Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 10.01.2018, 16:41
jochenkahl jochenkahl ist offline
Boot: Invader
2 Danke in 1 Beitrag
Die Motorboote von Invader aus den USA werden natürlich nicht mehr gebaut und die Werft ist schon lange nicht mehr am Markt, aber vielleicht weiß ja jemand ver eine alte INVADER ausschlachtet... oder wer sowas noch hat?!
Danke, Jochen
Alt 10.01.2018, 17:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.293 Danke in 3.495 Beiträgen
Zitat von Kappiden Beitrag anzeigen
Überprüfe die Bohrung der Luftkorrekturdüse
Hoffentlich weiß er wo die sitzt,
gruss dieter
Alt 10.01.2018, 18:03
Boot: Invader
toller Kommentar!
Der hilft richtig weiter!
Klasse!
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Zitat von jochenkahl Beitrag anzeigen
hier voelleicht besser zu erkennen,
das ist mein zerbrochenes...
Das ist ja schlussendlich wohl nur ein zugeschnittenes Plexiglas ev mit Rauchglas faktor? Allenfalls Makrolon
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.01.2018, 18:10
Boot: Invader
Original ist das von hinten zweifarbig (rot / schwarz) lackiert... ganz so einfach mal eben nachgebaut ist eher schwierig. Ich stehe ja so fürchterlich auf Originalzustand. Ich denke mit Geduld kommt man da weiter,
Alt 10.01.2018, 18:34
Ja eben. Die Plexi wird wohl hinterlackiert sein. Dass sollte doch kein hexenwerk sein.
Entwerder bestellt man die Beschriftungen spiegelverkehrt und klebt diese von hinten auf. Dann lackiert man die riten streifen und das Schwarze. Am Schluss nimmt man die Klebeschriftzüge wieder ab und lackiert diese dann weiss.
Ein guter Airbruscher kann das locker in kürzester Zeit
Freundliche Grüsse
Alt 10.01.2018, 18:44
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
was du noch schauen könntest wäre ob du an beiden Vergasern die gleich dicken Kupferdichtungen der Schwimmernadelventile verbaut hast.
Da der Schwimmerstand nur durch sein Gewicht 7,3 Gramm geregelt wird und eigentlich nicht einstellbar ist, kann dieser nur durch Verwenden von dickeren und dünneren Kupferscheiben geregelt werden.
Bei den meisten Nachbaudichtsätzen sind 4 Dichtscheiben mit zwei unterschiedlichen Stärken.
Dickere Scheibe= niedrigerer Schwimmerstand.
Am besten mit Schiebelehre messen.
Glaube Originalscheibe Soll: 0,6mm bin mir aber nicht sicher.
Wolfgang
Volvo Penta AQ 170 A / 250 Z Wasserpumpe Rep.-Satz selber wechseln? Sascha H. Motoren und Antriebstechnik 39 01.06.2023 16:52
Erfahrungen Volvo Penta 250 mit Duoprob Tommy Allgemeines zum Boot 12 06.01.2018 14:02
Probleme mit Z-Antrieb 250 des Volvo Penta AQ 130 ^EL-Diablo^ Motoren und Antriebstechnik 11 04.06.2014 10:42
VOLVO Penta 250 Bayflite 174 Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2012 22:33
VOLVO Penta 250 SP oder auch A MackeMC Motoren und Antriebstechnik 22 17.01.2012 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
