Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 07.08.2019, 16:06
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Jou , nicht gerade schön da zu brasseln , hockt man auch artistisch vor .
Das Filtergehäuse dürfte baugleich mit diversen aus dem Gartenbau / Teich etc. sein . Wollte mir da auch schon eins auf Reserve legen , muss ich im Herbst mal ausbauen und als Muster hinlegen .
Den Sammelbehälter hab ich schon überlegt komplett raus zu schmeissen und nur eine Pumpe da in der tiefsten Stelle hin zu pflastern .
Gruß Peter .
Alt 07.08.2019, 16:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Würde ich nicht machen, da dann das Wasser von der Dusche dirkt in die Bilge läuft und dann isses ewig nass, da die Pumpe nicht alles raus bekommt, bzw. der Rest vom Schlauch zurück läuft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.08.2019, 16:31
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
766 Danke in 303 Beiträgen
Dein WC Raum hat ja vermutlich eine Duschbrause und entsprechend einen Ablauf, der über den Schlauch in den Kasten für die "Duschlenzung" führt.
Bei mir war der Schlauch einfach nur auf den Ablauf aufgesteckt, ohne Schlauchschelle
Ich konnte das gut sehen, da ich ja auch die ganze Treppe draußen hatte.
Schau mal, ob Du über den Inspektionsdeckel fühlen kannst, ob bei Dir eine Schlauchschelle draufsitzt.
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 07.08.2019, 16:50
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Jo und da man das Gehäuse ja net gerade mal um die Ecke kaufen kann und auch die Pumpe im Sammelbehälter am A... war, hab ich das alles neu gemacht. Natürlich bekommt man den Rotz nicht aus der Inspektionluke durch, also die Ganze Terppe abbauen müssen, das war ne scheiß Arbeit.
Was braucht man auch so Ferz wie Klima (vor allem hier in D) duck und wech
Alt 07.08.2019, 16:55
Da spricht der Neid Werde immer bestaunt, in diesem Boot eine Klima? Das haben wir nicht und das in Boote, welche einige Meter größer sind, wollte die nicht mehr missen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.08.2019, 17:21
iak iak ist offline
Das ein Argument , obwohl ich die Dusche an sich nicht nutze , aber kann in der Nasszelle ja auch mal so was daneben und durch den Bodenablauf gehen .
Gruß Peter .
Alt 07.08.2019, 17:22
iak iak ist offline
Danke , das werde ich kontrollieren . Aber wie oben schon geschrieben , habe ich die Dusche und den Ablauf mitsamt der Duschlenzung noch nie benutzt .
Seltsamerweise war es ja bis diesen Urlaub auch trocken und kein Wasser drin gestanden . Deshalb vermute ich eher an einen Defekt am Durchlass vom Ansaugkorb der Klima , weil alles andere an Wasser in dem Bereich momentan unbenutzt ist .
Gruß Peter .
iak iak ist offline
Gruß Peter .
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Boote-Kaiser Rinker 250 mayday Werbeforum 5 26.03.2014 07:35
Sea Ray 250 SLX / Regal 2700 oder Rinker 276 BR kilini Allgemeines zum Boot 0 08.03.2013 22:57
Wer von meiner Kundschaft wurde auf dem Wasser... Cyrus Werbeforum 32 03.06.2008 17:03
Import ->Rinker und Ebbtide Boats joamali Werbeforum 0 18.11.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
