Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 26.03.2018, 09:10
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Das stimmt schon aber der Navara hat so um die 900 Kg Zuladung und das Gespanngewicht lag meine ich bei 6500kg
Hallo Stephan,
wenn ich die techn. Daten vom Navara studiere, komme ich auf 6t Gesamtzuggewicht. Abzügl. Boot mit 3,5t bleiben 2,5t übrig. Abzügl. Leergewicht von 2080 - 2350kg (je nach Ausstattung), bleiben 150 - 420kg übrig. Wenn ich von den 150 ausgehe, dann kannst Du nicht mal Deinen Anker mehr zuladen, denn Du wirst die 150kg schon durch die Stützlast aufbrauchen. Die Frau muss zuhause bleiben.
Darum hier einfach auch der Hinweis, nicht immer nur nach dem Boot zu schauen, auch das Auto kann nicht unbegrenzt beladen werden. Die Stützlast geht von der möglichen Zuladung weg! Und meist nutzt man diese bei einem 3,5t-Boot voll aus.
Gruß Axel
Alt 26.03.2018, 09:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.463 Danke in 12.095 Beiträgen
Das ist wohl der neue aber ich finde keine Daten für den alten V6 da sind im Netz schon viele falschen Daten zu sehen.
In den Papieren steht keine Begrenzung.
Ich hab allerdings hinten auch Luftbälge drin und eben hab ich eine Angabe mit 6700Kg Erhöhung gesehen.
Alt 26.03.2018, 16:26
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von Gerald29 Beitrag anzeigen
Habe noch ein Boot ins Auge gefasst.
http://www.stock.cityboats.de/motorb...inns-vista-268
Übersteigt mein Budget, ob es trailerbar ist
Gerald
Bei Cityboats würde ich sehr vorsichtig sein. Meine eigene Erfahrung von November 2017, da haben wir unsere Maxum 2400 gekauft. Lass dir ALLES SCHRIFTLICH GEBEN WIRKLICH ALLES!!!!! Mündliche Zusagen sind dort nichts wert!!!!!
so wie dort bin ich noch nie über den Tisch gezogen worden😤
Im guten glauben habe ich gedacht ABER am Ende Scheisse.
Alt 26.03.2018, 16:30
Maxim 2400 SCR hat eine super Stehhöhe in der Kabine (ca. 1,90m, bei Sealine war viel weniger) . Große Sitzgruppe als Bett umbaubar.
Koje ist groß, locker für 1.80 Meter Personen.
Alt 26.03.2018, 17:45
Gerald29 Gerald29 ist offline
294 Danke in 128 Beiträgen
Fahre am Donnerstag mal zu Cityboats und schaue mir an, was sie so auf dem Platz dabei haben.
Die Four Winns 268 ist aus dem Rennen, zu schwer beim Trailern.
Vielleicht haben sie eine Maxim 2400 SCR da, dann schaue ich mir diese auch an.
Werde dann mal berichten wie es war.
Gerald
Alt 27.03.2018, 06:24
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Gerald
Nur mal so als Tipp: Wenn es dir wirklich wichtig ist legal unterwegs zu sein dann verlass dich nicht auf irgendwelche Gewichtsangaben. Hier gibt es genug Threads zu diesem Thema. Die Angaben -auch die von Neubooten- sind teilweise weit von dem entfernt, was das Boot wirklich wiegt. Mehrere hundert Kilo sind keine Seltenheit. Und beim Wiegen immer abkoppeln. Denn Du weißt nicht welche Stützlast eingestellt ist.
In der 3,5to Klasse beginnen die Punkteränge ab 5%, Bußgeld gibts schon bei 2% Überladung. Und lass dir nicht erklären, dass man die Stützlast abziehen darf. Das gilt nur für die Anhängelast des Zugfahrzeugs, ist also für das Gewicht des Anhängers unerheblich.
Und als letztes: Es gibt neben dem zul. Gesamtgewicht des Hängers, und des Zugfahrzeugs auch noch das zul. Gesamtgewicht des Gespanns.
.... oder ....
du scheixxt auf das alles
Viel Spaß bei der Suche!
Alt 27.03.2018, 08:59
Wir werden nur ein Boot kaufen, welches legal zu trailern ist. Uns ist bewusst, dass sehr viele schöne Boote damit aus dem Rennen sind.
Alt 03.04.2018, 10:05
Habe mir die Maxim 2400 SCR angesehen, mal schauen ob es was ordentliches zu kaufen gibt. Die Maxim Maxum - 2500 SE kommt auch noch in Frage.
