Ich habe eine Etap 21i mit MinnKota-Außenborder. Die rechte Steckdose ist für den Außenborder.
Gruß Ralf |
Als Forumneuling muß ich sagen:
KLASSE, man bekommt ´ne Menge hilfreicher Anregungen. Ich bin begeistert! ![]() |
Dafür ist ja ein gut besetztes Forum auch da...
hier findest Du immer: -einen, der es gelernt hat -einen, der es weiß -einen, der es nicht weiß, aber trotzdem was sagt -einen, der es schonmal gemacht hat -einen, der alles besser weiß -einen, der immer übertreibt -einen, der auf dem Teppich bleibt -einen, der ne teure Lösung hat -einen, der ne billige Lösung hat -einen, .... ![]() ![]()
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
ich bin der, der alles besser weiß ![]() ![]() Laut meiner Literatur ist der maximale Strom bei 1,5 mm² im 2-Leiterkabel 12A (nicht 15A), Absicherung 10A. Und selbst beim Einleiterkabel max. 14A. Gibt es da neue Vorschriften ![]() Viele Grüße, Martin |
Selberbauer halten sich sowieso nicht an Vorschriften, aber sie sollten wenigstens die Physik berücksichtigen.
Und da gibt es ganz einfache Faustregeln, das bekommt jeder hin. 10 A/mm² max. bei 20°C und dann grundsätzlich den nächst höheren lieferbaren Querschitt nehmen. Das Reicht schon mal, dass die Kacke nicht brennt. Wer dann noch mit milli-Ohm arbeiten will bitteschön... Wichtig sind nur auch immer gute Leitungsverbinder. Nix Lüsterklemme und so !!!
![]() Und die lasse ich auch nicht so einfach hier um Raum stehen. Selberbauer sind sicher nicht Profis in allen Bereichen, aber es gibt ja zum Glück unter anderem hier im Forum die Möglichkeit, sich zu informieren. Und es ist ja wohl im Interesse der eigenen Sicherheit ratsam, sich an das zu halten, was sich so bei den Profis bewährt hat. Und das hat auch nichts damit zu tun im Milliohm-Bereich mit Strömen zu arbeiten. Ich bin mit Sicherheit kein Kniebohrer, aber wenn es Aussagen gibt, die sich nicht mit dem decken, was ich als Vorschrift kenne, weiß ich das halt gerne, denn ich bin nicht aktiv in dieser Branche tätig, bin mir aber dessen bewusst, dass ich selbst die Verantwortung dafür tragen muss, was ich in mein Boot reinbaue. Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie blöd rüberkommen, auch wenn es sich vielleicht so anhören könnte ![]() Viele Grüße, Martin |
Ich will auf keinen Fall die Selberbauer diskriminieren. Fakt ist nur, viele Selbstbauer bauen drauf los, ohne sich hier mal einen Tip zu holen. Natürlich sind auch absolute Spezialisten darunter, die z.B. die Materie aus ihrem eigenen Berufsleben kennen und absolut perfekt arbeiten. Ganz klar! Aber warum bauen denn viele selber? Wer die Kohle über hat, läßt die Arbeiten in einer Fachwerkstatt machen. Wer sparen will, baut selber und auch weil er eben Spass daran hat. Daraus folgen drei Dinge: entweder ist die elektrische Anlage absolut perfekt, absolut überdimensioniert oder absolut konfus. Und dazu zählen meist falsche Querschnitte, kaum Absicherung und, wie ich es oft in die Werkstatt bekomme, sehr häufig nur eine Kabelfarbe. Da wird eine 100m Rolle gekauft (warum auch immer meistens blau) und die muß dann für alles herhalten. Alle Funktionen ob Plus oder Minus.
IM AWG gibt es afair ein Kabel das dazwischen liegt. Bei den Querschnitten nehm ich das nicht so 100% genau, sondern möglichst einen dicker als notwendig. MFG René
MFG René ![]() ![]() |
![]() 10 A/mm², also 100 A über 10 mm² oder gar 350 A über 35 mm² ![]() Ich kann von der Anwendung dieser Faustregel nur abraten. Bei kleinen Strömen fraglich und bei höhen Strömen wird die "Kacke" mit Sicherheit brennen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Du mußt den Satz schon zuende lesen. Der nächst höhere Querschnitt wäre dann für 100A 16mm² und für 350A 50mm², das kommt bei 20°C schon hin.
Nun mußt du bedenken, ob es Dauerbelastung oder Kurzzeitbelastungen sind. Dann kommt noch Kabellänge usw. dazu. Aber wer 350A über mehr als 10m (2x5m) schicken muß, hat sowieso konstruktiv was falsch gemacht...
Hallo Axel,
16mm² für 100A sind auch nicht die Welt. Mit der Dauer der Belastung und dem "Konstruktionsfehler" hast Du natürlich Recht. Ursprung war ja auch eine Dauerbelastung von 15 A, und da stimmt sogar Deine Faustregel wieder. Gruß Lutz
