Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 18.07.2018, 18:18
Balko Balko ist offline
Standard Zentrifugalkraft
Vermutlich ist der Sicherungssplint abgeschert. Beim Beschleunigen entsteht eine Zentrifugalkraft. Selbst wenn die Mutter anfangs gut angezogen und gesichert war, kann es sein dass sie sich im Betrieb minimal anfängt zu bewegen. Begünstigt durch den Wechsel der Drehrichtung, mal vorwärts, mal rückwärts, immer nur um einige Mikrometer. Irgendwan arbeitet die Mutter dann den Sicherungssplint durch. Dazu wäre es noch gut zu wissen, ob sich die Welle im Betrieb erwärmt und ob Propeller und Welle aus dem gleichen Material sind.
Ein ähnliches Prinzip haben wir an unseren Wärmebehandlungsanlagen. Hier setzen wir Atmosphären - Umwälzer ein. Ein Elektromotor mit einem Lüfterrad auf der Antriebswelle. Hier tritt so ein Schaden mehr oder weniger häufig ein. Daher besagt due Wartungsanweisung das nach 4000 Betriebsstunden die Befestigung des Lüfterrades zu prüfen ist.
Alt 19.07.2018, 08:54
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
970 Danke in 529 Beiträgen
Ja welcher Antrieb ist es denn nun?
Volvo Duo-Prop, Modell, Jahrgang?
Gibt ja in den verschiedenen Generationen ganz unterschiedliche Arten der Montage, respektive der Sicherung der Hauptmutter. Waren beide Propeller weg oder nur der achterliche? Die Welle ist noch da? Das Gewinde am Ende der Welle ist auch noch da?
Ohne weitere Informationen ist das ganze wirklich nur ein Ratespiel. Aber meine Meinung dazu: wer viel fährt, sollte auch ab und zu mal nachschauen ob noch alles in Ordnung ist. Und ansonsten ist es halt unter Pech/Betriebsrisiko zu verbuchen.
Alt 19.07.2018, 09:01
Urs Urs ist offline
Ah, sorry, jetzt gesehen: Single-Prop?
200/250/270 Antrieb: Sicherung mit Sicherungsblech, welches umgebogen wird: Blech gebrochen, Nase des Inox-Blechs zu wenig umgebogen, Mutter (Alu) wegkorrodiert, deshalb Sicherung nicht mehr 100 % im Eingriff.
Befestigungsteile sieht man hier mit Foto:
https://www.infanger-propeller.ch/de...h-speed-detail
270/280/290 Antrieb: Sicherung mit Sicherungsschraube aus Inox: Schraube nicht genügend angezogen, Stopp auf der Schraube abgenutzt weil mehrfach verwendet.
Hier die Teile dazu:
https://www.infanger-propeller.ch/de...hs-lang-detail
Insgesamt sind beide Sicherungsarten der 200er Generation nicht über alle Zweifel erhaben, aber bei regelmässiger Kontrolle könnte man ein Problem schon sehen kommen. Wir hatten schon einige Kunden mit Propellerverlust, aber das betrifft nicht nur diese Volvo-Generation.
Die neuesten Duo-Prop zum Beispiel haben gar keine Sicherung der Mutter mehr mit Blech oder Konter, nur noch eine einfache Stopp-Mutter. Wenn die mal alt werden oder mehrfach verwendet wurden, gehen da garantiert auch Props verloren.
Urs
Alt 19.07.2018, 19:57
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
222 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hat denn noch niemand nach dem Prob gesucht?🙄🙄🙄🙄
Gruß Wolfgang
Wir reden hier vom Main, mit Binnenschifffahrt, nicht vom heimischen Planschbecken. Da braucht es schon mindestens einen ausgerüsteten Hobbytaucher.
Alt 19.07.2018, 20:01
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
erledigt
Alt 19.07.2018, 20:04
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Urs
Danke. Viele gute Infos. Werde bei meinem dann auch mal alle paar Jahre die Muttertauschen.
Alt 20.07.2018, 06:55
uli07 uli07 ist offline
7.447 Danke in 4.557 Beiträgen
Warum???? Das machen nur Internet - Foren Bootsmechaniker oder die die welche sein wollen.
Du solltest die ordentlich feststehen, und nicht überdrehten. Den Splind rein und gut ist. Den Splind solltest du aber bei jedem Propellerwechsel erneuern.
Die Mutter an meinem Antrieb ist 28 Jahre alt und noch nicht verschlissen.
Ich bin immer wieder überrascht was bei einigen angeblich alles immer kaputt geht oder umgebaut wird weil der Hersteller zu blöde ist. Außerdem ging es hier ursprünglich doch garnicht um einen Antrieb von einem Sportboot
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (20.07.2018 um 07:07 Uhr)
Alt 20.07.2018, 07:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Mechanische Sicherungselemente sind nur zur einmaligen Verwendung gedacht....das zumindest lernt man in Fahrzeug,- und Maschinenbau Berufen.
Auch Versicherungen wissen das und "Reiten" natürlich drauf.....
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2018, 10:45
Urs Urs ist offline
Hallo Uli,
Hier ging es um einen Volvo Z-Antrieb, welcher an einer Personenfähre montiert ist. Du kannst das ja nennen wie Du willst, ob Sportboot, Berufsschiffahrt, völlig egal, das Sicherungssystem bleibt doch dasselbe?
Beim Volvo 200 - 290 gibt es keinen Splint, nur die von mir gezeigten Antriebs-Sicherungen mit Konter oder Sicherungs-Blechen. Bleche sollte man nicht unendlich viele male umbiegen, Kontermuttern haben eine selbstsichernde "Paste" drauf, die hält auch nicht ewig.
Niemand hat behauptet dass die Mutter kaputt geht, ausser bei den neueren Duo-Prop Antrieben. Die sehen dann leider eben so aus: https://www.infanger-propeller.ch/de...s-gross-detail
Diese haben keine weitere Sicherung, nur den eingelegten Nylon-Ring, und sind als selbstsichernde Mutter (Stopp-Mutter) gedacht. Hier lohnt es sich, ab und zu eine neue Mutter zu nehmen.
Übersicht der aktuellen Sperrungen der Boots Schleusen an der Mosel Grauer Bär Deutschland 7 28.04.2011 14:16
Welcher der Propeller(s) ist nun der mit der Kraft? Style Allgemeines zum Boot 12 03.07.2009 08:19
Der Gipfel der Dekadenz- WLAN mitten der Pampa Eckaat Kein Boot 25 20.05.2009 22:34
Da kam der Mann von der GEZ und sah mein Boot vor der Tür! dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 114 10.10.2007 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
