Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 08.02.2018, 19:32
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
oft helfen Schläge auf die Schraube und ein Schlagschrauber,
wenn es gar nicht anders geht die Köpfe ausbohren, das sollte aber erst Plan B sein
WD 40 und Co kommen normal nicht dazwischen, da die Verbindung am Kopf trägt
Alt 08.02.2018, 19:54
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, mach doch mal Fotos.
Bin neugierig auf die Kreuzschrauben.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.02.2018, 07:40
Paddel71 Paddel71 ist offline
Boot: Mercury 9.8 noch ohne Boot
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schrauben Sitzen fest am
moin
Hier sind ein paar Fotos.
Mit dem Hammer auf den Schraubenzieher Schlagen, das habe ich gemacht.
Dadurch packt der Schraubenzieher auch besser in die Schraube.
Ich muß das irdendwie mit heiß machen probieren.
Nach 2 Tagen auf der Heizung ist der Motor zwar schön warm aber nicht heiß.
Jetzt überleg ich mir, mir einen Heißluftföhn zu besorgen (-300C glaub ich).
Oder ist eine Lötlampe mit Gas besser.
Ich war auch schon kurz davor das Ding in Backofen zu legen. Hat das Sinn?
Hits:	101
Größe:	81,7 KB
ID:	785566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	97,8 KB
ID:	785567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	49,2 KB
Hits:	70
Größe:	47,9 KB
ID:	785569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	65,9 KB
ID:	785570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	81,7 KB
Alt 09.02.2018, 07:42
Die Schrauben auf denm letzten Foto Müssen warscheinlich auch noch runter Gibt es da einen trick?
Alt 09.02.2018, 08:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Jo und Wärme hilft meißtens bei festsitzenden Schrauben.
M.f.G.
harry
Alt 09.02.2018, 08:52
Aber Hallo.
Kreuzschlitzschrauben sind an dieser Stelle doch wohl wirklich nicht angebracht.
Da habe ich doch mit einer guten Wasserpumpenzange an den Köpfen angesetzt mehr Kraft als in dem Kreuzschlitz. Die Gefahr, dass ich sie abreisse ist natürlich gegeben.
Mit viel Geduld sollte regelmäßiges Klopfen auf den Kopf und einsprühen schon helfen.Ruhig mehrere Tage wiederholen.
Alt 09.02.2018, 10:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Es gibt auch einen Handschlagschrauber.
Mit diesen und etwas Wärme müßte es gehen.
Günter
Alt 09.02.2018, 11:07
Mit der Pumpenzange komm ich nur mit der Spitze an den Kopf. Und dann stoße ich beim Drehen ans Gehäuse.
Heiß und einen vernünftigen Schlagschrauber.
Da hätte ich auch wohl selber drauf drauf kommen müssen.
@Alle
Übrigens:
!!!! - Ich DANKE euch allen für euer Interesse und die Unterstützung die ihr mir und meiner alten Maschine gebt. - !!!
Alt 09.02.2018, 21:10
Standard Mercury 9.8 Aufschrauben
Soo
mit dem Gasbrenner, Schlagschrauber, Hammer und mein großen Kreuzschraubenzieher ging es besser.
Der Lack hat trotz starker blauer Flamme nichts abbekommen.
Allerdings habe ich 2 Schrauben mit dem Schrauber abgekaut. Die mußte ich dann aufbohren.
Trotzdem endlich mal ein Ziel erreicht. Der Deckel ist ab!
Nachdem ich den Deckel abgenommen hatte konnte ich die Restschrauben mit der Pumpenzange rausdrehen.
Hier ein paar Bilder vom Auseinanderschrauben.
Vieleicht helfen die irgendwann jemanden der das gleiche Problem hat.
Das ist alles einfacher aufgebaut wie ich dachte.
Hits:	100
Größe:	93,6 KB
ID:	785629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	109,5 KB
ID:	785630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	78,1 KB
Hits:	82
Größe:	83,7 KB
ID:	785632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	90,1 KB
ID:	785633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	84,4 KB
Hits:	84
Größe:	80,6 KB
ID:	785635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	65,8 KB
ID:	785636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	50,1 KB
Alt 09.02.2018, 21:30
Standard Mercury 9.8 Flatterwventiel Kolben...
Jetzt meine Flatterventiele.
Ich finde die sehen gut aus. Die Kolben und die Zylinder sind auch OK.
Kolben sind schwarz Verkrustet, was ich aber als normal ansehe.
Seh ich das alles richtig?
Was muß ich ausser reinigen noch machen/kontrolieren bervor ich alles wieder zusammensetze?
Hits:	83
Größe:	61,4 KB
ID:	785641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	49,7 KB
ID:	785642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	67,0 KB
Hits:	108
Größe:	104,3 KB
ID:	785644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	71,9 KB
ID:	785645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	76,3 KB
Hits:	105
Größe:	81,0 KB
ID:	785648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	57,2 KB
ID:	785649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	66,7 KB
Hits:	92
Größe:	51,9 KB
ID:	785651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	49,0 KB
Alt 09.02.2018, 21:40
Versuche die Kolbenköpfe so gut wie möglich von der Ölkohle abzubürsten und achte bei den Kolbenringen, das Sie exakt an der alten Stelle stehen, d.h. da wo die Rundstifte in die Kerben der Kolbenringe greifen, ebenso die der Kurbelwellenlager. Zur besseren Gleitung, beim Rückbau, kannst du die Lager und Kolbenringe zusätzlich mit 2 Takt Öl benetzen.
