Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 29.10.2017, 22:31
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
An deiner Stelle würde ich "um die Ecke" kaufen. Ohlmeier Trailer in Bielefeld ist doch nicht weit von dir, oder?
Wenn du mal was hast, bist schnell da, z.B. Änderungen, Wartung etc.
Gruß Thomas
Alt 31.10.2017, 11:19
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Hallo und guten Morgen,
Steinbacher sind sehr gute Trailer aber wie die heute bauen, kann ich nicht sagen. Meine damals neue 2004er Quickie Commander 500 vom Boote Pfister stand auf einer Steinbacher Spezialanfertigung. Preis war daran gemessen wirklich auch noch o.k..
Überrascht war ich allerdings am meisten von dem doch recht günstigen MARLIN-Trailer (2,7t Tandemtrailer), der bei meiner 730er open von Rajo als quasi "Standardtrailer" dabei war. Wenn ich die Komponenten durchgehe und mir die Konstruktion anschaue, dann gibt es faktisch keine Rechtfertigung, für einen ähnlichen Trailer 500-1.000 Euro mehr auszugeben.
Ich hatte bis heute Trailer von
- Ohlmeier
- TrailerFactory
- Steinbacher
Vg Dirk
Hits:	158
Größe:	108,9 KB
ID:	774499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	61,5 KB
Alt 31.10.2017, 11:35
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Ich hab mir einen Wüst Trailer bauen lassen(3,5t). Der ist passgenau für die Länge meines Bootes, hat Langauflagen + Kielrollen und eine breite Spur. Mit den Kielauflagen braucht man auch keine Einfahrtstangen mehr!
Ich würde mir immer wieder den passenden Trailer zum Boot bauen lassen, da es auch nicht teurer ist als einer von der Stange
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 31.10.2017, 12:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Der Trailerbau ist kein Hexenwerk, die Hersteller kaufen alle wesentlichen Teile wie Achsen, Auflaufeinrichtungen etc. von außen zu.
Da gibt es im Grunde nur Unterschiede in Qualität und Ausführung z.B. Verzinkung.
Bei den Achsen habe ich mit der bergischen Achsenfabrik BPW www.bpw.de besten Erfahrungen gemacht. Da gibt es auch Spezialitäten wie hydraulische Auflaufbremse und Scheibenbremsen. Das ist für Vollversenker sehr interessant.
Das Forumsmitglied Roland MV https://www.boote-forum.de/member.php?u=13013 baut auch Trailer nach Wunsch.
Alt 31.10.2017, 14:03
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Standard trailer
Hallo Dirk
wieviel hast du für deinen Marlin-Trailer bezahlt ? oder willst du das nicht sagen.
Kannst auch über PN sagen,würde mich mal interessieren.
mfg.klaus
Alt 01.11.2017, 10:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
. Da gibt es auch Spezialitäten wie hydraulische Auflaufbremse und Scheibenbremsen..
Das klingt auf den ersten Blick logisch, hydraulisch und versenken.
Nur auf den zweiten Blick:
Ich gehe davon aus, dass eine hydraulische ansteuerung gibt, und für die Feststellbremse noch eine mechanische Ansteuerung.
Und was haben wir jetzt gewonnen? Wenn die mechanische Ansteuerung fest ist, ist doch wieder Feierabend. Also 2 Systeme zum Warten. Oder nicht?
Alt 01.11.2017, 11:14
Ich benutze das System seit 18 Jahren. Außer gelegentlichem Bremsflüssigkeitswechsel und abschmieren der Auflaufeinrichtung und der Handbremsseile habe ich noch keine Wartungsarbeiten machen müssen. Ich slippe allerdings meistens auch nur 2 x im Jahr.
Geändert von huebi (01.11.2017 um 11:19 Uhr)
Alt 01.11.2017, 11:30
Boot: MacGregor26m
Danke für die Rückmeldung. Klingt gut. Aber mit "nur" Bremsseilen hättest du evtl. den selben Aufwand gehabt... Hast du das Gefühl, dass es sich mit der Hydraulik besser fährt weil besser zu dosieren? Sind es Scheibenbremsen?
Alt 01.11.2017, 13:54
Die Bremswirkung setzt ganz weich ein, ist sehr gleichmäßig, bei jedem TÜV-Besuch rechts u. links die gleichen Werte.
