Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 28.01.2008, 09:39
dmrph dmrph ist offline
25 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ankerball - wie richtig befestigen?
habe mir nun endlich einen Ankerball zugelegt. Leider weiß ich nicht, wie man den so befestigt, daß er immmer schön über den Anker schwimmt.
Bei verschiedenen Wassertiefen gibt es bestimmt einen Trick?
Wer verrät es mir?
Viele Grüße Peter
Alt 28.01.2008, 09:46
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Wer verrät es mir?
Viele Grüße Peter
Nee,
der Ankerball wird am höchsten Punkt (Mast)
angebracht,
oder meinst du die Ankerboje ?
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Ich vermute mal, Du meinst eine Ankerboje. (Der Ankerball wird im Mast gesetzt) Bei der Boje ist der einzige Trick, die Leine nur ca. 1 m länger als die Wassertiefe zu nehmen. Alternativ kannst Du auch eine Boje mit soviel Auftrieb nehmen, dass sie den Anker an der Oberfläche hält. Dann kannst Du sie direkt am Anker befestigen und siehst immer wo Dein Anker gerade treibt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.01.2008, 09:47
Benutzerbild von VirginWood
14.095 Danke in 3.577 Beiträgen
Ein Ankerball soll nicht über dem Anker schwimmen sondern an Bord gesetzt werden oder meinst du eine Ankerboje?
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 28.01.2008, 10:12
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
125 Danke in 70 Beiträgen
Wer verrät es mir?
Viele Grüße Peter
bei einer Ankerboje gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1. In der Ankerboje gibt es eine Aufrollmimik die die Tripleine immer auf der richtigen Länge hält. (Die Dinger sind meist kaputt)
2. Die Tripleine vor dem Ankern auf die richtige Länge stecken. (umständlich)
3. Tripleine länger als die Wassertiefe. Am Anker befestigen, durch die Öse der Boje führen und mit einem kleinen Gewicht beschweren. (Funktioniert prima)
Ich benutze mittlerweile keine Ankerboje mehr. Ich habe mehrmals erlebt, dass von anderen Booten aus versucht wurde, die "herumschwimmende" rote Boje zu "bergen".
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
An der Ankerboje wird ein Umlenkblock montiert, durch den das Tau zum Anker geführt wird; am anderen Ende wird ein Gegengewicht (je nach Auftrieb der Boje) befestigt.
Visara.
Alt 28.01.2008, 10:28
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.763 Danke in 887 Beiträgen
So in etwa!
Hits:	9779
Größe:	11,2 KB
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Geändert von tommes-os (28.01.2008 um 10:38 Uhr)
Alt 28.01.2008, 10:39
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.195 Danke in 2.205 Beiträgen
Visara.
Moin!
Manche Sachen sind wirklich so einfach daß man sich fragen muß, wieso man da nicht auch selbst drauf gekommen ist
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 28.01.2008, 11:48
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Zitat von kolli Beitrag anzeigen
So in etwa!
Ich benutze auch keine Ankerboie, weil die Zeichnung von Kolli so nicht ganz stimmt und die Ankerleine für andere Boote weit weniger gefährlich ist, weil das Ganze unter Wasser so aussieht:
Hits:	3676
Größe:	17,5 KB
Von daher ganz verständlich wenn andere Leute versuchen die Boje abzubergen, weil sie -wenn man den Winkel der Ankerleine betrachtet- augenscheinlich gar nichts mit dem Ankerlieger zu tun zu haben scheint.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.01.2008, 11:50
weil die Zeichnung von Kolli so nicht ganz stimmt und die Ankerleine für andere Boote weit weniger gefährlich ist, weil das ganze unter Wasser so aussieht:
Jetzt biste aber pingelig
Gruß Thomas
Alt 28.01.2008, 11:52
Ich war noch gar nicht fertig, menno!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.01.2008, 12:02
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Nur mal als Anregung :
Auf die Ankerboje kann man schon verzichten, aber die Trip-Leine könnte mal nützlich werden (Anker rückwärts bergen beim Verhaken unter Felsen).