Das Suchen nach einem Boot geht nun weiter.
Gerald
Geändert von Gerald29 (03.04.2018 um 10:19 Uhr)
Alt 23.04.2018, 19:56
Wir suchen immer noch.
Werden uns folgende Boote mal ansehen:
Four Winns 238
https://www.ebay.de/itm/Four-Winns-V...19.m1438.l2649 (PaidLink)
und eine Sea Ray 230
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...43523-211-2348
Auf was sollten wir bei den beiden Booten achten?
Gerald
Alt 24.04.2018, 05:20
Die 150PS bei der Sea Ray kommen mir etwas sparsam vor.
Beide Boote scheinen Wasserlieger zu sein. Also auf Bläschen achten. Vor allem bei der Vista würde ich hinten im Bereich des Antriebs mal genauer hin schauen.
Auch würde ich wiegen. Dass die Vista mit nem 2,7to Trailer hin kommt hätte ich nicht erwartet. Auch bei der SeaRay erscheint mir der 3,0to Trailer zumindest grenzwertig.
Probe fahren, alle Systeme checken. Vor und nach der Probefahrt die Bilge auf Wasser prüfen. Antrieb auf Korrosion prüfen. Allgemeinen Zustand von Rumpf und Motor prüfen.
Foto mitnehmen und Bilder schießen wenn dir was seltsam erscheint. Und dann hier rein stellen.
Nachtrag: Ach und ich würde fragen wie viele Schichten Osmoseschutz aufgebracht wurden und welche Materialien als Primer und AF verwendet wurden.
Geändert von Sāmpēra (24.04.2018 um 06:54 Uhr) Grund: Nachtrag ergänzt
Alt 24.04.2018, 06:18
Boot: momentan ohne
Hallo Gerald,
die Fourwinns würde ich nur ohne Trailer kaufen und einen separaten 3,5t-Trailer dazu kaufen. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Der 2,7er wird überladen sein.
Die unterschiedlich hohe Sitzhöhe in der Plicht würde mich stören, der hinten sitzt immer niedriger wie der, der den Fahrersitz nutzt. Die Matratzen sehen nicht wirklich appetitlich aus. Motor ok, aber wieviele Stunden?
Bei der Searay solltest Du mal Daten abfragen: Wie alt, wieviele Stunden, usw. Der Diesel mit 150PS ist sicher keine Rakete, könnte aber zum normalen Fahren reichen. Wasserski wird schwierig. Der 3t-Trailer wird auch grenzwertig sein. Zum Preis kann man erst was sagen, wenn man die Daten kennt.
Bei beiden Booten einfach mal die Luft schnuppern. Wenn es modrig riecht, Finger weg.
Gruß Axel
Alt 24.04.2018, 07:23
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
883 Danke in 494 Beiträgen
Du kannst evtl. meine kaufen, die ist schon von der Rennleitung
kontrolliert und für legal befunden worden.
Hits:	149
Größe:	23,7 KB
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (24.04.2018 um 07:49 Uhr)
Alt 25.04.2018, 09:50
Die Sea Ray habe ich mir Gestern angesehen, kommt leider für mich nicht in Frage.
Die Four Winns 238 kann ich nicht ansehen, der Verkäufer hat die Anzeige nach einem Telefonat gelöscht, weil ein Fehler in der Anzeige gewesen sein soll. Weiß nicht was man davon halten soll.
Die Suche geht nun weiter, mal sehen was der Markt noch an Überraschungen bietet.
Gerald
Alt 25.05.2018, 10:50
es ist vollbracht, habe eine Maxum 2400SCR gekauft.
Ich danke allen Mitgliedern des Forums, die mich unterstützt haben und mir wertvolle Tipps gegeben haben.
Gerald
Kaufberatung: Kajütboot Norman 20 hyperspacer Kleinkreuzer und Trailerboote 10 15.01.2021 10:01
Kaufberatung Sperrholz-Trailer-Kajütboot 5m 6,5Ps Hemingway Kleinkreuzer und Trailerboote 14 05.07.2016 21:27
Kaufberatung Kajütboot AnneF. Allgemeines zum Boot 6 24.06.2014 19:19
Kaufberatung?? Klein-Kajütboot Bin Verwirrt Jamesabub Kleinkreuzer und Trailerboote 15 06.09.2013 13:58
Kaufberatung Yacht bis 27 fuß, wer hat Tips ?? summerset Kleinkreuzer und Trailerboote 16 10.09.2003 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
