten Test habe ich ein Stück eloxiertes Aluprofil testweise mit meinem Anschlagwinkel verklebt. Ich habe das Profil nie wieder abbekommen und den von den Versuchen verbogenen Stahlwinkel mit weggeworfen...
Man sollte aber auch bedenken was man tut. Ein Kollege hat eine Leuchte vollflächig unter die WOMOdecke geklebt. Die soll jetzt ab und eine LED-Lampe hin. No Chance!
Nachteil: Ab und an muß ich eine halbvolle angebrochene Kartusche entsorgen weil das Zeug langsam in der Kartusche aushärtet und nimmer raus mag.
! da baffe
Alt 22.10.2017, 12:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Ein Bild oder was vergleichbares hast Du nicht zufällig zur Hand dass man mal ne Vorstellung von der Problematik hat?
Wenn es genietet war und der Halter war die Schwachstelle würde ich wieder Nieten, an gleicher Stelle wie beschrieben.
Vielleicht kann man ja noch was optimieren, daher würde ich gern mal den Gesamteindruck haben.
Ein Gfk oder Cfk Halter wäre ja auch ne Möglichkeit, wenn sich der Mast nach oben nicht verjüngt könnte man diesen unten abformen und dann den Halter oben ankleben oder zusätzlich vernieten.
Die alten Löcher kann man meist wiederverwenden oder auf die nächste Größe aufbohren, wenn man von beiden Seiten (innen und außen) gewissenhaft entgratet sollten sich auch keine Risse bilden bei einer glatten Bohrung.
Gruß Torben
Alt 22.10.2017, 13:14
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.500 Danke in 993 Beiträgen
Ich habe mir eben eine Kartusche Fix All gekauft.
Was mir daran gefällt ist, dass der Kleber sehr elastisch ist. Sprich: Relativ dick auftragen, dann kann der Kleber seine Elastizität ausspielen. Elasitisch heisst eben auch, nicht sofort brechen und im Bedarfsfall auch wieder ab kriegen.
Alt 29.10.2017, 12:09
Boot: Diverse
Das wird halten!
Wieder ab kriegen, da habe ich so meine Bedenken. Zwar geht ein dickes Kleberpolster mit einem Stahldraht (Gitarrensaite) gut zu schneiden.
Wenn jemand eine gute Methode hat den Kleberest von der Oberfläche abzubekommen wüßte ich die gerne. Ich kenne keine außer Schleifen, was bei Eloxal suboptimal ist.
Grundstücksprobleme statt Kiel kleben cassa blanca Kein Boot 70 05.11.2007 08:06
Monell-Nieten Volker Technik-Talk 8 23.10.2003 16:17
Nieten bzw. schrauben in GFK? Günter Technik-Talk 7 05.08.2003 22:33
Monel-Nieten Christo Cologne Technik-Talk 11 17.04.2003 13:51
Monell-Nieten Volker Allgemeines zum Boot 8 16.04.2002 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
