Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 05.09.2006, 16:18
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Vielen Dank bis hierhin, es wird sicherlich eine Weile dauern bis ich Ergebnisse habe. Ich melde mich wieder!
Alt 05.09.2006, 16:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Kannst natürlich auch erst den unteren Vergaser abbauen und
prüfen ob Schwimmernadel etc funktiniert.
Die helle Farbe der unteren Kerze deutet daruf hin,daß dieser
Zylinder nicht mitläuft.
Entweder Zündung oder Vergaser.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.09.2006, 16:29
Boot: Hille
Die Vergasereinheit hatte ich komplett zerlegt und sorgfältig gereinigt, deshalb auch die neue Syn. habe wirklich jede Düse und jede noch so kleine Bohrung gereinigt, leider ohne Erfolg.
Alt 05.09.2006, 16:31
Dann bleibt nur die Zündung.
Don P
Alt 05.09.2006, 16:35
Boot: Hille
Ich gehe es an
Alt 06.09.2006, 16:18
Boot: Hille
So, habe heute noch einiges überprüft:
Zündspulen getauscht-kein Erfolg- Zyl 4 immer noch hellgraue Kerze
Zyl. 123 Kerzen verrußt
Temp-Geber ist bei mir ein Schalter : Temp. über 83° kontakt geschlossen, Warnton und Warnleuchte an. Normaltemp. Kontakt offen.
Bei einer Überhitzungssimulation ist mir allerdings folgendes aufgefallen:
Wir sprachen ja schon über den "Notbetrieb"
Wenn ich eine zu hohe Temp. vorgaukel beginnt der Motor ohne Last mit dem ruckeligen Lauf ab ca. 2000U/min, also fast die selben Symtome wie bei 2000U/min unter Last. Bei normaler Temp. läuft er ohne Last einwandfrei:
Wie kann so etwas sein
Alt 06.09.2006, 17:20
Das ist doch schon beschrieben worden.
Ist das Notlaufprogram,das im Falle der Überhitzung aktiviert wird.
Das bedeutet aber,das dies nicht die Fehlerquelle ist.
Also Zündung überprüfen.
Don P
Alt 06.09.2006, 17:59
Boot: Hille
o.k. werde mir ein Stroboskoplampe besorgen und die Zündung wie beschrieben prüfen
Alt 06.09.2006, 18:32
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
du hast 3 zündkerzen die schwarz werden , da ist doch das gemisch (luft/benzin) meist zu fett.
ich hatte mal bei einem 4 zylinder ein ähnliches prob, da waren zwei nagelneue kerzen inne fritten.
bis denn
Alt 06.09.2006, 18:38
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Das läßt sich mit einer Zündlichtpistole ebenfalls feststellen.
Aber ich halte mich jetzt lieber zurück.
Don P
Alt 06.09.2006, 18:41
Boot: Hille
Haste einen Tip für ein gutes Gerät?
Alt 06.09.2006, 18:42
Brauchste nicht.
Für den Zweck reicht ein preiswertes.
Don P
Alt 07.09.2006, 06:41
moin,
leg dir doch mal einen neuen satz kerzen zu, früher oder später brauchst du die eh.
ich hatte mal an meinem moped (honda vf 750) sowas, aber nur auf einem zylinder, da kullerte die hauptdüse in der schwimmerkammer rum. stimmen die düsengrößen, nadellängen, nadelgrößen ??? (falls da sowas dran ist)
der verteilerfinger fällt ja hier als ursache weg, weil nicht vorhanden.
aber sprech doch mal detlev an, die hatten mit wachs vergossene CDI´s, der könnte mal das layout fotokopieren und eine bestückungsliste erstellen, wenn er denn irgendwann zeit hat .
bis denn
Alt 20.09.2006, 11:41
Boot: Hille
habe jetzt mit einem Stroboskop die Zündung geprüft mit folgendem Ergebnis:
unregelmaßige Zündung auf mindestens 2 Zylindern im Leerlauf
Zündzeitpunktverstellung funktioniert, aber auch bei höherer Drehzahl öfters Aussetzer bzw. scheint es als ob der Funke nur bei jedem 2. Hub vorhanden ist.
Ich habe nun die Möglichkeit von einem 50 Ps Mercury eine CDI und auch die Zündspulen zum Testen zu bekommen.
Frage: ist Baugleichheit gegeben oder kann ich da irgendetwas kaputt machen?
Peter
Alt 20.09.2006, 11:50
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Peter
Dann bitte mit ner Funkenstrecke prüfen ob und wann der Funke abreißt (größe des Luftspaltes.
MFG René
MFG René
Alt 20.09.2006, 12:00
Boot: Hille
O,Ha,
jetzt bin ich leider überfordert.
Ich habe leider die technischen Voraussetzungen nicht (Prüfgerät)
Alt 20.09.2006, 12:08
Der Test mit Stroboskop ist aussagefähig genug.
Da die Zündspulen getauscht wurden,
die Kerzen neu sind(?),
bleibt nur noch die ECM.
Don P
Alt 20.09.2006, 12:24
Boot: Hille
Diese Kosten wollte ich eigentlich vermeiden, aber wat muß dat muß !!
Ist Merc und Yam 50 Ps 4 Zyl. 4-Takt Bj. 99 baugleich ???????
Hinweise auf Bezugsquellen für CDI,Zündspulen etc. und der ca. Preis wären hilfreich!
Alt 20.09.2006, 12:32
Sebst beim 50-er Merc gibt es mehrere Versionen.
Ob und welche nun beim Yanaha passt,läßt sich so nicht beantworten.
Don P
Alt 21.09.2006, 10:06
Boot: Hille
habe noch mal die Blitzlampe an die PRIMÄRSEITE der Zündspulen angeschlossen und es blitz an beiden Zündspulen gleichmäßig, ohne Aussetzer.
Ist diese Prüfung aussagefähig oder mache ich einen Denkfehler ?
Peter
Alt 21.09.2006, 18:11
moin,
also bei einem 4 takter ist es richtig, wenn jeden zweiten hub ein funke kommt.
bis denn
Alt 21.09.2006, 19:34
Boot: Hille
Ja ist mir klar, habe mich nicht richtig ausgedrückt!
Auf 2 Zylindern blitz es richtig ( gleichmäßig und schnell )
Bei den anderen beiden Zylindern ( gleichmäßig aber langsam )
Peter
Alt 23.09.2006, 13:12
Boot: Hille
habe die CDI getauscht ! Ergebnis: Fehler immer noch unverändert!
Peter.
Alt 23.09.2006, 13:24
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Dumme Frage: wurden nur die Spulen probeweise getauscht, oder auch die Zündkabel?
Ciao
Barracuda
Alt 23.09.2006, 13:32
Boot: Hille
ich habe die Zündspulen nur untereinander getauscht. Die Zündkabel sind in den Spulen fest eingeklebt.
Neue hatte ich leider nicht zur Verfügung.
Was mir allerdings unwahrscheinlich erscheint ist die Tatsache, daß beide Zündspulen defekt sein können. Aber wer weiß vielleicht gibt es ja wirklich so was!!!!??????
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
