Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 15.08.2020, 19:09
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Sorry, Dietmar, da war ich im Kopf woanders unterwegs und habe nicht auf Dein "2 und 3" geachtet. Ich hatte mit dem Vierkant und den 3/8" den Stopfen rechts im Motorblock gemeint, den mir "hugoonline" in Beitrag #15 gewiesen hatte - dort habe ich das andere Ende des Boiler-Nebenstroms angeschlossen. Die Stopfen am Thermostaten kannst Du tatsächlich leicht herausdrehen, da musst Du ja nicht mal allzu viel Kühlwasser ablassen...
Hinter dem Stopfen aus #15, falls Du da auch ran willst, war bei mir erst mal jede Menge fest gewordener Rostschmand, da mussten wir eine ganze Weile vorsichtig mit einem (10er oder so) Bohrer drin herumpopeln, bis es feucht wurde und schließlich Wasser kam. Der Anschluss geht aber nun für den Boilerkreislauf prima.
Viel Glück!
Knut
Alt 15.08.2020, 22:28
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
689 Danke in 255 Beiträgen
Vielen Dank für eure Info's. Ich werde in der KW37 berichten welche Lösung wir gewählt haben und ob alles funktioniert hat.
Vorher fahren wir aber in den nächsten zwei Wochen von Hamburg über den NOK nach Kiel und weiter an der Ostseeküste in die Schlei und bis nach Flensburg. Ich hoffe das Wetter und die Winde passen.
Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 07.09.2020, 20:59
so, heute haben wir angefangenen den Boiler einzubauen. Die erste Hürde war, die Stopfen aus dem Wasserpumpengehäuse herauszuschrauben. Mit sehr, sehr viel Kraft haben wir es geschafft die Stopfen aufzuschrauben. Anschließend habe ich 13 Liter Kühlflüssigkeit abgelassen und am Stopfen 3 kam immer noch Kühlflüssigkeit. Wir haben kurzerhand das Loch mit einem Leckstopfen verschlossen. Nun werden wir den Original-Stopfen durchbohren und den geeigneten Anschluss anlöten. Da die Kühlflüssigkeit erst seit einem Jahr im Motor ist, werde ich die abgelassene wieder verwenden. Da ich aber sicherlich nachfüllen muss, sollte ich die gleiche Spezifikation verwendet werden. Meine Frage ist, welche Kühlflüssigkeit soll ich verwenden? Die Flüssigkeit ist giftgrün. Habt Ihr einen Tipp für mich?
Ich berichte weiter, wenn der Umbau beendet ist.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 07.09.2020, 21:55
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
133 Danke in 64 Beiträgen
Standard Eurolub D30
Moin Dietmar,
ich weiss, das willst Du jetzt nicht hören, aber ich gebe Dir mal das Ergebnis meiner Recherche vor einigen Jahren weiter. Ich hatte ja auch die grüne Kühlflüssigkeit einige Jahre in meinem DAF. Bei einem anstehenden Wechsel bin ich dann im Internet auf dieses Produkt getroffen: Eurolub D30
Hier ist der Link zur Auswahltabelle:
https://www.eurolub.com/de/winterchemie
Das D30 ist rosa und eher nicht mit dem grünen Frostschutzmittel kompatibel. Zuvor hatte ich auch immer im nächstgelegenen Autozubehörladen das grüne Frostschutzmittel erhalten und nachgefüllt. Der Unterschied liegt, soweit ich erinnere an Motoren aus Gusseisen oder Leichtmetall.
Jedenfalls habe ich mir einen großen Kanister ( 20 l oder so ähnlich) schicken lassen und damit die entsprechende Füllung für den DAF hergestellt. Dies verwende ich dann auch im Herbst zum Einwintern des äußeren Kühlkreislaufs.
Gruß, Jochen
Alt 11.09.2020, 19:22
Hallo Jochen, vielen Dank für deine Rückmeldung. Was hat dich denn davon überzeugt, dass ein silikatfreies Kühlmittel für einen alten Gußmotor besser ist als ein silikathaltiges. Das grüne ist von eine Werft in Holland eingefüllt worden, die sich ja bekanntlich am besten mit alten DAF Motoren auskennen.
Alt 12.09.2020, 07:59
Standard Herstellerangaben
Moin, ich habe mich nur an die Vorgaben gemäß Link gehalten. Die haben mich überzeugt. Ob das eine besser ist als das andere war für mich nicht die Frage.
Grüsse von der Schlei, Jochen
Alt 16.09.2020, 21:26
So, nun ist es vollbracht. Der Boiler ist in den Kühlwasserkreislauf integriert. Wir haben die Stopfen durchbohrt und einen 1/2" Anschluss an den Stopfen angelötet. Anschließend noch ein kleines Ventil zwischengeschaltet und die Schläuche angeschlossen. Der Boiler heizt nun elektrisch auf 60° oder mittels Motorwärme auf 80°. Das Ergebnis könnt Ihr auf den Bildern ansehen.