Die Rückfahrautomatik merkt man überhaupt nicht, aber da der Schluckzylinder nur an einem Rad vorhanden sein muß, hält die Feststellbremse an diesem Rad erst nach ca. 1/8 Radumdrehung. Das muß ich beim Aufbocken meines Einachstrailers beachten.
Nach dem Slippen im Salzwasser spüle ich die Bremsen mit Süßwasser einfach ab und fertig.
Die BPW-Scheibenbremsachsen sind mit Eco-Kompaktlagern ausgerüstet, die kann man nicht nachstellen oder abschmieren, sondern nur komplett wechseln, bei mir sind immer nocht die ersten drin.
Hier findest Du mehr: http://www.bpw-fahrzeugtechnik.de/fi...06-2017_DE.pdf Seiten 100-106.
Bei mir sieht das so aus:
Hits:	103
Größe:	68,4 KB
Alt 01.11.2017, 15:03
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Ich habe auch einen Pilob 2,7t. abgelastet auf 2250 kg wegen der 100er Zulassung. Preis und Qualität sind super. Wie die Vorredner schon gesagt haben, anrufen und Angebot machen lassen
Hits:	110
Größe:	155,5 KB
ID:	774622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	195,3 KB
Peter
Alt 01.11.2017, 15:38
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Warum hast Du den abgelastet? Ich hatte einen 3.5t Trailer mit 100km/h Zulassung wohlwissend das es kein Fahrzeug gab das das nötige Gewicht auf die Waage gebracht hätte.
Dann bringt dir auch die 100er Zulassung nix, da das zulässige (nicht: tatsächliche) Gesamtgewicht ausschlaggebend ist.
zul. Gesamtgewicht Anhänger = max. xx-faches vom Leergewicht des Zugfahrzeugs
Der Faktor xx hängt von den techn. Gegebenheiten ab.
viele Grüße
Arnt
Alt 01.11.2017, 21:45
Zitat von klaus-peter Beitrag anzeigen
Hallo Dirk
mfg.klaus
Servus Klaus-Peter,
hab Dir eine PN gesandt. Der Listenpreis von meinem Marlin 2,7t Tandemtrailer liegt bei 3799 Euro mit echt guten Komponenten von Knott. Die Anbauteile sind fast alle Made in Germany (Knott). Bin sehr zufrieden.
Vg Dirk
Alt 02.11.2017, 19:29
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich bin generell mit dem neuen Sigma Trailer 3500 Eco sehr zufrieden.
Lediglich die Winde habe ich ausgetauscht gegen eine elektrische und die Bugrollen gegen Stolzrollen getauscht.
Hätte ich von Anfang an anderst bestellen sollen.
Der Trailer taugt sonst sehr gut und war dieses Jahr extrem viel unterwegs
Nutzlast 2900 Kg. Top
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:52 Uhr)
Alt 02.11.2017, 19:45
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
532 Danke in 219 Beiträgen
Sehr interessantes Thema, stehe auch davor einen neuen Trailer zu kaufen...kann mich aber nicht entscheiden zwischen Ohlmeier Steinbacher Harbeck Heku Wick und Pilob..anhand welche Kriterien findest du den richtigen Trailer. Machst du das letztendlich am Preis fest. Die Angebote die ich einhole, haben alle die selben Anfragen,mit Zubehör...kann mich aber nicht entscheiden, welche Marke es werden soll.
Zuladung, 100 km/h, Langauflagen, Sliprollen Reserverad etc, und dann die verbauten Materialen...aber wirklich unterscheiden tun sich die Markenhersteller ja nicht...also letztendlich doch eine Frage des Preises? Wobei man am Trailer nicht sparen sollte, da man damit viel unterwegs ist und sein Leben ja nicht gefährden will..
Gruß Basti
Alt 02.11.2017, 20:41
Ich empfehle Dir folgende Kriterien zu berücksichtigen.
Die benötigte Nutzlast plus 500 kg Reserve (Zubehör, Tankfüllung, Ausrüstung)
Gute stabile Handwinde mit Gurt oder gleich Elektrowinde mit Dynemaseil und Funkbedienung für Vielnutzer.
Gute Rollen (beispielsweise Stoltz) weil andere einfach nicht Rollen, sich verbiegen oder sich selbst zerquetschen lassen.
Gutes stabiles Stuetzrad, allenfass automatisch einklappbar.
