Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 22.09.2006, 09:38
Benutzerbild von Flocki
Flocki Flocki ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard E-Motor über Hecksteckdose
an meinem Segelboot habe ich einen Rhino VX28 (180W)...
Spricht etwas dagegen den E-Motor an der kleinen Hecksteckdose anzuschließen, die über vermutlich 1,5mm2 Kabel mit der Batterie verbunden ist??
So hätte ich die Batterie in der Kajüte, und nicht in der Plicht stehen .....
Alt 22.09.2006, 10:14
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: E-Motor über Hecksteckdose
15A ist ein bischen happig für 1,5mm² Kabel.
Bau dir ne Natosteckdose an und du hast Ruhe.
MFG René
MFG René
Alt 22.09.2006, 10:32
Danke erst mal...
Was würde denn passieren?? Werden die Kabel warm??
Flocki
Alt 22.09.2006, 10:39
Zitat von Flocki
Danke erst mal...
Flocki
Schlimmstenfalls sowas hier:
MFG René
MFG René
Alt 22.09.2006, 10:58
ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Die Batterie bleibt erst mal in der Plicht......
Alt 22.09.2006, 11:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.922 Danke in 4.823 Beiträgen
Hallo Frank,
Zitat von Flocki
... vermutlich 1,5mm2 Kabel ...
Wissen ist Macht!
Den Querschnitt solltest Du nicht nur vermuten . sonder kennen.
Auch bei 1,5mm² dürfte nichts passieren. Die zulässige Strombelastbarkeit beträgt 15 A, aber Sicherungs-Nennstrom nur 10 A (Technische Sicherheit). Interessant ist auch der Spannungsverlust. Wieviel Meter ist es denn von der Batterie in der Kajüte bis zum Motor?
Auf jeden Fall solltest Du eine Sicherung in die Leitung einbauen und mindestens 2,5mm² nehmen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.09.2006, 11:22
Geh zum nächsten Autoteilehöker der BW Teile hat und hol dir ne Natosteckdose.
sowas hier meine ich: Natosteckdose (PaidLink)
MFG René
MFG René
Alt 22.09.2006, 11:40
Und trotzdem vernünftigen Querschnitt wählen, sonst nützt die Natosteckdose nichts (außer das sie als letztes Feuer fängt )
Gruß Lutz
Alt 22.09.2006, 11:42
Gruß Lutz
Naja, das hatte ich vorausgesetzt, außerdem ist das ganzschön schwierig in den Steckdosen/Steckern zu dünne Kabel zu befestigen.
MFG René
MFG René
Alt 22.09.2006, 12:02
In die jetzige Steckdose bekomme ich kein wesentlich dickeres Kabel, darum muß wohl diese Natosteckdose her....
Das wird dann wohl eine meiner Winterarbeiten.
Da freut man sich ja, sein Boot mal wieder von innen zu sehen.
Von der Batterie bis zur Steckdose sind es übrigens ca. 3 m!
Danke für eure Hilfe.....
Alt 22.09.2006, 12:08
Bei 3m Kabellänge beträgt der Spannungsverlust etwa
0,63 V bei 2,5mm²
0,39 V bei 4 mm² und
0,27 V bei 6 mm²
Gruß Lutz
Alt 22.09.2006, 12:18
Sehe ich es richtig, dass ich am besten ein 6 mm2 Kabel verwende??
In der Betriebsanleitung ist eine 50A Sicherung empfohlen.....
Paßt das Kabel vom Querschnitt dazu??
Alt 22.09.2006, 12:20
Leg von der Batterie zur Dose 30mm² das kriegst du wenigstens vernünftig fest. Von der Steckdose um Motor die Originalkabel nehmen.
MFG René
Alt 22.09.2006, 12:36
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Tipp zur Steckdose:
3polige CEE - Steckdose mit 32 A vom Elektromarkt. Ist mit Sicherheit billiger als eine gut erhaltene Natosteckdose und überall zu bekommen. Ebenfalls der Stecker
Ewald
Alt 22.09.2006, 12:41
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
beim Kauf Deines Motors hast Du warscheinlich auf das letzte Nm Drehmoment geschaut. Und jetzt verpulferst du alles in der Leitung. 15A für 1,5mm ist kein Problem. Der Spannungsfall ist das Problem. Du brauchst Dich nicht zu wundern wenn Du bei voller Batterie nur 8V am Motor hast.Als Steckdose nimm doch einfach eine blaue CEE Steckdose die auch im Campingbereich eingesetzt wird.