M.f.G.
harry
Alt 09.02.2018, 21:48
Moin Harry
Was hällst du den sonst so vom Zustand?
Alt 10.02.2018, 02:02
Hallo Paddel.
Für mich sehen deine Kolben schon sehr verrußt aus. Was auf eine schlechte Verbrennung schießen läst, Würde auch mit der geringen Kompression übereinstimmen.
Prüfe doch mal ob die Kolbenringe wirklich frei in den Kolben sind. Bei größeren Anbackungen klemmen sie schon mal gerne und dann können nicht mehr richtig dichten, weil sie nicht mehr beweglich genug sind. Am besten rausnehmenn und die Nut reinigen.
Alt 10.02.2018, 05:06
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Guck mal wie die Abdichtung zwischen den beiden Pleueln auf der Kurbelwelle realisiert wurde. Hatte schon mal den Fall, dass in der Mitte ein total zerstörter Simmerring saß..
Enno
gruß
enno
Alt 10.02.2018, 14:42
ich würde die Kolbenringe neu machen, wenn du den Motor schon offen hast
wenn du an ein passendes Gerät zum hohnen ran kommst, würde ein paar mal durchziehen auch nicht schaden,
wenn du Geld ausgeben möchtest, könnte man die Kurbelwelle neu lagern und die Simmerringe tauschen
Alt 10.02.2018, 19:22
maxo maxo ist offline
207 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Thomas
Hits:	180
Größe:	120,3 KB
sieht das nur auf dem Foto so schlimm aus, oder sind da Risse drin?
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 10.02.2018, 19:27
Zitat von maxo Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Anhang 785792
Max
Das könnte erklären, warum Luft aus dem Vergaser kommt.
Alt 11.02.2018, 14:52
Ein paar Euro würde ich noch investiere.
Ich bin erst am Montagabend wieder am Motor.
Das mit den Rissen muss ich mir genau ansehen.
Ich versteh aber nicht wieso da meine Luft herkommen kann.
Alt 11.02.2018, 16:11
Im Normalfall saugen die Kolben durch die Flatterventile Luft bis ins Kurbelwellengehäuse ein. Und es findet eine Vorkommpression statt. Die vorkommprentierte Luft geht weiter in den Verbrennungsraum und wird da weiter verdichtet und entzündet.
Wenn nun, wie in deinem Fall, Luft aus dem Vergaser kommt, heißt das ja eigentlich nur, das die vorher angesaugte Luft wieder aus dem Kurbelwellengehäuse in Richtung Vergaser rausgedrückt wird. Wenn man diesen Weg findet, weiß man auch warum der Motor zu wenig Kompression hat und eventl. deshalb nicht anspringt.
Ist meine Vermutung.
Alt 11.02.2018, 18:13
"Es gibt am Vergaser einen kleinen Schlauch, der an den Motorblock geht.
In den Explosionszeichnungen nennt sich der Anschluß übersetzt Rückschlagventil."
Was hat dieses "Rückschlagventil" für eine Aufgabe und wo geht es genau hin?
Kannst du mal den Link für deinen Motor reinsetzen?
Alt 11.02.2018, 19:21
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:...oke_Engine.gif
Vereinfachte Darstellung eines 2 Takt Motors.
Alt 12.02.2018, 08:24
hier ist eine EX-Zeichnung
http://www.boats.net/parts/search/Me...ASE/parts.html
Nr. 7 ist ein Gummischlauch. Der geht an denVergaser
Nr. 8 ist das Rückschlagventil
Wenn ich in den Schlauch reinpuste macht der zu
Wenn ich sauge ist der offen
Bei WIKI war auch schon, hat mir so aber nicht viel gebracht.
Ich setz den Vergase heute Abend wieder drauf und steck alles zusammen.
Dann gibt es nochmal ein Foto.
Alt 12.02.2018, 08:30
Moin moin,
ich denke über den Schlauch und Ventil wird das Kurbelwellenlager zusätzlich mit dem Gemisch geschmiert.
M.f.G.
harry
Alt 12.02.2018, 08:40
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Thomas schreibt:"Wenn ich in den Schlauch reinpuste macht der zu
Wenn ich sauge ist der offen"
Heißt nach Zeichnung Luft kann aus dem Motor nur raus und nicht rein.
Alt 12.02.2018, 09:18
Ich bin noch bei der Arbeit.
Heute Abend kontrolliere ich nochmal das Ventil.
Nicht das ich euch da was falsches gesagt habe.
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Hilfe Mercury 7.5 springt nicht an Mark31 Technik-Talk 0 22.10.2015 22:12
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 22:34
Hilfe Mercury 40 springt nicht mehr an Skylift Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2010 09:23
Brauche Hilfe! Mercury 60PS ELPTO dreht manchmal nicht höher als 2000-3000rpm muffti Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
