Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 30.07.2018, 20:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Zitat von MOSSI Beitrag anzeigen
Die Batterie war definitiv voll...das ist sicher!dann muss was defekt sein... Laderegler?
Lichtmaschine, Gleichrichter, Regler, Verkabelung, Voltmeter. etc.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2018, 22:29
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
das dauert bis er die ganz voll hat. Diese alten Burschen laden nur mit max 9 A.
Markus
Alt 30.07.2018, 22:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Beim startversuch zieht er die Batterie von 12.5 auf um die 4 runter...
...die is in Mors!!!
eine volle hat 12,7-12,8
Ladespannung fängt bei 13,6 an und sollte bis 14,4 hoch gehen,
gut bei Deinem alten Monster werden die Batterien mit 17-19 Volt im Betrieb zu Tode gekocht
12,5 sind ca.50%, wenn die Batterie noch gut ist und eine Woche lang weder Ladung noch Entladung erfahren hat
(alle Werte frei aus der Hüfte geschossen )
...nimm doch mal zum Testen die Batterie aus'm Auto (bevorzugt das der besseren Hälfte )
Gruss Konny
Alt 30.07.2018, 22:39
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Das hat er nun doch schon längst festgestellt das seine beiden Batterien kaputt waren und hat eine andere genommen.
Mfg
Martin
Alt 30.07.2018, 22:42
Boot: van Andern
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
Das hat er nun doch schon längst festgestellt...
...ja schon, ich war aber noch auf Seite 1 als ich antwortete
PS und sowas wie einen Laderegler gibts an dem Motor nicht, der richtet nur gleich; deswegen fressen die "Monster" auch Batterien ;)
Gruss Konny
Alt 30.07.2018, 23:02
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Geschlußfolgert....Gleichrichter hin?!😂
hattest du nicht selbst mal eine gesunkene Fletcher mit so einem V4?
Alt 30.07.2018, 23:13
Boot: van Andern
äh,
Ja, Nein, Ja ...
hab ich immernoch,(seit Jahren im Rohbau) der Gleichrichter muss nicht hin sein, eher tippe ich da auf eine der Kinderladespulen, aber egal wie, mess mal die gelben Leitunguen auf Wechselstrom/spannung, wenn da noch genug ankommt kann man mit Gleichrichterbrücken (PaidLink) (die gibt es selbst bei Konrad schon um 1,50) wieder Ladestrom rausholen.
Gruss Konny
Alt 30.07.2018, 23:25
Ok...
Mit deinem Boot war auf jedenfall eine spannende Geschichte 😊
Das mit dem messen versuche ich mal die Tage zu machen!hoffe das der Fehler schnell gefunden wird...🙈bis September brauche ich den Motor wieder...
Falls es noch andere zusätzliche Ideen oder Vermutungen gibt immer her damit.
Alt 30.07.2018, 23:27
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hast du nen PT, wenn ja nachgerüstet oder standard?
Mein 70er bringt auch nur 13V und das reicht völlig.Die letzte batterie hat dies jahr nach 6 jahren den Dienst quitiert!
Semper Fidelis
Alt 30.07.2018, 23:28
Der Trimm ist Original...
Alt 31.07.2018, 07:24
von was für einem Baujahr reden wir hier überhaupt? Also soweit ich weiß haben die Ende der 80-er Anfang 90-er Jahre 9 A Ladestrom und sehr wohl geregelt. Die 9 A ist aber der max. Ladestrom und liegt so ab ca. 300 U/min an. Wenn du jetzt startest ziehst einen schönen Batzen aus der Batterie raus und der Trimm braucht auch fett Strom. Dann dauert es eben eine Weile bis du bei 14,4 V ankommst. Ich würde das erst mal so abchecken bevor du dich da jetzt verrückt machst.
Markus
Geändert von MRenner (31.07.2018 um 09:26 Uhr)
Alt 31.07.2018, 09:17
83 ‚ Baujahr ist der Motor...
So ein großes Problem gabs mit der Batterie ja vorher auch nicht.
Alt 31.07.2018, 09:26
Mit den Batterien ist es so eine Sache. Meine aktuelle ist jetzt 4 Jahre alt und schaut noch gut aus. Die 3 Vorgänger wurden nur 2-3 Jahre alt. Irgendwie hat da die Qualität gegenüber früher auch nachgelassen.
Alt 31.07.2018, 17:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
.....ist doch ganz einfach....was lange hält, bringt dem Produzenten selten Geld
M.f.G.
harry
Autoradio zieht Batterie leer Panna Kein Boot 18 10.11.2017 05:32
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 09:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 21:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