Lichtbalken mit Zentralstecker und einfache Handhabung zur Montage
Auch en optionaler Laufsteg kann sehr hilfreich sein.
Dann wenn Du alles hast und all diese Optionen mit offereieren lassen hast wirst Der entscheiden können auf der Basis des Preises.
Oft sind einige Traler auf Grnd von billiganbauteilen günstiger zu haben. Wenn Du klar vorgibts was Du haben willst, wirst Du einen guten Trailer erhalten, egal welche Marke
Freundliche Grüsse
Alt 02.11.2017, 21:41
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Ich hab mir dieses Jar einen neuen Ohlmeier 3.5t gegönnt, bewusst mit Slip-Einrichtung und Laufsteg, da ich sehr-sehr oft slippe und auch sehr oft alleine slippe.
Ich bin sehr zufrieden.
Hits:	126
Größe:	128,8 KB
ID:	774839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	142,4 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 03.11.2017, 09:40
Boot: Baja 272
Beim Neubau würde ich immer das Stützrad innerhalb des Rahmens anbauen. Das ist beim rangieren von Hand besser, weil die Lastverteilung nicht so einseitig ist
Alt 03.11.2017, 10:02
Boot: MacGregor26m
Bei einer V-Deichsel finde ich das v.a. auch deshalb wichtig, weil sonst beim starken Einlenken das Stützrad einem die Stossstange des Zugfahrzeugs eindrücken kann. Hatte ich mal bei einem geliehenen Hänger...
Alt 03.11.2017, 18:26
Ja, und man kann das Gespann viel weiter einknicken.
In meinem Fall >90 °.
Eine Ecke vom Stützrad sieht man am rechten Bildschirmrand.
viele Grüße
Arnt
Hits:	567
Größe:	85,7 KB
Alt 03.11.2017, 18:34
viele Grüße
Arnt
Hast du den selber gebaut Rostig unverzinkt...
Gruß Basti
Alt 03.11.2017, 18:44
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Wahrscheinlich , ist eh dann hinüber !
Achte darauf wenn Du Dir einen kaufst das Du künftige Anbauteile nur verschraubst (U-Briegel) , alles andere ist hier nicht konform !
Gruß Peter .
Alt 03.11.2017, 19:21
Ja, selbst gebaut ... und nach der Abnahme/Zulassung zerlegt und feuerverzinkt.
Alt 04.11.2017, 00:11
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
ich habe den Thema 20.
war günstig und wie es der Zufall will habe ich den auch noch gebraucht bekommen dann zu einem unschlagbar guten kurz mit 6 Monaten alter.
Qualitativ ist das ein klare unterschied zu den Namenhaften Herstellern aber alle wichtigen Komponenten sind vermutlich die gelcihen wie bei allen anderen Herstellern ob die Achs neun von Alko oder Knott ist oder ob die Auflauf Einrichtung ... da gibt es am markt nur 2-3 Hersteller und an denen bedienen sich alle.
mir scheint es als ob bei dem Thema die Schweißnähte am Rahmen kalt verzinkt sind (als ob die die 4 Kant Profile feurverzinkt bekommen. Dann schweissen und die Schweißnähte dann kalt verzinken...
ich werde mein boot vermutlich niemals slippen und daher ist mir die winde und die Kielrollen und die Langauflagen und und und Wurscht. der teil muss an den Kran gefahren werden und gut ist. an sonnten steht der Trailer 355 tage vom Jahr in einer Scheune trocken also interessieren mich die Versiegelung der Schweißnähte nicht all zu sehr.
Grüße der Thorsten
Alt 04.11.2017, 00:22
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Selbst gebastelt ist oft ein Kompromiss
Alt 04.11.2017, 01:06
Tu es Dir und Deinen Nerven nicht an
Trailerbauer bieten nie ein "do-it-youfself" an .
oder eine spezielle Sonderanfertigung
Trailervergleich 3500kg zGG tosa-sec Allgemeines zum Boot 17 21.12.2013 08:52
Performance Neukauf (T)SONIC WATER Offshore 15 12.07.2007 11:42
preisnachlass bei neukauf flussschiffer Allgemeines zum Boot 3 03.01.2005 10:47
PUR Wassermacher an Katadyn: Keine Reparaturen, nur Neukauf? Info Allgemeines zum Boot 2 21.02.2004 17:38
Neukauf einer Bavaria 38 tomthesailor Allgemeines zum Boot 46 17.01.2003 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
