Hi, kleben hält nicht! bei der erstbesten Belastung z.B. Grundberührung. Ist sie ab! War bei mir so. Ich habe es dann anders gemacht. Siehe Bild! Die U-Schiene kannst du Kleben und den Sensor beim z.B. Slippen hochnehmen.
LG Dennis
Also ich habe eher mehr schlecht verklebte Geber gesehen, als ordentlich funktionierende, wenn eingeklebt.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Ich habe bei mir den Geber an der Badeplatform mit einer Stange befestigt. Den Tipp gab man mir bei Schlageter und es funktioniert fantastisch gut.
Gruß Sylvio
Dann arbeitest du entsprechend sauber und hast vermutlich auch keine Boote mit entsprechend dickem GFK. Also bei meinem Boot würde es nicht klappen.
Ich kann mich nur wiederholen: POM Platte anrauhen, Sikaflex 221i drauf und ab auf das blanke GFK. Bekommt man ohne starkes Gerät nicht mehr ab. Punkt-aus-Ende. |
Wichtig: Bei ausgeschäumten Rümpfen funktioniert der Geber nicht.
Gruß Sylvio |
Kleine Anmerkung, wir Sprechen hier von einen Spezial Heckgeber! Total Scan Geber! Dieser Geber ist für Sidescan, Downscan, Chirp Echolote vorgesehen! Der Geber alleine ist schon fast 30cm lang! Hat rein gar nichts mit den normalen einfachen Gebern zu tun! Die wo immer in die Bilge kleben wollen, sollten sich die Funktion und Geber mal anschauen!
Ich habe eine 20er PE Platte mit Sikaflex an den Rumpf geklebt. Klebestellen vorher gesäubert und angeraut (Beidseitig weiss ich nicht mehr). Dass hat jetzt eine Saison mit den Totalscangeber gehalten und ich mache mir keine Gedanken darüber, dass es nicht noch weiter hält.
Mein Meinung zum einkleben kann man weiter oben finden.... Also es kommt auch immer auf die Anwendung und den Geber an, ob man ihn einkleben möchte oder nicht.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Ich habe meinen Totalscan-Geber an ein ca. 10 x 10 cm Küchenbrett (geklebt mit Sika 291 , beide Seiten angeraut) geschraubt - hält seit mehr als 2 Jahren bombenfest !
Gruß Micha |
Gruß Sylvio |
Ich möchte aber das möglichst "beste" Ergebnis, daher versuche ich alles was zu Störungen/Dämpfung führen kann zu vermeiden.
Und am Heck befestigt liefert so ein Geber das best mögliche Ergebnis? Gibt es da keine Verfälschungen durch die Schraube, Heckwelle, etc.?
Gruß Mirko |
Beschreibe mir doch bitte mal, wie du das gemacht hast. Wie der Zufall es will, sprach mich doch gestern jemand auf das Thema an. Und am Liebsten würde ich dem auch das Einkleben empfehlen.
Ich bin fast der Meinung, das der Geber am Heck mehr Störungen durch den Propeller und die damit entstehenden Verwirblungen haben wird, als wenn er in der Bilge sitzt. Bei meinem Schlauchboot war es so. In der Bilge noch nie Probleme gehabt, außer das der Temperaturfühler irgendwann die Motorraumtemperatur anzeigt.
Gruß Sylvio |
Am besten geht das, wenn eine zweite Person am Echolot nachsieht ob das Signal störungsfrei ist. Wenn die Stelle wo der Geber hin soll und auch funktioniert gefunden wurde, Stelle schön sauber machen und einen schönen großen Klecks Silikon an die Stelle. Also mindestens so groß wie der Geber selbst. Dann den Geber schön langsam in das Silikon rein drücken und immer leicht hin und her bewegen damit keine Luftblasen mit eingeschlossen werden. Die Hälfte des Gebers sollte komplett im Silikon verschwunden sein. Auch drauf achten, das er entsprechen parallel zum Gewässerboden ausgerichtet ist. Das wars schon. Einige nehmen dazu auch Sikaflex. Ich halte davon nicht viel, da man den Geber nur noch auf die harte Tour wieder aus der Bilge bekommt. Viele werden sagen Silikon hat nichts am Boot verloren, das ist vom Prinzip her völlig richtig aber für die Verklebung des Gebers machen wir mal ne Ausnahme.
Gruß Sylvio |
Gruß Mirko |
Am günstigsten würde der Geber natürlich so weit wie möglich vorn sitzen aber das macht sich bei den meisten Booten sehr schlecht. Hab meinen auch im Bereich des Motors weil woanders keine Möglichkeit war.
Gruß Sylvio |
Für die Montage am Spiegel ist auch ein Stück Flachstahl (Edelstahl aus dem Baumarkt) gut geeignet. Ich habe das schon bei meinem vorherigen Boot so gemacht und bei dem neuen auch wieder.
Vorteile: Kein Bohren unter der Wasserlinie, zusätzlicher Anfahrschutz, sehr flexibel wenn ein anderer Geber montiert werden soll. Die Befestigung oben ist eine durchgehende 8 mm Schraube am oberen Rand des Spiegels. Der Flachstahl 5 x 40 oder 5 x 50 mm (siehe Foto). Gruß, Fritz |
Wasserskistange richtig befestigen ??? | struppi555 | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.04.2015 10:41 |
Bilgepumpe richtig befestigen | Koala | Technik-Talk | 22 | 29.03.2013 20:39 |
Lenkungszug richtig befestigen | AndreC1 | Technik-Talk | 3 | 26.06.2012 00:26 |
Ankerkette im Kasten richtig befestigen | Speedy2101 | Technik-Talk | 19 | 05.02.2011 18:54 |
Ankerball - wie richtig befestigen? | dmrph | Allgemeines zum Boot | 49 | 23.05.2010 15:25 |