Meinolf
Alt 22.09.2006, 21:54
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Zitat von Libertad
...3polige CEE - Steckdose mit 32 A vom Elektromarkt. Ewald
Ich halte nichts davon Steckdosen für andere Spannungsbereich zweckzuentfremden, das kann zu bösen Überraschungen führen...
Die BALS oder Mennekes Dosen gibt es auch zweipolig für 12 Volt. Ist aber alles noch zu Teuer und schwierig zu besorgen, da nicht "normal".
Hier mein Tip: Eine 7-polige PKW-Anhängersteckdose und den passenden Stecker dazu. Kostet zusammen maximal 8,- bis 10,- Euro. Wenn Du sicher gehen willst, schließe je zwei Kontakte parallel, aber lass den "31er" als "Minus", dann kann mal einer aus Versehen ne Lichtleiste reinstecken und es wird maximal eine Lampe brennen....
Akki
Alt 22.09.2006, 22:48
MFG René
80 Euro, ist echt heftig für so ein primitives Teil
Alt 23.09.2006, 18:37
Die CEE - Steckdosen gibt es auch codiert für Niederspannung. Da ist die Nase gegenüber der 230V Ausführung verdreht.
Ewald
Alt 23.09.2006, 20:14
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Wie wärs mit einer Steckdose wie sie an Schweisstrafos zu finden sind ? gibts im "Guten Werkzeughandel" für ein paar Euro und sind für hohe Ströme und niedrigen Spannungsabfall optimal. Ordentlich mit Polfett einschmieren und auch mit der Korosion gibts keine Probleme hatte ich bei meinem vorherigen Boot so und auch beim aktuellen seit 5 Jahren kein Problem. Die Dinger sind serienmäßig Schwarz und den Plußanschluß habe ich rot eingefärbt also alles GANZ EASY (Alternativ
könnte man auch 2 unterschiedliche zB. für den nächst höheren Strombereich wählen) dann ist es absolut verpolungssicher. Als Kabel habe ich 10mm² aus dem Car Hifi Bereich und auch eine solche Sicherung mit vergoldeten Kontakten --> Geringe Spannungsabfall an den Übergängen und auch keine Problem mit der Korrosion.
mfg. Sailaway
Hits:	320
Größe:	15,5 KB
Alt 24.09.2006, 01:01
Boot: Barro MZB 550
Man könnte der Meinung sein, ihr wollt einem Flugzeugträger Starthilfe anbieten wollen...
Akki
Alt 24.09.2006, 08:40
MFG René
Dafür hält es locker die Ströme aus, die beim Fremdstarten großer Dieselmotoren auftritt. Und solange ein wenig Fett das Gewindeschutzt auch noch nach xx Jahren.
Mil-Spec eben.
MFG René
MFG René
Alt 25.09.2006, 09:29
50A-Sicherung verlangt nach mindestens 16mm²
Gruß Lutz
Alt 25.09.2006, 09:33
Zitat von divefreak
Leg von der Batterie zur Dose 30mm² ...
Nennquerschnitte:
10 mm²
16 mm²
25 mm²
35 mm²
50 mm²
Wo gibt es 30mm² ?
Gruß Lutz
Alt 25.09.2006, 09:37
Wenn 50A-Sicherung, dann mindestens 16mm².
Bei niedrigen Spannungen (12V) und/ oder langen Leitungswegen bestimmt eher der Spannungsabfall als die Stromstärke den erforderlichen Kabelquerschnitt.
Die Steckvorrichtung sollte schon zu Stromstärke und Kabelquerschnitt passen.
Gruß Lutz
Alt 25.09.2006, 09:52
Ewald
Hiernach gibt es für 12V keine zugelassenen CEE-Steckverbinder.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