Hits:	166
Größe:	93,7 KB
ID:	896186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	104,4 KB
Alt 16.09.2020, 21:28
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.848 Danke in 3.144 Beiträgen
Sauber installiert und die Absperrhähne nicht vergessen.
Gute Arbeit!!
Gruss, Dirk
Alt 26.01.2021, 12:08
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Anschluss Boiler
Moin zusammen, kann mir jemand sagen wo ich den Anschluss bei meinem DAF für einen Warmwasserboiler abnehmen kann.
VG
Falk
Hits:	136
Größe:	91,2 KB
Alt 26.01.2021, 12:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Moin Falk,
das steht doch bereits im Vorbeitrag, du must es nur lesen und "verinnerlichen"
M.f.G.
Bo
Alt 26.01.2021, 12:52
Moin Falk,
na der Motor sieht ja schon "speziell" aus. Ich schicke Dir am Freitag mal aktuelle Fotos. Die Varianten sind ja doch zahlreich.
Gruß, Jochen
Alt 26.01.2021, 13:01
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Moin Falk,
Tja wenn ich im Pumpengehäuse Stopfen hätte dann würde ich nicht fragen!
Alt 26.01.2021, 13:38
Ich vermute mal das dies die verbaute Pumpe ist und ich muss auf der anderen Seite mal nachsehen ob dort der Stopfen sitzt
Hits:	73
Größe:	306,8 KB
Alt 26.01.2021, 13:56
Und woher soll ich zuvor wissen, ob du die hast oder nicht .....ts....ts
M.f.G.
Bo
Alt 26.01.2021, 17:27
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Moin an die Runde,
vielleicht teilt uns Falk - Falkone einfach mal mit, welcher DAF verbaut ist.
Nach dem eingestellten Bild kann man dasnicht erkennen - es gibt viele DAF's
Hermann
Alt 26.01.2021, 18:08
Klar aber gerne 2x 575
Alt 26.01.2021, 18:12
Boot: MAB 12
So kommst Du hier nicht weiter.
Die Motoren gibt es mit unterschiedlichen Thermostatsystemen und unterschiedlichen Wasserpumpen.
Eine detailliertere Fotodokumentation des Thermostatbereiches / der Wasserpumpe wäre hilfreich.
Kennst Du deine Motoren?
Ich meine ja nur, weil es eine "Super Fun Craft" nicht gibt..
Gruss, Dirk
Alt 26.01.2021, 18:58
Oh peinlich, habe das Schiff vor 2 Monaten gebraucht gekauft werde mal Fotos von allen Seiten beim nächsten Besuch im Hafen machen und einstellen falls ich bis dahin nichts rausgefunden habe.
VG falk
Alt 30.01.2021, 08:06
So ich denke ich habe noch ein Bild gefunden wo ich den Abgang zum Boiler anschließen könnte! Kann mir dies jemand bestätigen?
VG Falk
Hits:	119
Größe:	81,3 KB
Alt 30.01.2021, 08:45
Der ist mbMn dafür nutzbar, wäre dann der Boiler Rücklauf
M.f.G.
Bo
Alt 30.01.2021, 09:25
Sorry aber was heißt mbMn?
Alt 30.01.2021, 09:53
Standard Warmwasseranschluss
Moin Falk und in die Runde,
habe gestern mal Fotos vom Anschluss des Heisswasserboilers bei mir gemacht. Zulauf ist abgezweigt kurz vor dem Eintritt in den Wärmetauscher. Rücklauf ist oben am Motor parallel zum Ausgleichsbehälter angeschlossen.
Ich habe eine externe Seewasserpumpe und entsprechende Wärmetauscher, also keine Kielkühlung. Der Ausgleichsbehälter ist drucklos und ca. 0,5 m oberhalb der Maschine installiert.
Die Anschlüsse haben 19mm, also 3/4“, passend zum Anschluss am Boiler.
Gruß, Jochen
Hier die Bilder, ich habe bei mir ein Album mit noch weiteren Fotos hinterlegt.
[IMG][/IMG]
Alt 30.01.2021, 10:01
Standard Vorschlag für Falk
Analog zu meiner Verrohrung müssten hier jeweils Anschlüsse installiert werden.
Oder gibt es bessere Vorschläge?
Gruß, Jochen
Hits:	112
Größe:	86,8 KB
Alt 30.01.2021, 10:08
Hallo Jochen vielen Dank für die Bilder! Das wäre ja recht einfach für mich dann kann ich ja schon mal den Boiler bestellen!
Alt 30.01.2021, 11:18
mbMn= meiner bescheidenen Meinung nach
M.f.G.
Bo
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 19:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 18:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 17:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 22:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
