Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 05.01.2018, 08:42
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
@tritonnavi:
Die Bilgepumpe wollte ich ursprünglich nur über einen Schalter anklemmen, weil das Boot kein Wasserlieger wird und ich die Pumpe für reinschwappendes Wasser oder Regen nutzen wollte (dann manuell zuschalten falls nötig) macht am langen Ende aber keinen Sinn, daher wollte ich das dann, wie bei dir oben beschrieben, direkt an die Batterie anklemmen und bin dann an die Sammelschine gegangen ohne zu bedenken, das da ja noch der Hauptschalter zischen ist ...
Aber das ändere ich.
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 05.01.2018, 10:16
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Das sieht doch schon ganz gut aus. Bei den beiden parallel geschalteten Verbraucherbatterien würde ich noch auf die Diagonale Stromentnahme achten. Also Plus von Batterie 1 und Masse von Batterie 2
Gruß Helge
4.552 Danke in 3.076 Beiträgen
Zitat von BeneSB Beitrag anzeigen
@tritonnavi:
und außer der in der letzten Skizze immer noch vorhandenen 100A-Vorsicherung, keine weitere, angepasste Leitungsschutzsicherung...
Alt 05.01.2018, 15:40
So, hier noch einmal ein Update:
Leitungen rund um die E-Motoren 16mm² beim Bugmotor bestimmt problemlos.
Beim Heckmotor bin ich nicht ganz sicher. Das sind ja bestimmt je fünf Meter hin und zurück. Allerdings fährt man mit so einem E-Motor ja auch nicht dauerhaft auf Maximum.
Ansonsten die Zuleitungen zu den Sammelschienen in 10 mm² und mit 60A abgesichert. Sollte ja wohl reichen. Die Strecke zwischen den Verbraucherbatterien und der Sammelschiene ist ja max. 2 m lang.
Die Kabel zu den Verbrauchern lege ich dann in 2,5 mm², ggf. die beiden Steckdosen auf Seite 2 meiner Skizze in 4mm², da die ja etwas weiter entfernt sind.
Welche Batterienhauptschalter empfehlen sich hier? Ich habe noch einen von Amazon (da habe ich mir eine Batteriebox für ein Echolot draus gebaut) der kann aber nur max. 300 A für 5 Sek, sonst nur 100 A.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bootselektrik neu 2-0.pdf (44,1 KB, 103x aufgerufen)
Alt 05.01.2018, 15:50
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
hier: https://www.yachtbatterie.de/de/quer...erechnung.html kannst Du den benötigten Kabelquerschnitt berechnen.
Alt 05.01.2018, 17:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Bene, die 60 A Sicherungen für die beiden Motoren sind ja immer noch nicht in der unmittelbaren Nähe der Energiequelle (Batterie), weshalb das so sein muss, haben wir dir bestimmt schon hinreichend gepostet.
M.f.G.
harry
Alt 05.01.2018, 18:02
Doch, auf Seite zwei schon. Auf Seite eins geht das nicht, denn anders als in der .PDF Datei, ist in der Originaldatei links kein Platz mehr. Ich gucke Mal, ob ich das irgendwie ändern kann.
Ich hab's aber kapiert und weiß was du meinst und warum das so wichtig ist. Danke vielmals.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Alt 08.01.2018, 13:45
Benutzerbild von Federball
4.741 Danke in 2.743 Beiträgen
Nur ein kleiner Hinweis: mein 20er Honda hat schon eine 12A Lima (keine Ahnung was für eine), und die hat meine Batterie im Schlauchboot immer voll gehalten - allerdings mit weniger Verbrauchern.
Grüße, Reinhard
Alt 08.01.2018, 15:12
@Timdog6178: Da ich die Länge nur schätzen kann (Boot ist 5,10 m lang und 2 m breit; wenn ich mal einen Meter abziehe, weil die Batterie nicht ganz vorne im Bug und dann wieder die halbe Bootsbreite dazurechne) und ich dann 5 m mit 50 A max angebe, bräuchte ich einen Querschnitt von 36 mm²... ob jemals jemand diesen Querschnitt bei ähnlicher Ausgangslage verlegt hat?
Wenn ich auf "sonstige Verbraucher" klicke, bin ich bei 11,25 mm², was mir dann aber schon wieder zu dünn vorkommt. Von daher bin ich wohl bei 16mm² ziemlich gut dabei, oder?
Wieder mal einige Bordelektronik Fragen... Robsyz Technik-Talk 10 10.08.2011 23:08
Bordelektronik Renni Technik-Talk 16 09.04.2011 01:24
elektrische Bootsmotoren, Bordelektronik und mehr... lespoir-tri Werbeforum 0 06.01.2010 15:32
bordelektronik g.blitzschlag&überspannungen versichern-W jo Allgemeines zum Boot 3 13.07.2005 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
