Ein Link zu Gas im Boot - auch Durchlauferhitzer sind erwähnt. Hört sich schwierig an.
http://www.tis-gdv.de/tis/tagungen/k...luessiggas.pdf Von Fall zu Fall zu entscheiden. Wolf |
Ich klinke mich hier mal ein und habe mal eine Frage zu dem Thema.
In unserem neuen Boot ist sowohl in der Küche als auch hinten in der Plicht warm/kalt. Zu Hause kenne ich es so, dass der Boiler immer wieder voll läuft. Wenn ich das richtig sehe, funktioniert das im Boot ja nicht so. Was ist wenn der Boiler / Wassertank leer ist? Wie ist der Boiler geschützt, damit er nicht durchbrennen kann?
Viele Grüße Olli |
Man sollte es natürlich ausschalten wenn das Wasser leer ist.
Oder habe ich dabei etwas Karenzzeit?
Viele Grüße Olli |
die Pumpe schaltet sich auch nicht mehr ab. Dann ist aber noch immer genug wasser im Boiler damit nichts passiert. Aber dann sollte man den Boiler bis zum Nachfüllen abschalten...elektrisch
Wieso soll der Boiler m Boot nicht wieder volllaufen?
Du hast doch vermutlich nur eine Druckpumpe und die versorgt den Gesamten Wasserstrang im Boot. Somit auch den Boiler.......
Gruß - Georg |
Er schreibt doch wenn der Tank leer ist dann kann auch keine Pumpe mehr den Boiler füllen
Ich habe halt noch nicht so richtig verstanden wie die Funktionsweise bei diesem System ist. Das ist mein erstes Boot mit Warmwasser. Will halt nicht gleich am ersten Tag den Warmwasserboiler sprengen.
Viele Grüße Olli |
Hast Du eine Ahnung, wo ich diesen Schalter finden kann?
Viele Grüße Olli |
Am sicherungskasten ist meiner...
Steht WATER Heater drauf
Also MUSS er immer bei leerem Tank ausgeschaltet sein?
Viele Grüße Olli |
ja
sonst himmelst du die Heizwendel auf dauer...
Dann muss ich mich da Anfang April als Erstes mit beschäftigen.
Wenn er eingeschaltet ist, sollte normal eine Kontrollleuchte an sein, oder?
Viele Grüße Olli |
nein meiner hat keine...
https://www.fahrzeugteile-vogler.de/...aeuche/TStueck wenn da nicht das richtige Dabei ist einfach mal im Standheizungsregal von Webasto oder Eberspächer nachschauen. Die Standheizungen müssen ja ihr Warmwasser bei Fahrzeugen auch in den Kühlwasserkreislauf hineinbekommen. Die T-Stücke kosten auch nur wenige Euro und kein Vermögen...
MfG, Frank. Geändert von iXware (11.02.2018 um 18:49 Uhr)
Ich habe ein normales Baumarkt-Duschthermostat in Verbindung mit einem Stoppduschkopf von SVB verbaut. Innen wird einmal die Temperatur eingestellt die die Gattin benötigt. Dann über den Duschschlauch nach draussen. Dauert etwas bis warmes Wasser da ist aber das dann immer mit der selben Temperatur und der deutlich reduzierten Gefahr der Verbrühung. Funzt seit 4 Jahren.
Marcus "Freu(n)de durch Wasser"
Wenn nun der Wassertank leer ist, kommt weder kaltes noch warmes Wasser an, weil die Pumpe keinen Druck mehr erzeugt. Der Boiler entleert sich dabei jedoch nicht und bleibt immer voll. Da er eine Thermoabschaltung hat kann er auch nicht überhitzen, wenn er am Landstrom hängt.
Gruß - Georg |
Dass Ahnungslosigkeit beim Basteln am meisten beflügelt, wundert mich immer wieder.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Nur haben seine Bedienungsprobleme überhaupt nichts mit meinem Thread zu tun.
Hier war ich auf der Hardwaresuche für eine Heckdusche. [emoji53] Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Angenommen ich liege vor Anker und gehe duschen. Anschließend gehen meine Kinder und meine Freundin ebenfalls duschen. Irgendwann ist doch der Tank leer und das warme Wasser vom Boiler auch. Oder verstehe ich da jetzt etwas komplett falsch?
Viele Grüße Olli |
Nur eventuell das Wasser kalt, weil der Boiler nicht hinterher kommt
Jetzt ist diese Thread auch komplett kaputt gelabert worden.
Hier ging es ganz und gar nicht um die Grundlagen eines Boilers. [emoji21] Ist es so schwer einen eigenen zu eröffnen?
Habe nun wie gewünscht einen eigenen Thread eröffnet. Vielleicht kann hier mal jemand von den Admins aufräumen und die nicht gewünschten Posts löschen.
Viele Grüße Olli |
Heckdusche - Wohin mit dem Schlauch??? | Larson-SEI180LX | Allgemeines zum Boot | 33 | 20.03.2023 17:08 |
Heckdusche nachrüsten bei Konsolenboot | Fishermen | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14 | 14.02.2016 00:09 |
Heckdusche mit Warmwasser ohne Boiler.... | michi 23 | Technik-Talk | 16 | 19.12.2014 08:03 |
Problem mit Warmwasser | Michael und Ariane | Technik-Talk | 16 | 18.08.2014 04:41 |
Hellwig Marathon mit Heckdusche - Wer hat diese Ausstattung? | JürgennovY | Allgemeines zum Boot | 3 | 07.08.2013 20:34 |