Nur was macht man mit der Trip-Leine ohne Boje ??
Gruß Sigi
Alt 28.01.2008, 12:06
Legt man parallel zur Ankerleine und belegt sie lose an einer vorderen Klampe.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.01.2008, 12:13
In über 40 Jahren habe ich erst einmal eine Ankerboje benutzt und da auch nur ,um eine geslippte Kette zur leichteren Bergung ,zu markieren.(Der blöde Windenmotor wollte ums verrecken nicht anspringen)
Ansonsten halte ich so eine Boje für überflüssig, da man mit ein bisschen Grips ,sich auch so denken kann, wo ein Anker ungefähr liegt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.01.2008, 12:17
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
dagegen gibts den einfachen Trick, nichts Edles aus dem Yachtzubehörhandel zu kaufen, sondern die leere Weichspülerflasche (so eine mit Henkel) an die Leine zu hängen.
Der Mitnahmewunsch von Wassersportkollegen hält sich dann in Grenzen
Gruß Thomas
Alt 28.01.2008, 12:22
Leider liegt mitunter genau da das Kaninchen in der Buttermilch . Du hörst meinen Stoßseufzer...
Visara.
Alt 28.01.2008, 16:20
Ich benutze .....
Gruß Ecki
Stimmt - Das sind dann genau die Leute, die einem den Anker über die Kette schmeissen und am nächsten Morgen ganz empört sind wenn man ihnen das Eisen rausreisst.
Alt 28.01.2008, 16:21
Autoreifen sind auch prima Fender.
Alt 28.01.2008, 16:24
wenn einen die schwarzen Streifen an der eigenen und fremden Bordwand nicht stören
Gruß Thomas
Alt 28.01.2008, 16:26
Ich befürchte nur ,dass Leute die nicht genug Grips haben zu erahnen wo ein Anker liegen könnte, auch bei einer im Wasser treibenden Spüliflasche nicht unbedingt von einem Geistesblitz durchdrungen werden.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.01.2008, 17:00
na ja, man kann ja noch mit nem Edding den Schiffsnamen und nen Anker draufmalen.
Im Mittelmeer funktionierts jedenfalls ganz gut
Aber weil Ostseesegler das Ankern nicht so gewohnt sind, mags da vielleicht Probleme geben
Gruß Thomas
Alt 28.01.2008, 17:13
Die Nordlichter engagieren sich vielleicht auch nur mehr für den Umweltschutz und fischen darum jeden im Wasser treibenden Müll heraus. Im Mittelmeer fällt in manchen Häfen ja eine im Wasser treibende Plastikflasche nicht so auf und wird darum eher ignoriert.
Darum binden wir hier nichts an das Anker und verlassen uns auf die Seemanschaft unserer Kollegen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.01.2008, 17:34
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
245 Danke in 185 Beiträgen
dumme Frage (Füherscheinprüfung ist 25 Jahre her)- ist eine Ankerboje eigentlich auf Binnengewässern Pflicht ?
Ich benutze eine kleine Boje mit ca. 1,5m - 2m Leine und befestige diese lose mit einem schweren Karabiner an der Ankerleine- damit steht sie zwar je nach Tiefe nicht direkt über dem Anker, aber zumindest ist der Anker-Bereich gekennzeichnet.
Jürgen
Alt 28.01.2008, 20:00
Schiffahrt Schiffahrt ist offline
Boot: Tank- und Frachtschiffe
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Ankerboje
Visara.
Dies gilt aber wohl nur auf See. Auf einem Fluss wird es wegen der Strömung nicht gehen. Oder?
Alt 28.01.2008, 20:38
Habe ich nicht probiert; würde aber vermuten, dass das genauso gut bzw. genauso schlecht geht, wie bei einem fest an die Boje angeschlagenem Tau. Die Boje wird bei keiner der beiden Möglichkeiten genau über dem Anker stehen.
Visara.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
